ojo liquido de bateria 33vdwmr
+4
cuervo89
lejanafoto
PENDEXXX
nash
8 participantes
ojo liquido de bateria Empty ojo liquido de bateria
Mensaje por nash Vie Mar 16 2012, 13:32
hola muchachos despues de venir re cebado del curso de motos me pase la manana con mi 220 lo que me llamo la atencion es que la bateria le faltaba mucho liquido pese hacer los services oficiales la lleve a ver le cargaron liquido y la cargaron me cobraron 10 pesitos y listo termine y lo llame a mi amigo que tiene una 180 y se fijo y lo mismo faltaba liquido asi que cuesta poco pegenle una mirada
nash
nash
Cantidad de envíos : 162
Fecha de inscripción : 28/08/2010
Localizacion : casanova buenos aires
ojo liquido de bateria Empty Re: ojo liquido de bateria
Mensaje por PENDEXXX Vie Mar 16 2012, 14:30
te fajaron 10 mangos unos pocos ml de agua? quehdp
PENDEXXX
PENDEXXX
Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
Mensaje por lejanafoto Jue Mar 29 2012, 03:15
solo se le agrega agua destilada? alguna otra "cosa"? de donde se mira el nivel del líquido? un saludo.
lejanafoto
lejanafoto
Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
Mensaje por cuervo89 Jue Mar 29 2012, 04:38
10 mangos no es nada x echarle acido y cargarsela, si le faltaba mucho liquido se le echa acido, si es poca cantidad esta bien q le eche agua destilada pero en realidad lleva acido.
Lejanafoto el nivel de liquido es hasta donde tape las placas de la bateria, un poquito mas arriba, fijate si lo tenes bien si le falta echarle hasta esa altura
cuervo89
cuervo89
Cantidad de envíos : 107
Localizacion : Bahia Blanca
Mensaje por massimun Jue Mar 29 2012, 08:59
lejanafoto escribió:solo se le agrega agua destilada? alguna otra "cosa"? de donde se mira el nivel del líquido? un saludo.
massimun
massimun
Cantidad de envíos : 194
Localizacion : Neuquen Cap.
Mensaje por CANOSO50 Jue Mar 29 2012, 09:08
SE LE AGREGA NADA MÁS QUE AGUA DESTILADA SI LE LLEGARA A FALTAR, ESE CONTROL HABRÍA QUE HACERLO UNA VEZ POR MES. A NADIE SE LE VAYA OCURRIR AGREGAR ÁCIDO, SE JODE Y HAY QUE CAMBIARLA.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por Virago Jue Mar 29 2012, 09:26
Es renormal que se evapore el agua, como dice canoso, hay que revisarla seguido para que la bateria nos dure bastante. Mas aun si andamos mucho en ruta. Saludos.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por Zclema Jue Mar 29 2012, 09:53
ah buen punto.... nunca me percate re revisarla...
1 tarea mas para el service del viernes jajaja
Zclema
Zclema
Cantidad de envíos : 774
Localizacion : Ciudadela
Mensaje por cuervo89 Jue Mar 29 2012, 22:53
CANOSO45 escribió: SE LE AGREGA NADA MÁS QUE AGUA DESTILADA SI LE LLEGARA A FALTAR, ESE CONTROL HABRÍA QUE HACERLO UNA VEZ POR MES. A NADIE SE LE VAYA OCURRIR AGREGAR ÁCIDO, SE JODE Y HAY QUE CAMBIARLA.
Canoso tengo mi familia q tiene una fabrica de baterias, lo recomendable es llevarla al service y que le agregen acido de baja densidad, acido concentrado es imposible que le echen porq no lo consigue cualquier persona. Si la bateria le falta la mitad del liquido x ejemplo no lo podes llenar con agua destilada, le tenes q echar acido, si le falta poco liquido echale agua destilada nomas te lo digo por conocimiento. Espero q les sirva suerte amigos!
cuervo89
cuervo89
Mensaje por lejanafoto Jue Abr 05 2012, 03:29
Gracias por los comentarios compañeros, ¿en donde puedo conseguir ácido de baja densidad para la batería?¿se la llena de ese ácido en caso de que este casi vacío, o mitad ácido y mitad agua destilada? gracias.
lejanafoto
lejanafoto
