Ruidoss con menos de 50km
+5
Carlitos
alesio_sps
pUnishment
Dani220s
Mariano_220cc
9 participantes
Buenas gente, no llevo ni 50km y ya tuve una perdida de aceite, que creo la solucione y ahora esto que no se si sera un problema.
Sali a la ruta unos 20km para andarla un rato, la lleve a no mas de 6000 vueltas en 5ta todo el tramo. Cuando volvi y pare, escuche como un poco mas ruidoso el motor del lado derecho y ahi ya me empece a cagar todo :/
Despues, a la noche sali a dar una vuelta, y en un tramo de 6 o 7 cuadras que lleve a mi novia, aunque no debo llevar personas todavia (pesa 60 kg ella y 60 yo) empezo a hacer una vibracion a mi parecer, en la parte del manillar derecho en donde tenemos los mandos de las luces, cuando apretaba el embrague y soltaba. O sea, embrague, cambio, y al soltar y acelerar notaba que me vibraba la mano izquierda como si algo del embrague estuviera haciendo rose.
Pense en eso que hablaban de la vibracion a las 5000 rpm, y ahora lo iba a leer, pero sera eso? No llevo ni 3 dias andando y ya tengo estas cosas para pensar :/
Ah y la ultima, viene algo medio suelto en la rueda de atras generalmente? porque cuando paso algun posito o loma media pronunciada como que siento algo suelto atras.. ahi veo que me sale volando el disco xD
Gracias a todos! :)
Gracias a todos! :)
Mariano_220cc- Cantidad de envíos : 104
Re: Ruidoss con menos de 50km
Ni idea lo que comentas, ami no me pasa nada de eso, pero lo q si, trata de no pasarla de 4000rpm hasta los 500km. Va, al menos yo hago asi.
Dani220s- Cantidad de envíos : 127
Fecha de inscripción : 15/05/2011
¿Dónde compraste tu moto?
Puede que tengas floja toda la bulonería.
El ruido que percibis detrás puede ser una mala colocación de la patente o las herramientas que vienen con tu moto.
La compre en Honda R. Corbatta aca de Bahia, es la unica en toda la ciudad que trae las rouser :(
Y no lo de las herramientas no es porque ya las revise, y la patente esta fija :/
Lo de la vibracion que comentaba, ya habiendolo probado un dia mas, se siente cuando al motor le faltan vueltas.. por ejemplo vengo frenando y quiero salir de vuelta en el mismo cambio pq no frene mucho, y si le faltan vueltas (2000 - 2500) se siente como que le falta, que no es el cambio adecuado, pero yo lo siento como que se va a desarmar algo adentro del motor. Vengo de una ybr 125 que tuve hasta ayer, y cuando le faltaban vueltas ratoneaba un poco pero no hacia ruidos raros como estos que digo.. o sea viene todo bien, pero cuando le falta siento como que todo el motor esta flojo, hasta que subo un poco.
Debe ser idea mia, o talvez la moto ya sea asi y yo no me desacostumbro de la ybr.. por eso pregunto! :D
Entre 2000-2500 solo en 2da y 1ra, en las otras se te va a parar muy probablemente :p...
Localizacion : San Luis
Hace revisar el tema de buloneria antes que nada y despues puede ser la canasta de embrague que tiene mucho juego axial entonces mete ruido que da miedo y vibra...un pequeño detalle de los ingenieros indues que no tuvieron en cuenta el famoso embrague....
mas alla que NI empedo le des la luz de valvulas que indica el manual....(OJO es mi punto de vista) es una locura total tal vez esa holgura sirva para la india o le pifiaron refeo...muchas de los motores 220 que reventaron me parece (a mi humilde entender) es que llevaban la luz que indica el manual...yo personalmente le di siempre 0.8 admision y 0.10 escape....
Espero te sirva........
Abrazo.......
Abrazo.......
revisala entera.. desde presion de las cubiertas o tension de cadena a buloneria floja, pueden ser varias cosas q sin mirar la moto no lo podemos saber a ciencia cierta, se ve q la sacaste recien asiq yo la llevaria a la garantia
Lo unico que hice hasta ahora fue revisar filtro de aire, que en la punta de abajo la goma tiene aceite pero dsp esta limpio.. afloje la cadena porque venia recontra tensa, inflar ruedas (desinflada la de adelante), ajustar una tuerquita loca del motor que me tiraba aceite, yyyyyy lavarrrrrla jajaja :)
Por ahora eso, pasa que con el calor me da fiaca salir al sol a revisarla, y a la noche trabajo :| pero dsp la reviso mas enterita..
Lo de la canasta del embrague que dijeron mas arriba, como es eso? Creo que lo lei por algun post pero no se si habia tuto.
Grazie! :D
Grazie! :D
hacela ver, pero no te preocupes que todas las marcas tienen sus ruidos y cosas flojas.
Yo me compre una kymco like hace 2 semanas, tiene 300kms y se aflojo un bulon del cristo por lo que cuando agarro un poco tiene un juego hacia adelante y atras.. pense que me iba a hacer mieda o que la moto se me desarmaba, fui a la agencia y era una tuerca mal ajustada.
no te asustes y chequea todo tranqui.
saludos!
saludos!
Pegale una ajustada en general. Lamentablemente aveces vienen los tornillos algo flojos.
Yo tuve que ajustar los tornillos que soportan el motor, estaban re flojos y la moto tiraba a vibrar mucho. Una vez que los repase, no volvieron a aflojarse.
Suerte!.
Suerte!.
turkito-210- Cantidad de envíos : 112
Fecha de inscripción : 17/06/2009
Localizacion : Florencio Varela
Che les comento que estuve re-re-viendo el posible motivo de la vibracion.. no llego a saber que es pero ahora se mas o menos cuando lo hace.
Lo que llegue a ver, es que vibra "algo" cuando apreto el embrague.. o sea cuando voy andando y voy a pasar un cambio, a la salida vibra.. o sino tambien vi que cuando estoy con embrague y acelero, tambien vibra algo; cuando suelto el embrague y por ahi acelero se sienten talvez unas vibraciones pero ni bien pega el tironcito de salida, dsp no.
No se si sera raro, o es comun de esta moto.. pero que se yo, a seguir probando, espero no quedar por ahi tirado D:
Ahora me pongo a revisar mas tuercas y esas cosas :)
revisaste la tensión de la cadena!!! fijate si hace lo mismo si la dejás sobre el caballete y le pasás los cambios!!! ojo que te ayude alguien a mantener la rueda trasera levantada!!!
» [Problema]vibracion 0-50km/h
» Primer ruido en bajaj 180 50km
» Viaje 50km hacia Marcos Paz (Buenos Aires)
» Falta menos
» Menos el que necesito !
» Falta menos
