Luz roja en el tacometro
+5
SAGU
emarcos88
fedeurvi
José Luis
ABRAXAS666
9 participantes
Hola, hoy cuando me dirigía a mi casa del trabajo, note una luz roja en la parte inferior derecha del tacometro, despues se apago y un poquito despues se volvio a encender, alguien sabe lo que significa? en el manual no viene esa luz roja o su significado, espero me puedas ayudar.
ABRAXAS666- Cantidad de envíos : 38
Localizacion : DF, México
Re: Luz roja en el tacometro
Hola ABRAXA
Esa luz roja indica SEGURO que te queda poca nafta.
También he leído en algún comentario de otro usuario que indica que estás al corte con las RPM (esto no lo puedo asegurar porque no lo leí en ningún manual)
Saludos!!!!!!!!!!!
Saludos!!!!!!!!!!!
que indica que estoy al corte con las RPM? me podrias explicar? muchas gracias
Fácil, que le estás dando revoluciones de más.
REPITO: que indique esto tengo que corroborarlo.
Que indica bajo nivel de nafta es seguro porque cuando cerca de la reserva se me enciende.
esa luz se enciende en dos oportunidades y de dos formas diferentes. . . .si se enciende y queda asi, es porque te estas quedando sin combustible, fijate que a la vez en el indicador de (combustible) tendrias que tener como mucho 2 rayitas, la luz en enciede fija, eso significa que estas entrando en reserva. . . .
la otra opcion es que llendo a altas revoluciones te pases de las mismas en las marchas ahi la luz se enciende pero en este caso titila (parpadea constantemente) en este caso lo recomendable es bajar las revoluciones
abrazo y buenas rutas
mmm ok, mira, creo que aun tengo nafta porque tengo como 3 rayitas del indicador de nafta, entonces yo creo que aun me queda, yo creo más bien que es lo de las revoluciones, porque no cambie rapido a segunda y el motor se oyo un poco forzado, como aun estoy aprendiendo, hay veces que me pasa eso al cambiar de velocidad, algún consejo? todo es bienvenido XD
Muchas gracias a ambos, es bueno tener soporte de gente experta :P, voy a tener que ir a la gasolineria por un poco de nafta XD y practicar más los cambios, para no pasarme de revoluciones.
ABRAXAS666 escribió:Muchas gracias a ambos, es bueno tener soporte de gente experta :P, voy a tener que ir a la gasolineria por un poco de nafta XD y practicar más los cambios, para no pasarme de revoluciones.
pero mira q se enciende cuando pasas las 10500 rpm
se te abra prendido por la nafta ya q el flotante q esta adentro del tanque al moverse la moto te puede indicar una rayita mas o una menos
emarcos88- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - La Tablada
ahhhh, entonces si debe de ser la nafta XD, muchas gracias :P
hoy no me queria arrancar la moto, y eso que es relativamente nueva, y me fui a la gasolineria a ponerle nafta, y al parecer ya esta todo bien.
ABRAXAS666 escribió:hoy no me queria arrancar la moto, y eso que es relativamente nueva, y me fui a la gasolineria a ponerle nafta, y al parecer ya esta todo bien.
En el manual dice que la luz roja es por la RESERVa y por las RPM yo me estaba preocupando porque pensaba que me estaba pasando de rosca, pero al parecer es porque tengo mal el indicador de nafta, estoy por debajo de la reserva, pero a veces me marca con poco y otras veces con mucho :( asi que voy a tener q revisar eso :(
SAGU- Cantidad de envíos : 89
Localizacion : Salta Capital
Echale nasta pa! no creo que la estes vuelteando tanto para q te prenda, en ciudad anda pasandolos rapido en una cuadra los pasas a todos seguro y en ruta anda alargando mas el paso de cada cambio!
gonzama- Cantidad de envíos : 480
Localizacion : zapala (neuquen)
Hola Abraxas, te recomiendo que no dejes que se vacie mucho el tanque (yo en particular lo uso siempre entre medio y lleno) ya que en el fondo del tanque se deposita mucha suciedad que al usarla con poca nafta puede ser llevada al carburador....
Abrazo
Okas, a mi me pasa como a Sagu, porque el indicador de nafta (gasolina en mi país), me marca todas las rallitas, pero el tanque cuando saco la moto, no se escucha lleno, se escucha como la nafta va de un lado a otro por el movimiento (como el agua en una cubeta, con el movimiento), asi que toca hacerle como dice hernanescuder, cuando lo sienta por debajo de la mitad, ire por 5 litros de nafta :P, muchas gracias a todos por su consejo XD.
jajajaja, esa luz roja es de la pata de apoyo, la bajas y se prende la subis y se apaga. Pero si es del lado izquierdo es que estas sin nafta..Salu3
lisandroatuel- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 28/02/2011
Localizacion : PARANÁ
Y SI SIN NAFTA NO SE DESPIERTA JEJEJE !!!!
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
» luz roja en el tacometro?
» Luz roja (del tacometro) fija
» Problema con la luz roja del tacometro de la Rouser200
» Tacómetro
» USO DEL TACÓMETRO
» Tacómetro
» USO DEL TACÓMETRO
