problema con mi bajaj 180
enciende anda y cuando calienta se para que opinan!!! cual sera el problema o alguien le paso algo igual gracias
carlitoxbajaj180- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 23/10/2011
Localizacion : mendoza
Re: problema con mi bajaj 180
probablemente sea un tema de carburacion...
bujias?las bujias cuando estan mal y calientan fallan.
Localizacion : san martin
carlitoxbajaj180 escribió:enciende anda y cuando calienta se para que opinan!!! cual sera el problema o alguien le paso algo igual gracias
Te Hago una pregunta ¿le pones el cebador para arrancarla?, si es así ¿se lo sacas después?. Perdón yo se que es una "preguntonta" pero necesaria para descartar posibles causas. Otra probable puede ser que no pase suficiente nafta, causas filtro de la llave tapado o el tanque hace vació y no baja la nafta o pasa poco por eso arranca bien y luego se para al consumir la poca nafta que paso. Otra causa puede ser el carburador sucio o mal regulado el aire. También puede ser un problema eléctrico que al calentar algún componente entre en corto. Te falto contarnos si la moto se para de una o si hace la típica quedada que provoca la falta de combustible. Si queres contanos algún detalle mas o si ya lo solucionaste conta que era.
hoy a un amigo le paso lo mismo en su 135,.le drene la nafata del carburador y volvio a andar bien,pero nos volvimos loko regulando y revisando cables
» problema con la luz de la bajaj 220...
» Problema con mi bajaj 220 f
» problema con el frio bajaj 135
» Loco o inconsciente, igual me frunzo
» (NOA) Ayuda! problema con bajaj 135...
