[Resuelto] MI TABLERO CADA VEZ ANDA PEOR 33vdwmr
TeTiroUnRayo
♏㋡ℕ㋡
[Resuelto] MI TABLERO CADA VEZ ANDA PEOR Empty [Resuelto] MI TABLERO CADA VEZ ANDA PEOR
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Vie Dic 30 2011, 11:38
primero me dejó de andar el testigo de la luz alta, después empezó a encenderse solo la luz naranja cuando pasaba las 3000 rpm y ahora no me prende el testigo de los giros. que puede ser?
tanto la alarma, los leds de posición y el xenon ya hacen mas de 1 año que los tengo puesto y nunca un drama
Última edición por ♏㋡ℕ㋡ el Dom Abr 08 2012, 12:09, editado 1 vez
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
[Resuelto] MI TABLERO CADA VEZ ANDA PEOR Empty Re: [Resuelto] MI TABLERO CADA VEZ ANDA PEOR
Mensaje por TeTiroUnRayo Vie Dic 30 2011, 11:45
si los giros andan y el testigo no, aspotaría a decirte que se quemaron los leds o tenes algún quilombo en el tablero. Será por el xenon de la 200? Le toqueteaste algo mas? Notaste cuando le pusiste el xenon que la instalación eléctrica tuviera algun drama?
pueden ser muchas cosas, pero dado que te funcionan las luces y no los testigos, pa mi viene de adentro la cosa, desarmando el tablero podrías ver si los leds están quemados o tenes algún quilombo en la placa debido, quizás, a alguna mojadura.
TeTiroUnRayo
TeTiroUnRayo
Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Edad : 111
Localizacion : marte
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Vie Dic 30 2011, 12:37
el xenon esta directo de la bateria y nunca me hizo ningun quilombo. el testigo de la luz ata por momentos quiere andar asi que no esta quemado el led
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Sáb Dic 31 2011, 14:09
mf bookread
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por Shor Sáb Dic 31 2011, 15:25
o sea te anda todo menos los testigos digamos.. che q cagada.. desarma fijate las conexiones.. controla q esten todas bien y fijate q no tengan humedad no se me ocurre otra cosa, si se me llega a prender la lamparita chiflo y si lo desarmas y no pasa nada avisa q vemos
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Sáb Dic 31 2011, 17:16
hoy me anduvo el testigo de los giros, de a ratos andan bien.
pero lo que me falla siempre es que se prende la luz del tablero y las luces de posicion del y tras cuando paso las 3000 rpm dunno
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por jhony165 Miér Feb 08 2012, 01:17
cuando la prendo de una comienza a titilar el bombillo de filtro de aire, ya lo cambie , le eche aceite y sygue igual,lo mismo pasa con el de presion de aceite, aveces en frio tilila, hay algon termometro especial o como se si esta recalentando
jhony165
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 30/01/2012
Localizacion : Colombia
Mensaje por SERGIO IVAN Sáb Abr 07 2012, 11:18
ojo puede ser el xenon o sino lei que puede ser la tripa del velocimetro que puede estar mal.-
SERGIO IVAN
Cantidad de envíos : 170
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Dom Abr 08 2012, 12:08
mi problema fueron los leds de posicion (piojitos) segun el electricista, simplemente los cambio x los originales y se soluciono todo dunno
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por SERGIO IVAN Miér Abr 11 2012, 20:26
para cambiar los piojitos tenes que sesarmar toda la optica?
SERGIO IVAN
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Jue Abr 12 2012, 14:49
SERGIO IVAN escribió:para cambiar los piojitos tenes que sesarmar toda la optica?
en las naked tenes que levantar el tablero todo lo que puedas y ahi te queda espacio para cambiarlos
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por SERGIO IVAN Jue Abr 12 2012, 17:39
`LE TENGO QUE SACAR TODOS LOS TORNILLOS O COMO SERIA SON CINCO
SERGIO IVAN
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Vie Abr 13 2012, 14:51
4 arriba y los 2 que están debajo de los giros
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por estebansmd Sáb Ago 25 2012, 01:22
perdon mono, pudiste solucionar lo del tablero? algun falso contacto en las soldaduras?
estebansmd
estebansmd
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 01/07/2012
Mensaje por elturcay Dom Oct 14 2012, 01:26
como que me paso lo mismo se me piro el tablero y cuando aceleraba se prendia la luz del tablero hasta que se me quemaron lo piojitos que anteriormente le habia cambiado ahora todavia no los cambie y se acomodo mira si seran locas esta indias JA!!! biggrin2
elturcay
elturcay
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Localizacion : olavarria
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Dom Oct 14 2012, 17:20
yes
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
