Problema con porta equipaje 33vdwmr
Problema con porta equipaje Empty Problema con porta equipaje
Mensaje por miguelfr Miér Abr 25 2012, 18:18
Buenas les comento que no se bien como ajustarlo, tengo varias arandelas, aparte me compre una "grove" creo que se llama para impedir que se desajuste porque usandolo en ciudad sin el baul se aflojo todo!
Les comento que tiene solo un agujero para ajustarlo (1 de cada lado) tengo mucho miedo de que pueda dar con el plastico, yo lo ajusto todo lo que da pero aun asi tiene un poco de juego, la verdad que nose bien como colocar esa cosa!
miguelfr
miguelfr
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
Problema con porta equipaje Empty Re: Problema con porta equipaje
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Abr 25 2012, 18:28
Le ponés las agarraderas (cuernitos) encima!! y tiene juego igual!!!
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por miguelfr Miér Abr 25 2012, 18:43
se desoldo la tuerca que va AQUI
[img]http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/135/p2504121835.jpg[/img]
Buscandola en la parte del asiento entre los plasticos me doy con la sorpresa y encuentro ESTO!! un tornillo roto no se de donde se salio :( espero que cuando estaban armando la moto se lo olvidaron dentro por ahora no escuche ninguna vibracion extraña, fue de puro pedo que lo encontre buscando la otra pieza, ahora bien, como vuelvo a colocar lo que se salio? tiene que ir soldado si o si?
[img]http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/94/p250412183601.jpg/[/img]
miguelfr
miguelfr
Mensaje por miguelfr Miér Abr 25 2012, 18:45
Andúril escribió:Le ponés las agarraderas (cuernitos) encima!! y tiene juego igual!!!
a no sabia que podia ponerlos sobre el portaequipaje, pasa que con la cg tenia todo incluido tambien y no se me dio por probar asi no me retes :s
miguelfr
miguelfr
Mensaje por edu0268 Miér Abr 25 2012, 18:57
miguelfr escribió:Buenas les comento que no se bien como ajustarlo, tengo varias arandelas, aparte me compre una "grove" creo que se llama para impedir que se desajuste porque usandolo en ciudad sin el baul se aflojo todo!
Que raro que se afloje . el porta equipaje el que tengo yo es este y anda muy bien no se afloja ni ahi y mira que le doy maza
Problema con porta equipaje S_MLA_v_O_f_123492009_8478
edu0268
edu0268
Cantidad de envíos : 542
http://@eduardo.lescano.fotografias
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Abr 25 2012, 18:59
shifty2 shifty2 shifty2
Mensaje por edu0268 Miér Abr 25 2012, 19:00
Si el modelo es como el del mensaje que puse arriba tiene que quedar asi
Problema con porta equipaje S_MLA_v_O_f_123492009_2216
edu0268
edu0268
Mensaje por miguelfr Miér Abr 25 2012, 19:18
si si ahora estoy por ponerlo con las orejitas, compre 4 tuercas un poco mas largas para asegurarme, voy a probarlo tranqui para saber si con las 3 va a andar bien, porque sino voy a tener que llamar al herrero para que me suelde la tuerca que se salio, nose como sera para sacar todo ese plastico de la cola de la moto tiene pinta de mucho quilombo
miguelfr
miguelfr
Mensaje por edu0268 Miér Abr 25 2012, 19:24
miguelfr escribió:si si ahora estoy por ponerlo con las orejitas, compre 4 tuercas un poco mas largas para asegurarme, voy a probarlo tranqui para saber si con las 3 va a andar bien, porque sino voy a tener que llamar al herrero para que me suelde la tuerca que se salio, nose como sera para sacar todo ese plastico de la cola de la moto tiene pinta de mucho quilombo
mmmm no se creo que si es medio complicado, no se cual de las tuercas se desoldo pero intenta ponerla y ajustala teniendola con la mano hasta que aprete, la soldadura que tiene es para no tener que andar agarrando las tuercas con la mano proba creo que tiene que andar.
edu0268
edu0268
Mensaje por miguelfr Miér Abr 25 2012, 19:34
si o si necesito soldar esa cosa no hay caso gente, ahora a buscar un instructivo que muestre la manera de sacar ese plastico, hasta ahora solo vi 2 tornillos sacando el asiento del conductor, demasiado facil para sacar todo eso, calculo que se debe desconectar el cable de la luz de stop y listo?? mmmm
miguelfr
miguelfr
Mensaje por miguelfr Jue Abr 26 2012, 14:26
Acabo de descubrir de donde era la parte de tornillo que estaba roto
despues de renegar un poco y tener un cagaso de no romper la cacha trasera se puede ver como el tornillo q soporta el guardabarro esta roto nose si podre sacarlo sino ir a un tornero QUE EMBOLE!!
Problema con porta equipaje 148dffr
Problema con porta equipaje 210ddfb
Última edición por Javier2556 el Jue Abr 26 2012, 16:46, editado 3 veces (Razón : Cargué las imágenes en tinypic.com)
miguelfr
miguelfr
Mensaje por pdg Jue Abr 26 2012, 16:40
miguelfr escribió:Acabo de descubrir de donde era la parte de tornillo que estaba roto
[url=http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/819/p2604121419.jpg]FOTO 1[/url]
[url=http://[no se puede agregar este enlace]/photo/my-images/844/p2604121420.jpg]FOTO 2[/url]
subilas a Tinypic
https://www.club-bajaj.com/t7397-como-subir-fotos-al-foro-2
pdg
pdg
Cantidad de envíos : 1162
Localizacion : Buenos Aires - La Plata (Rio Grande, Tierra del Fuego de Origen!)
http://www.triacore.com.ar
