Aceite motul
+13
GERMAN DE RAFAELAp
nanolanda
Jorluzu
jufafer
Nick Winchester
lubla92
Liimatainen
macfine
PENDEXXX
cdamax
eduar220f
darios
Tataa
17 participantes
Aceite motul
Me llego un comentario de un compañero de que el motul puede llegar a fundirte el motor por lo menos en ruta.. me dijo q tiene un amigo mecanico al cual le llevaron varias rousers fundidas alguien sabe q tan cierto es esto. gracias
Tataa- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Re: Aceite motul
Tataa en mi caso particular, cambie el aceite y le puse motul por primera vez, esta es la 2da india que tengo y en menos de mil km desaparecio medio litro, me aconsejaron que use mineral, asi que voy a probar. Ayer el compañero jamzena me conto que fundio el motor porque se quedo sin aceite despues de hacerle 1500km, y tambien uso motul!
darios- Cantidad de envíos : 1033
Re: Aceite motul
Yo uso motul 5100 hace 30000 km y no se fundio la moto y casi todo es en ruta.
Es comun que a diferencia de los aceites minerales con los sinteticos y semisinteticos siempre se consuma un poco en mi auto uso sintetico es nuevo y pasa tambien.
el tema es que los minerales no son aptos para uso intensivo en ruta por lo mens a mi me paso el 3000 a ritmo en ruta la moto se pone ruidosa y vibra con el 5100 no.
por que el 3000 no cumple con YASO MA SL
Y OTRA COSA NO USEN EL ACEITE CUALQUIERA SEA MAS DE 3000 KM
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
Re: Aceite motul
Yo use el Motul 5100 por 7300km queria probar el Castrol GTX, pero no por dramas.
Re: Aceite motul
NO ME RESULTO LA CAJA SE PONE RUIDOSA E IMPRESISAcdamax escribió:Yo use el Motul 5100 por 7300km queria probar el Castrol GTX, pero no por dramas.
Re: Aceite motul
Yo use motul 5100 en la 135 que ahora tiene jamzcena y nunca me perdio aceite ni nada raro T_T
En la 220 use motul 3000 hasta los 2500km y ahora le puse castrol actevo 20w50 y por ahora me resulta bien, siento la caja mas precisa y comoda que con el motul 3000. El castrol tambien es mineral.
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
Re: Aceite motul
yo uso motul ya tealize 3 servis y hasta ahora 0 problema..!!!
macfine- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Pcia Roque Saenz Peña
Re: Aceite motul
gracias por los comentario pasa q me da miedo q se me funda ahora jajja me dijo q en ruta se puede llegar a fundir me recomendo un tal AMA puede ser q se llame asi??
Re: Aceite motul
yo use motul 5100 hasta los 3000km y despues lo cambie por el castrol actevo y cambio bastante la caja esta mas blandita.
Liimatainen- Cantidad de envíos : 366
Localizacion : Bs As Argentina
Re: Aceite motul
yo uso motul desde que compre la moto y 0 problemas
lubla92- Cantidad de envíos : 158
Fecha de inscripción : 04/10/2011
Re: Aceite motul
A mi me dijeron que hasta las 5000km no le pusiera el Motul 5100, me recomendaron el 3100 y es lo que hice. Hace un par de días hice un viaje de 500km a 100/110 km/h a 8k rpm y no tuve ningún problema con el 3100, noté que no bajó nada el nivel de aceite pero después de leer esto me estoy reconsiderando comprarme acá el 5100 por las dudas para la vuelta de 500km, que me dicen? o le pongo Castrol? La colo tiene 4800 km aprox.
Nick Winchester- Cantidad de envíos : 488
Re: Aceite motul
yo use motul 3000 y elf el motul me rindio mucho mas y no fundi nunca la moto
jufafer- Cantidad de envíos : 195
Localizacion : cañada de gòmez
Re: Aceite motul
a mi tambien me hablaron mal del Motul y me hablaron maravillas del Elf, cada uno tiene su historia.
Por ahora yo uso el shell mineral, segun el capo Alewank hasta los 7 mil hay que usar mineral.
Despues no se que lo voy a poner...
Jorluzu- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Localizacion : Haedo
Re: Aceite motul
probe: motul mineral y semi, castrol, elf, yamalube, suzuki.
no recomiendo los yama no megusto y el suzuki no me duro mucho.
ojo yo la moto la uso mucho en ruta, o sea exigo al aceite, el elf me gusto mucho, el castrol tambien y por ultimo el motul
Re: Aceite motul
CASTROL ACTEVO para mi lo mejor para nuestras indias.
Localizacion : RAFAELA
Re: Aceite motul
El Motul no funde la moto, la funde el que no controla el nivel antes de salir a la ruta.
Tengamos en cuenta que andamos con alrededor de un litro en el carter, si baja 250cc ya es un 25% menos de aceite circulando, no es como un auto donde la diferencia entre el máximo y el mínimo puede ser medio litro
Usa el aceite que quieras o el que te recomiende tu mecánico, pero siempre controlalo antes de salir y listo.
Re: Aceite motul
cnv666 escribió:El Motul no funde la moto, la funde el que no controla el nivel antes de salir a la ruta.
Te felicito una respuestas excelente, Teniendo en cuenta que nuestras motos el punto débil es la falta de aceite. Recuerden BIEN lo que dice cnv666 EL ACEITE NO FUNDE EL MOTOR, EL QUE NO CONTROLA EL NIVEL ANTES DE SALIR A LA RUTA LO FUNDE.
Re: Aceite motul
yo use motul 5100 en la 135 hasta los 12.000 km hasta que la lleve a lo de ale y me puso shell advance VSX y nunca tuve problema con nada, al contrario al principio onda q la caja le pifiaba al cambio (eso era cuando estaba en ablande) pero ahora entra como piña,
earwen- Cantidad de envíos : 540
Localizacion : Moreno
Re: Aceite motul
ya lo conte por ahí, el motul 5100 es un aceite liviano ,las caracteristicas principales son , mejor fluides a todo el motor principalmente valvulas , tiene mayor adherencia a los metales ( no se escurre tan facil) y mentiene las caracteristicas a altas temperaturas , por ser mas liviano se consume y ademas el motor queda mas ruidoso , pero en lo fundamental ,que es protejer el motor es muy superior a cualquier mineral !!
si vas a exigir el motor lo mas razonable es usar un semisintetico, sea m 5100 u
otro semisintetico.
hace una prueba ; con el motor bien caliente a temperatura de trabajo y si es posible un dia de mucho calor , fijate por el ojo de buey como esta el mineral y como el m 5100 por decir un semi , el mineral seguramente tenga burbujitas de aire o tome un color blancuzco (que son burbujas ) eso produce espacios libres de lubricante ,un semisintetico seguro este mas homogeneo (sin burbujas y con color a aceite) y por supuesto vas a tener mejor lubricacion con el semi.
se entiende??
como ya dijeron, antes de salir revisar el nivel de aceite
otro semisintetico.
se entiende??
Edad : 78
Localizacion : aca
Re: Aceite motul
gracias por toda la info gente! al final el aceite me lo estaba fumando lentamente y silenciosamente jeje, ya esta todo solucionado y ahora andar perfectamente, pero esta vez le puse el castrol
Re: Aceite motul
el chequeo debe ser a diario, basta con solo poner de costado la moto y mira el chequeo de cantidad lo hago semanal, ante viajes largos el motor siempre consume, con tomar temperatura y con constancia y mas con calor. pero eso es normal. por eso antes de viajar .. principalmente chequear el aceite y tienen moto para rato.
Re: Aceite motul
muchas gracias gente. buenas respuestas
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» ACEITE MOTUL 7100
» Aceite Motul 5100
» Aceite motul, castrol duda
» estabilizador de aceite lucas oil con motul 3000
» ACEITE MOTUL 7100
» Aceite Motul 5100
