Testigo de temperatura a 120km/h
Hola mis queridos hermanitas y hermanitos bajajeros.
Una vez mas les traigo una inquietud de principiante para q la respondan expertos.
El viernes fui al service de la moto. Le regularon el balanceador, cambio de aceite y demsas, regularon las valvulas y todo. Pero tanto antes como despues del service... La moto levanta temperatura... A los 115/120 km/h empiesa a titilar el alcahuete de temperatura... y la unica forma de q se apague, es bajando la velocidad...
No creo q 120 sea una velocidad muy exagerada como para q levante tanta temperatura... Tampoco hacia tanto calor como para q el motor caliente tanto...
Si alguien sabe decirme que onda, se los agradezco.
Que sea ruta
Abrazo a todos.
Que sea ruta
Abrazo a todos.
Pucho- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Localizacion : Flores. Cap. Fed.
Re: Testigo de temperatura a 120km/h
a que le llamas testigo de temperatura ? , la luz roja del tablero o que? . ya que la luz del tablero es es de reserva de nafta y de tope de revoluciones .
Le llamo testigo de temperatura a la segunda indicacion de temperatura q es una de las 4 que tiene el tablero digital en la parte superior.
Pasando los 115 km/h empiesa a titilar. Me resulta raro... porke la he llegado a poner a 140 y no titilo nada... y ahora a 120 ya prende... Aunke noto q el motor irradia mucha mas temperatura.
Trasca, tiene el aceite nuevo nuevo... por ende, no es la friccion...
lo unico que se me ocurre que tengas el radiador de aceite sucio
Sabes q pense lo mismo... a comparacion del motor, el radiador esta mas frio....
Tendria q desarmarlo y pegarle una lavada con gas oil.
Almenos q sea la bomba de aceite q se haya cagado... Porke tambien se escucha un golpeteo (el cual vengo advirtiendo en los services desde q la compre) en el motor... Alguna idea de como se desarma el radiador?
sacas los dos cañitos y despues tiene dos bujes de gma agarrados a dos bulonsitos ( una pavada ) puede ser tambien que este tapado el filtro tipo malla que trae la bomba de aceite pero no creo . suerte
q cagada no se me ocurre q puede ser.. pero el radiador igual no es para enfriar la temperatura del motor como pasa en una moto aguatera eh.. el radiador baja la temperatura del aceite, mantiene una corriente de aceite para q sea mas "potable" por asi decirlo por mas tiempo.. repito estas motos refrigeran a aire no a aceite eso no existe
Probá de limpiar el terminal del sensor está al lado del tapón de aceite, otra una vez que prende el testigo,mantenela en ese régimen un minuto o dos, la apagás y al toque fijate de encenderla de nuevo, para ver si enciende el testigo!!!
Shor escribió:q cagada no se me ocurre q puede ser.. pero el radiador igual no es para enfriar la temperatura del motor como pasa en una moto aguatera eh.. el radiador baja la temperatura del aceite, mantiene una corriente de aceite para q sea mas "potable" por asi decirlo por mas tiempo.. repito estas motos refrigeran a aire no a aceite eso no existe
Claro men. Pero se dan muchas casualidades. Entre q el radiador esta muy frio para la temperatura del carter... y me prende el testigo de temperatura. Lo que mas quiero saber, es porke coños me calienta el motor (que por obvias razones, calienta el aceite y por ende, se licua mas...
este mes igual voy a alewank, pero no quiero fundirla, ni mandarme cagada.
El motor keda intocable. Incluso aveces se siente un poco de olor a goma o aceite kemado... Realmente me asusta... Mas q yo la quiero empesar a fletear...
Andúril escribió:Probá de limpiar el terminal del sensor está al lado del tapón de aceite, otra una vez que prende el testigo,mantenela en ese régimen un minuto o dos, la apagás y al toque fijate de encenderla de nuevo, para ver si enciende el testigo!!!
Por lo gral, me pasa en autopistas (en el unico lugar q la puedo poner a 120) La mantengo a 120 y a los 2 minutos arranca a titilar.. y por cagaso la bajo a 100. y se apaga al toke. Voy a ver si limpiandola cambia. Estubo bajo lluvia un par de veces y por ahi se mojo y con la velocidad, hierve el agua y salpica el sensor...... calculo...
Como decia antes, Tambien hay un ruido en el motor el cual no me gusta nada. Es un golpeteo q hace parecer la moto, un auto diesel. En el service le apretaron un toke mas el valanceador, pero no cambio en mucho...
Mi temor es q sea la bomba de aceite y q por eso este calentando tanto el motor =/
» Luz testigo de temperatura y electroventilador.
» testigo de temperatura
» Testigo de Temperatura!!!!!!
