Ruido Extraño
+6
jocha73
seaman
estariel
infinito22
10 participantes
Ruido Extraño
bueno despues del viernes y la tormenta volvia del laburo y me meti en una calle inundada mal el agua me llegaba hasta la rodilla arriba de la moto pero segi andando ya estaba hasta las pelotas hasta q en un momento me pasa un colectivo y me hace una ola q me inundo toda la moto hasta arriba i se paro no arranco mas todo esto fue a las 5 de la tarde me tire a un lado mas o menos q no habia agua i le empese a dar arranque i nada saqe las bujias i estaban secas arrancaba la moto pero se apagaba como q estaba ahogada pero no arrancaba tipo 8 de la noche ya angustiado i deskisiado se me da por sacarle la mangera al carburador la pongo i arranca lo mas mbien la moto pero me kedo un problema bastante feo me hace un ruido el motor como q algo esta suelto i el ruido lo hace cuando la acelero mucho o la inclino para la izkierda la moto regula bien acelera bien anda bien pero nose q es ese ruido como de un tornillo suelto q esta golpeando con todoi nose de donde puede ser yo creo q viene del cilindro si alguien sabe del tema o le paso nose
otra data el ruido me lo empeso hacer en un momento q le di rosca keriendo arrancarla regulando no lo hace i acelerando pasando los 60km lo hace ahora si la inclino para la izkierda la moto lo hace en todo momento
infinito22- Cantidad de envíos : 341
Fecha de inscripción : 06/10/2009
Re: Ruido Extraño
como andas amigo che mira ami me habia pasado tenes que revisar valvulas te pueden estar golpeando y tambien cadena de distribuicion si esta floja te va a hacer un ruido como a algo suelto es un cascaveleo... ya me habia pasado , pero me esta pasando de vuelta ahora en un rato la voy a llevar a que me ajusten valvulas y cadena un abrazo
estariel- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 561
Re: Ruido Extraño
MMM INFINITO ME PARECE QUE ESTAMOS HASTA LAS BOLAS CHE ... LA ACELERASTE CUADO ESTABA TRATANDO DE MODERAR ??? OSEA FALLABA Y VOS LA ACELERASTE ?? ,,, BUENO AHI OPCIONES . 1 QUE SEA UNA VALVULA LO CUAL ES MEDIO IMPOSIBLE LO QUE LO TENDRIA QUE HACER EN TODO MOMENTO Y NO SOLAMENTE LADEANDOLA A LA IZQUIERZA ,2 QUE LA CADENA DE DISTRIBUCION ESTE MEDIO SUELTA LO CUAL TE DIGO QUE SI LA CADENA ESTA SUELTA NI LA ANDES SE LLEGA A SALTAR UN PUNTO Y NO TE ARRANCA MAS Y APARTE QUE SE TE PUEDE CLABAR EL MOTOR ,, PERO LO RARO QUE LADEANDOLA A LA IZQUIERDA HAGA ESTE RUIDO ... .. 3 MIRA A MI AMIGO LE PASA ALGO ASI ES COMO UN RUIDO A TORNILLO QUE ESTA SUELTO DENTRO DEL MOTOR Y RESULTA QUE TAMBIEN CUANDO LA LADEABA A LA IZQUIERDA LO HACIA TAMBIEN .. TE DIGO LO QUE ERA PARA QUE TE FIJES : RESULTA QUE UNO DE LOS TORNILLOS DEL MOTOR QUE HAGARRAN EL MOTOR AL CUADRO ESTABA SUELTO SIN LA TUERCA PERO PORQUE NO SE SALIA ESTE TORNILLO Y PORQUE HACIA RUIDO A LA IZQUIERZA ? , RESULTA QUE ESTE TORNILLO ES EL QUE VA JUSTO ARRIBA DEL PIÑON DE LA MOTO EL CUAL ESTA TAPADO , Y LA CABEZA DE ESTE DA JUSTO SOBRE LA CADENA ENTONCES CUANDO LA LADEABA A LA MOTO ESTE SE CORRIA Y LA CABEZA DEL TORNILLO QUEDABA BAILANDO SOBRE LA CADENA HACIENDO UN RUIDERIO BARBARO ..SACALE LA TAPA DEL PIÑON Y FIJATE SI NO TENES NINUN TORNILLO SUELTO ,,, SUERTE AMIGO Y OJALA NO SEA NADA GRAVE
Re: Ruido Extraño
Mmmm, que raro. Te caiste cuando paso el colwctivo???
Re: Ruido Extraño
infinito22 escribió:bueno despues del viernes y la tormenta volvia del laburo y me meti en una calle inundada mal el agua me llegaba hasta la rodilla arriba de la moto pero segi andando ya estaba hasta las pelotas hasta q en un momento me pasa un colectivo y me hace una ola q me inundo toda la moto hasta arriba i se paro no arranco mas todo esto fue a las 5 de la tarde me tire a un lado mas o menos q no habia agua i le empese a dar arranque i nada saqe las bujias i estaban secas arrancaba la moto pero se apagaba como q estaba ahogada pero no arrancaba tipo 8 de la noche ya angustiado i deskisiado se me da por sacarle la mangera al carburador la pongo i arranca lo mas mbien la moto pero me kedo un problema bastante feo me hace un ruido el motor como q algo esta suelto i el ruido lo hace cuando la acelero mucho o la inclino para la izkierda la moto regula bien acelera bien anda bien pero nose q es ese ruido como de un tornillo suelto q esta golpeando con todoi nose de donde puede ser yo creo q viene del cilindro si alguien sabe del tema o le paso nose
Infinito no te quiero desanimar, si tuviste la mala suerte que ell motor chupara agua antes de apagarse, este fluido tiene una particularidad (como todos) no se comprime, entonces podes haber doblado la biela, te sugeriria no sigas haciendo uso de la moto y la lleves a un mecanico de confianza.
Ojo tal vez pueda ser otra cosa, pero el tema de circular donde hay mucha agua
puede producir su ingreso via filtro y carburador y lamentablemente hace un reverendo quilombo en el motor
Suerte y despues contanos
Re: Ruido Extraño
bueno gente paso a declarar la solucion hoi me levante i la lleve al service en vlopez para comentarle del tema como esta en garantia la deje lo llamo tipo 5 i me dice q ya estaba posta q estos tipos conmigo siempre se portan de 10 hasta me aregularon el freno de atras i me ajustaron la cadena cosa q yo no les dije i encima no page un peso bueno el problema era q de tanto darle guacha al arranqe se rompio un plastico llamado rotor de nose q mierda se habia partido y ese plastico andaba jodiendo me cambiaron todo el rotor entero asik mis 10puntos para los muchachos de vlopez por la rapidez es mas ahora la moto la noto mas rapida
Re: Ruido Extraño
Te felicito viejo che trata de no darle tanta rosca al arraque y disfrutala
Re: Ruido Extraño
Me alegro que se haya solucionado todo Damian! vistes que al final era como yo te decía, no hay que buscar la solución difícil estando la fácil al alcance de la mano! igual tu problema sirve como experiencia.
PD: bien Guerrero que sigue sumando puntitos.-
Re: Ruido Extraño
A menos mal que no fue un problema grave.!
Re: Ruido Extraño
Menos mal que no fue nada jodido, me alegro que se te haya solucionado y tan rapido. Un abrazo
Re: Ruido Extraño
por lo que se nota que hay mas repuestos a mano y por eso solucinan tcon mas rapidez, las bajaj empienzan a ganar su puestito en este mercado!
Re: Ruido Extraño
JA NO LE PEGAMOS NINGUNO JAJAJAJA !! GRACIAS A DIOS NO FUE NADA GRAVE AMIGO SALUDOS !
Re: Ruido Extraño
estariel escribió:Te felicito viejo che trata de no darle tanta rosca al arraque y disfrutala
si leiste bien lo q me paso creo q harias los mismo abajo de un dilubio lo unico q qeria era q arranqe la moto
Re: Ruido Extraño
infinito22 escribió:bueno gente paso a declarar la solucion hoi me levante i la lleve al service en vlopez para comentarle del tema como esta en garantia la deje lo llamo tipo 5 i me dice q ya estaba posta q estos tipos conmigo siempre se portan de 10 hasta me aregularon el freno de atras i me ajustaron la cadena cosa q yo no les dije i encima no page un peso bueno el problema era q de tanto darle guacha al arranqe se rompio un plastico llamado rotor de nose q mierda se habia partido y ese plastico andaba jodiendo me cambiaron todo el rotor entero asik mis 10puntos para los muchachos de vlopez por la rapidez es mas ahora la moto la noto mas rapida
Joya que te lo hayan arreglado pero de onda que te cambien el rotor no va hacer que tu moto ande mas rapido,onda quedo re colgado eso,en fin.Saludos y cuidado con el agua.
matulandkido- Cantidad de envíos : 354
Re: Ruido Extraño
mikilo2010 escribió:HABRA QUERIDO DECIR QUE ARRANCA MAS RAPIDO O NO ??
Y calculo que si!
Off topic,Que buen avatar
Re: Ruido Extraño
no la cosa es desde q empeso el ruido creo q fue pork le cambie la bujia responde mas la moto yo cuando se me qedo la moto le cambie la bujia pork pense estaba en corto pero no era eso por el ruido le agrege aceite i qedo un poco de mas tengo otro problema me transpira abajo saben q puede ser?caen unas gotas al piso
Re: Ruido Extraño
pude ser el exceso de aceite o la transpiración, si te queda un charquito a la mañana después de estar parada varias horas no hay de que alarmarse.-
Re: Ruido Extraño
hoi llame a gerrero i fui i miro i desarmo la parte iskierda donde esta el encendido i el piñon i me dijo q era de ahi despues le saco la tapa a la mangera q esta abajo q es la de deascarga del filtro creo i salio un chorro de aceite debe ser pork le mande aceite de mas nose si en unos dias lo sige tirando la voi a volver a llevar
pd: walter pork me eliminaste del msn?
Re: Ruido Extraño
Suerte que solucionaste el tema del ruido, era preocupante menos mal que no fue nada grave. Adelante a seguir disfrutando la rouser
abel- Cantidad de envíos : 328
Edad : 68
Re: Ruido Extraño
OFF TOPIC!!!
EHHHHHHHHH?????????? NADA QUE VER JAJAJA
infinito22 escribió:pd: walter pork me eliminaste del msn?
Re: Ruido Extraño
noooooooooooooooooooooooooo como se le puede ocurrir a una persona meter una moto en agua asiiiiiiiiiii que locura si se te jodio la moto estas hasta las manosssssssssss
Yondaime- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 31/12/2010
Re: Ruido Extraño
hola a todos . les cuento que a mi me esta pasando lo mismo y mi mecanico amigo me ha dicho que es el vendito bendix . que por cierto escuche que es normal en la 200 que se rompa . por ahora no la hice arreglar por una cuestion que me la demora 3 dias y se me complica con el trabajo . y para malas cuando robaron en casa me robaron los manuales no se para que .voy a ver y si no un domingo la abro y que sea lo que dios quiera .. ACEPTO SUGERENCIAS . gracias a todos
