Pregunta sobre valvulas
+4
alex220
bajarou
RoLiNgA
estariel
8 participantes
Como andan a todos bueno el problema mio es valvulas , hoy compre una zonda para medir la luz de valvulas, se de que admicion lleva 0.05 mm y escape 0.10 mm ..... el tema es que me estaba haciendo ruido y me anime a regularlas yo y quedo peor iba andando y era como una batucada la lleve al mecanico y la regulo y estaba bien regulada se fijo cadena de distribuicion y estaba 10 puntos ... tonces me dijo mira vamos a probar ajustando al mango las 2 valvulas me lo dijo el que me la vendio ...la ajusto y no hizo mas ruido anda de 10 ptos anda re serena la siento mejor que cuando la saque de la agencia.La pregunta es ES NECESARIO DARLE LA LUZ A LAS VALVULAS POR QUE AL DARLE LA LUZ INDICADA ME GOLPEA MAL..... UN ABRAZO
estariel- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 561
Re: Pregunta sobre valvulas
Buenas tardes, mira mucho de moto no cazo... pero 0.5 es reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee poca luz!
Ojo, como digo, no entiendo una garcha de motos para darte un numero, pero para qe te des una idea en un auto se regulan aprox 0.25 0.30 (segun la leva)
COMO ANDAS CHE ... ESTE LEI EN OTRO POST QUE ES 0.5 DE ADMISION Y 0.10 DE ESCAPE , PERO IGUALMENTE EL MECANICO ME LAS CERRO Y NO HACE MAS RUIDO OSEA NO GOLPEA
Mira vos, no sabia qe se le podia dar menos registro qe 0.05, me parece increible... por eso aclare qe los motores de moto no son lo mio, con las 4 rueditas me llevo un poco mas... jaja
jeje todo bien = mente yo tampoco se de nada de lo que te puedo hablar es de armado de triciclos jejeje
hola mira yo ayer poestie algo igual. en micaso el mecanico cada vez que me entregaba la moto siempre hacia mucho ruido de valvulas hoy fui a un amigo que tambien es mecanico y le dimos un poquito mas 0.05 a la de admicion y 0.10 a la de escape y aparentemente a quedado muy bien. ojo la moto mia andaba de diez solo que me molestaba bastante el ruido a valvulas ahora hace un poquito de ruido pero casi ni se siente.
bajarou- Cantidad de envíos : 50
Fecha de inscripción : 06/10/2010
Localizacion : san juan - Rivadavia
05 ADMISIÓN 010 ESCAPE O EL MOTOR SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS JE JE JE
Localizacion : general roca
estariel escribió:Como andan a todos bueno el problema mio es valvulas , hoy compre una zonda para medir la luz de valvulas, se de que admicion lleva 0.05 mm y escape 0.10 mm ..... el tema es que me estaba haciendo ruido y me anime a regularlas yo y quedo peor iba andando y era como una batucada la lleve al mecanico y la regulo y estaba bien regulada se fijo cadena de distribuicion y estaba 10 puntos ... tonces me dijo mira vamos a probar ajustando al mango las 2 valvulas me lo dijo el que me la vendio ...la ajusto y no hizo mas ruido anda de 10 ptos anda re serena la siento mejor que cuando la saque de la agencia.La pregunta es ES NECESARIO DARLE LA LUZ A LAS VALVULAS POR QUE AL DARLE LA LUZ INDICADA ME GOLPEA MAL..... UN ABRAZO
estariel, te comento que la luz de valvulas recomendada por el fabricante es MUY NECESARIA por lo tanto te recomiendo para evitar futuras roturas que le des la luz recomendada.Por lo que comentas que el ruido es tan notorio me inclinaría a pensar que las contra tuercas quedaron flojas y se abrieron solas, que las válvulas fueron reguladas fuera del punto justo o bien estas usando un aceite muy liviano
la mia de a ratos hace mucho ruido a valvulas (me hace acordad cuando era chico le ponia una carta en el cuadro de la bicicleta para q pegue en los rayos), y de a ratos no lo hace en absoluto, la lleve a regular valvulas era minima la diferencia q habia, me la dejó como van, 0.05 y 0.10, y cambie el tensor de distribucion, pero lo sigue haciendo, y me dijo q si queria me las cerraba más y queda silenciosa (porque tengo pensado venderla) pero q eso es muy probable q haga q se terminen quemando las valvulas. en fin, sigue con el ruidito pero andar, anda de 10, me dijo tb el mecanico q podria ser el arbol de levas, ya sean los rulemanes o la leva misma... 19000kms tiene mi moto
el mecha canaya- Cantidad de envíos : 243
Fecha de inscripción : 30/09/2010
Para mi dejarla sin luz de válvulas es ser muy carnicero vas a solucionar el tema del ruido molesto, pero también vas a hacer cagar las válvulas, fijate que queden como dice el manual o a lo sumo dale un poquitin mas de luz, que tiene que andar bien!
MAXIPOZZI- Cantidad de envíos : 318
es una estupides cerrarlas para silenciarla...
Les pregunto a ustedes que se ve que tienen experiencia respecto al ruido a válvulas.
Mi 220 empezó a hacer un ruido, pero lo hace cuando las revoluciones están llegando a las 4000, después se mantiene. Todavía no puedo ubicar exactamente de donde viene el ruido.
¿ Si fueran las válvulas se tiene que oir siempre el ruido en forma constante o se hace mas evidente al aumentar las revoluciones ?
edaval- Cantidad de envíos : 87
Localizacion : Laferrere
en mi caso lo empezo haciendo entre 3000 y 5000 rpm, ahora lo hace en cualquier cantidad de vueltas... pero por ahi no lo hace en ninguna tampoco.
igual, en mi caso, regularon las válvulas y lo sigue haciendo
el mecha canaya escribió:en mi caso lo empezo haciendo entre 3000 y 5000 rpm, ahora lo hace en cualquier cantidad de vueltas... pero por ahi no lo hace en ninguna tampoco.
Entonces voy a tener que estar atento, a ver si el ruido se generaliza.
Gracias por el dato.
» pregunta sobre 180
» Pregunta sobre 220f
» PREGUNTA, Sobre Rebaje
» PREGUNTA ! (sobre el foro)
