llega a 120 y se caga xq?
+6
GERMAN DE RAFAELAp
decimetango
Komp
TeTiroUnRayo
formoseño
chino137
10 participantes
hola tengo una rouser 180 y le cambie las juntas de base de cilindro y tapa de embrague y la moto perdio como rendimiento,llega a 120 km y parece que el motor esta re exigido como si fuese que va a 140
gracias
gracias
chino137- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 30/09/2010
Localizacion : Buenos Aires - Garín
Re: llega a 120 y se caga xq?
en cuantas revoluciones te encontras cuando llegas a 120kph...
Localizacion : formosa
La abuja del cuentas vueltas esta en 8 ,en el limite de la zona roja y blanca,noc que pasa porque anda bien
La 180 no va a mucho mas de eso y llevarla a 120 es exigirla.
TeTiroUnRayo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Edad : 111
Localizacion : marte
Yo la puse a 140 y ahora le cuesta llegar a 120
las juntas de base de cilindro que pusiste, seguro que están bien colocadas y están en buenas condiciones? Tal vez se pierde algo de potencia ahí...
Yo tenia una perdida de aceite y la lleve al servis en vicente lopez y ahi m cambiaron las juntas
tendrias que repasar toda la puesta a punto.. sobre todo valvulas.. en todo ese maneje puede haberse desajustado la luz de valvulas, el embrague puede estar patinando un poco tambien...
Estas seguro que antes te marcaba bien el velocimetro y el tacometro?
Puede ser que estaban marcando de mas porque 140km para la 180 me parece muuuuucho, controlaste con un GPS la velocidad?
Localizacion : RAFAELA
Si la probe con un auto ala par y marcaba casi lo mismo,es q ahora siento el motor re exigido a 120 cosa q antes no pasaba eso
Lo mas probable es que no tenga la luz de valvulas correctas despues de ese manoseo...
Fede-rouser-180- Cantidad de envíos : 122
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal-Villa Luro
se se tambien digo q valvulas.. el q ajusto la tapa por ahi se paso por no hacerlo con torquimetro.. y las desregula
Gracias muchachos la llevare al servis y le dire eso
Che yo tuve la 180 y nunca llegó a 140..le daba a 120 y después era como matarla
cuervo_vballester- Cantidad de envíos : 889
Que raro,yo la puse 4 veces a esa velocidad,pero el motor a fondo la abuja cuenta vueltas llego casi a 10,capaz por eso seme jodieron las juntas y empezo a perder aceite
lo mas probable es que cuando te cambiaron la juntas, no le regularon las valvulas, cosa que es impresindible, asi que adiero al comentario de los que te sugieren que ese es el problema, asi que llevala denuevo al sevice.
Localizacion : Tigre
Ok gracias compañaros
» ME CAGA... CON EL SERVIS? O ES ASI....
» OTRO QUE SE CAGA EN LA VIDA DE LOS DEMAS
» llega el 400 ?
» llega una 250?
» Daelim roadwin 250R FI
» llega el 400 ?
» llega una 250?
