Aceite SAE 90
FERLO
daisan
Aceite SAE 90
Alguien sabe donde se consigue el aceite SAE 90 que dice el manual para lubricar la cadena??
TEMA FUSIONADO POR DUPLICADO
Última edición por Andúril el Vie Ene 20 2012, 19:01, editado 1 vez (Razón : Tema Fusionado y Movido a Dudas y Consultas x Andúril)
Localizacion : Capital
Aceite SAE 90
Alguien sabe donde se consigue el aceite SAE 90 que dice el manual hay q usar para lubricar la cadena?
Re: Aceite SAE 90
COMPRÁ LUBRICANTE DE CADENA EN AEROSOL, ES MÁS PRÁCTICO Y NO SÉ SI MÁS BARATO.
Re: Aceite SAE 90
daisan escribió:Alguien sabe donde se consigue el aceite SAE 90 que dice el manual hay q usar para lubricar la cadena?
BUENAS TARDES, FIJATE SI PODES BORRAR UNO DE LOS TEMAS Q CREASTE XQ SALE EL MISMO TEMA REPETIDO 2 VECES.
SALUDOS Y GRACIAS
FERLO- Solidario
- Cantidad de envíos : 9169
Re: Aceite SAE 90
daisan escribió:Alguien sabe donde se consigue el aceite SAE 90 que dice el manual para lubricar la cadena??
SALUDOS Y GRACIAS
FERLO- Solidario
Re: Aceite SAE 90
todos creo q son sae90.. igual lo q dice fer.. creaste dos temas iguales
Re: Aceite SAE 90
el sae 90 es el aceite de diferenciales o cajas de transmicion d los coches
anda a cualquier lubricentro y pedi sae 90 o aceite de transmision y listo esta en todos lados. es relatibamente barato a mi me salio el medio litro $15 y dura un monton
lo que tiene de bueno es que como es aceite sin ningun pegamento asqueroso se sale un poco mas rápido que los que son en aerosol y eso es bueno porque al salirse solo se lleva bastante mas mugre y podes estar mas tiempo sin tener que limpiar la cadena.
yo desde que corte la cadena del ninja le pongo sae 90 a las dos motos y anda de 10 mas si andas por un lugar con tierra es mucho mejor el aceite.
en el ninja puse una cadena regina con oring y recomienda sa 90 para la dadena con oring y aceite en aerosol para la cadena sin oring
para poner el aceite lo que te conviene hacer es después de usarla un rato que la cadena ya este caliente ponerla en el caballete poner primera y tirar el aceite del lado interno de la cadena que al girar en el piñon y la corona va escurriendo para afuera después dejar un minuto girando la rueda para que se desparrame bien el aceite por todos lados y después dejarla hasta el otro día parada o unas horas para que escurra bien y entre en todos lados
Re: Aceite SAE 90
FERLO escribió:daisan escribió:Alguien sabe donde se consigue el aceite SAE 90 que dice el manual hay q usar para lubricar la cadena?
SALUDOS Y GRACIAS
NO SE BORRAR, NO ES TAN TERRIBLE SEÑOR MODERADOR DISCULPE.
Re: Aceite SAE 90
tegarg escribió:el sae 90 es el aceite de diferenciales o cajas de transmicion d los coches
Gracias!! pedi SAE 90 en 3 lubricentros y no tenian, voy a pedir "aceite de transmisión" a ver que onda. El aerosol no es la mejor opción, es la mas cómoda. Pero por algo el manual dice SAE 90. En todo caso puede ir un toque de aerosol DESPUES del SAE 90. Gracias Nuevamente!
Re: Aceite SAE 90
Hola, seguramente tienen pero no saben lo q les pedis... el de shell se llama Dentax , viene sae 90 y 140 en baldes de 20lts y tambor. Vale alrededor de $22 el litro
Re: Aceite SAE 90
Dicen que con el lubricante de cadena no va?? Yo siempre le mande eso solo y anda 10 puntos..
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
Re: Aceite SAE 90
cnv666 escribió:Hola, seguramente tienen pero no saben lo q les pedis... el de shell se llama Dentax , viene sae 90 y 140 en baldes de 20lts y tambor. Vale alrededor de $22 el litro
Cierto, no tienen ni idea, pero encontré en Cordoba casi Medrano uno que sabía y compré un lubricante para transmisiones de Shell que se llama Spirax 80w90 y son todos SAE. la próxima pido el Dentax.
Gracias!!
Re: Aceite SAE 90
marcosarios escribió:Dicen que con el lubricante de cadena no va?? Yo siempre le mande eso solo y anda 10 puntos..
No es que no va...no es lo mejor a largo plazo. No penetra en los o-rings y no saca la mugre. A mi no me parece que la transmisión deba cambiarse a los 10.000 kms como dicen muchos. Debería durar 20.000 kms y me consta que algunas duran mas. Depende del uso que se le de y de como se limpie y lubrique. Si el manual dice SAE 90, voy por esa. Los que conozco personalmente que han mantenido la transmisión por mucho mas de 10.000 kms. la limpian bien y le mandan aceite. Y en todo caso aerosol DESPUES del aceite.
Re: Aceite SAE 90
CANOSO45 escribió:COMPRÁ LUBRICANTE DE CADENA EN AEROSOL, ES MÁS PRÁCTICO Y NO SÉ SI MÁS BARATO.
Es mucho mas caro.
Re: Aceite SAE 90
daisan escribió:cnv666 escribió:Hola, seguramente tienen pero no saben lo q les pedis... el de shell se llama Dentax , viene sae 90 y 140 en baldes de 20lts y tambor. Vale alrededor de $22 el litro
Gracias!!
Ah el Spirax viene de litro y sale 34 pe.
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» me dan 1 mano.. tengo 2 dudas
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» aceite en el deposito de aceite y de descarga
