Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde? 33vdwmr
Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde? Empty Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde?
Mensaje por laprox Vie Ene 20 2012, 11:54
Hola, como estan? bue hoy me puse la meta de averiguar como solucionar este problema, al parecer en el cristo lleva justo donde termina la parte cromada de la suspencion delantera unos orings (Arandela de goma) nose si se escribe asi, el problema es que se ve que la armaron asi nomas y las mordieron en vez de ponerla bien a cada uno como corresponde, queria preguntarles si alguno le paso esto para que me diga como solucionarlo yo mismo caso contrario tendre que llevar a un mecanico particular de confianza porque los de la concecionaria son muy chantas. La verdad no puedo entender como pueden pasar por alto un detalle que no es menor tratandose de una moto y de un elemento mas que importante como es la suspencion de la misma, a lo mejor si la uso asi no pasa nada, digo porque no tiene ningun tipo de juego hasta ahora pero las cosas tienen que estar como corresponde.
En fin aca dejo la foto asi la analizan. Saludos
Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde? 9vi2x3
P.D: Vi en un tema anterior que un usuario se quejaba que tenia juego esa parte del cristo lo que me parece raro es que yo no le siento a pesar de tener de esa forma los orings. Saludos
laprox
Cantidad de envíos : 47
Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde? Empty Re: Oring del cristo mal colocados, como los coloco como corresponde?
Mensaje por guido espindola Vie Ene 20 2012, 12:21
hola que tal? eso lo tenes que calzar dentro de esa arandela de chapa que esta justo de bajo, yo los tenia medio sueltos tambien, hay que apretarlo con bastantes ganas y va calzando...
guido espindola
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 17/05/2011
Localizacion : crespo, Entre Rios
Mensaje por laprox Vie Ene 20 2012, 12:23
Aqui andamos, gracias por la pronta respuesta una consulta como los calzaste porque yo intenta sacando el perno que ajusta el cristo y quise meterlos pero no puede con un destornillador usaste algun metodo en particular ? Saludos
laprox
Mensaje por guido espindola Lun Ene 23 2012, 12:03
con una llave lo calze, pro con el manguito, no con la boca para ajustar, le hice fuerza no mas y fue calzando...
guido espindola
