Tengo una manguera suelta..AYUDA!!
chino
Gitano_de_Boedo
Hola Amigos asi nomas va la pregunta, encontre un manchita con aceite en el piso debajo de la moto..Una Rouser 200..empece a mirar y no perdia nada..aunque el aceita estaba fresco..me tire al piso a mirar y ohhh...sorpresa y hasta ahora susto..encontre una manguerita suelta abajo de todo justo a la altura de donde yo estaria sentado osea abajo sobre el final o piso del cuadro detras del motor..por ahi, no se si se ubican.. suelta mirando asia el piso...la manguerita es fina, como un lapiz de ancho mas o menos, de goma osea q se estira y bastante corta, asi que no tengo ni idea de donde puede ser o a donde va colocada, lo que si me genera dudas es q no creo q sea normal que este ahi y asi..no? en la punta parecia como tener algo de aceite..pero no perdia nada.. desincline la moto que ya la tenia estacionada, le puse el caballete y medi el aceite..estaba bien, dentro de los parametros, aunque la moto recien la apagaba y estaba caliente..
Bue...AYUDA..CONSEJOS..IDEAS..O ALGO Q ME TRANQUILICE POR FAVOR!!! Gracias
Gitano_de_Boedo- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Tengo una manguera suelta..AYUDA!!
si estas la q esta bajo del caballete creo q es la descarga del aceite .... si es transparente puede ser la de la bateria y si no ni idea
si tiene un tapón blanco es su extremo inferior y una arandela de presion, es la de descarga de aceite, sacá el tapón y dejalo que drene...
no.si es finita es la de descarga del carburador o la del respiradero del tanke
Localizacion : san martin
Andúril escribió:si tiene un tapón blanco es su extremo inferior y una arandela de presion, es la de descarga de aceite, sacá el tapón y dejalo que drene...
juan al tapon hay q sacarselo y dejarlo sin.. o hay q drenarlo y volverselo a poner..? jaja
gabriel_135sl- Cantidad de envíos : 588
viene con el tapon por lo que me imagino que debes drenarlo y volverlo a tapar...
MFK08- Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Bueno gracias ante todo!! por lo que veo nadie cree q sea algo desconectado sino mas bien una manguera de descarga..me voy a fijar si en el otro extremo viene conectada de un tapon o algo..o es un respiradero y despues les sigo contando..pero es normal entonces?? todos la tienen??..no es transparente seguro!!
gabriel_135sl escribió:Andúril escribió:si tiene un tapón blanco es su extremo inferior y una arandela de presion, es la de descarga de aceite, sacá el tapón y dejalo que drene...
lo sacás, lo limpiás y volvés a poner en su sitio, si lo dejás sin tapón puenteás el filtro de aire!!!
Andúril escribió:gabriel_135sl escribió:Andúril escribió:si tiene un tapón blanco es su extremo inferior y una arandela de presion, es la de descarga de aceite, sacá el tapón y dejalo que drene...
y el tapon no es de drenaje del aceite no?? es solo del drenaje...del drenaje... ..Tengo menos mecanica que un bachiller de señoritas!!!
esa manguerita es un alcahuete todas las motos las tienen
juan mania ko- Cantidad de envíos : 8
Localizacion : entre rios
» Manguera suelta. ¿De que es?
» duda sobre mangueras
» Descuento en ATM contra ROBO si tenés ALARMA
» manguera suelta
» Consulta técnica, manguera suelta
» manguera suelta
