Problema con los cambios 33vdwmr
+4
gonzama
alfie
nunu_roca
8 participantes
Problema con los cambios Empty Problema con los cambios
Mensaje por nunu_roca Miér Dic 07 2011, 16:51
Hola como estan todos espero que bien, bueno voy a grano hace unos2 meses que tengo mi negra y tengo problemas con los cambios,cuando voy en 4 o 5 y quiero en empezar a bajar se quedan trabados abajo tengo que estar subiendo la palanca con la punta del pie,eso se puede regular o a alguien le pasa eso es todo amigos gracias.
nunu_roca
nunu_roca
Cantidad de envíos : 47
Problema con los cambios Empty Re: Problema con los cambios
Mensaje por alfie Miér Dic 07 2011, 17:11
Puede q sea muy nueva y tenga q acomodarse la caja o te la dieron con el embrage mal regulado, es raro por q las cajas bajaj son jamón jamón jaja
alfie
alfie
Cantidad de envíos : 550
Mensaje por Shor Miér Dic 07 2011, 17:14
regula el embreague y no bajes nunca los cambios parado
Mensaje por nunu_roca Miér Dic 07 2011, 20:13
Esta es mi primer moto con embreague de donde se regula gracias.
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por gonzama Miér Dic 07 2011, 20:59
El embrague se regula desde la chapita de alumino ahi se aloja una barilla roscada donde le podes dar tension o aflojar, fijate y anda probando, tambien puede ser el aceite quizas! A veces segun la viscosidad del aceite se pone mas dura o mas blanda, quizas sea muy nueva la moto pero raro las cajas son una sedita, puede ser tambien que no sea el embrague sino la regulacion de la pata de cambio!
gonzama
gonzama
Cantidad de envíos : 480
Localizacion : zapala (neuquen)
Mensaje por nunu_roca Miér Dic 07 2011, 21:06
si los cambios entran de 10 el asunto que cuando llevo 1 hora manejando ahi empieza a molesta eso que aprieto el embrague a fondo pero bueno voy a probar con tu concejo gracias
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por gonzama Miér Dic 07 2011, 21:20
Mirale siempre el nivel de aceite no valla ser cosa que le falte y no se este lubricando bien, si estan duros no te asustes tanto, cuanda vallas al service comenta tu problema, quizas cambiando aceite cambie! Yo empeze con el motul 300 hasta los 2500km y despues le empeze a poner motul 5100 y la caja la siento un poco mas durita!
gonzama
gonzama
Mensaje por vitolos Jue Dic 29 2011, 23:34
Me pasa lo mismo, proba darle un toquecito para arriba a la palanca y bajan como trompada, como que no traba la caja cuando vas bajando y queda haciendo juego, espero q en el tercer service me lo puedan solucionar xq hasta ahora 0 bola en líder todavía
vitolos
vitolos
Cantidad de envíos : 274
Fecha de inscripción : 29/11/2010
Mensaje por Alewank Vie Dic 30 2011, 01:16
Hace poco me trajeron una 135 que tenia un problema similar.
El tema estaba en la horquilla que mueve la selectora, que como es muy larga si no esta bien centrada, cuesta que trabaje correctamente si no se la ayuda con el pie.
Alli hay un resorte que mantiene la palanca de cambios centrada.
El centro de la posicion lo da una chapa doblada donde apoya el resorte en la horquilla, simplemente doblando un poco esa chapa se soluciono el problema.
Lamentablemente no tengo foto de la reparacion o imagen del despiece como para colocarla.
Un mecanico con un poco de paciencia seguro que se da cuenta como solucionarlo y que los cambios entren bien.
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por fast_dani82 Vie Dic 30 2011, 01:48
me pasa lo mismo.me dijo un miembro del club q le pasaba lo mismo hasta q perdio la varilla del pedal de cambios.la llevo a dond la compro la colocaron de nuevo y no se como la regularon y es una seda ahora.no me animo a tokar mi moto.estoy esperando a llevarla a lo de ale jeje
fast_dani82
fast_dani82
Cantidad de envíos : 897
Localizacion : san martin
Mensaje por vitolos Vie Dic 30 2011, 10:17
Alewank escribió:Hace poco me trajeron una 135 que tenia un problema similar.
Gracias Alewank por darnos una mano con esto yo la semana q viene tengo el service y ahí le voy a comentar esto, si no lo solucionan me daré una vuelta para q me lo veas
vitolos
vitolos
Mensaje por jonh1500 Lun Ene 02 2012, 01:41
Que groso alewank siempre que paso tiene bajaj... el otro dia te cruse con una chopera puede ser?
jonh1500
jonh1500
Cantidad de envíos : 13
Localizacion : caseros partido de 3de febrero
