Gilera Fuoco 500 33vdwmr
Gilera Fuoco 500
+12
Gasolero
Miguek
jechu13
axel
Dani220s
pUnishment
Danit0
emid85
alfie
Komp
16 participantes
Gilera Fuoco 500 Empty Gilera Fuoco 500
Mensaje por Komp Vie Dic 02 2011, 23:26
Boludeando en youtube, encontré este video
saben algo de este lindo engendrito???
Komp
Komp
Cantidad de envíos : 1900
Gilera Fuoco 500 Empty Re: Gilera Fuoco 500
Mensaje por alfie Vie Dic 02 2011, 23:30
para mi son 2 gileras smash pegadas jajaja
alfie
alfie
Cantidad de envíos : 550
Mensaje por emid85 Sáb Dic 03 2011, 00:12
NO se nada, pero aca en Argentina se vende una muy similar. La piaggio Mp3, la trae motomel. Solo una vez la vi en la calle, pero pasar nomas
Parece divertida.. lastima los cambios automaticos.
Aca si queres comprar la piaggio:
http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-131076580-nueva-piaggio-mp3-250-entrega-inmediata-0-km-2011-financiala-_JM
Última edición por emid85 el Sáb Dic 03 2011, 00:25, editado 1 vez
emid85
emid85
Cantidad de envíos : 889
Mensaje por Danit0 Sáb Dic 03 2011, 00:14
Me hizo acordar al Can Am Spyder... un "intento de"...
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Tipo de motor: 4 tiempos, bicilíndrico en V
Refrigeracion: Agua
Cilindrada: 998 cc
Diámetro x Carrera: 97 x 68 mm
Distribucion: DOHC 4 valvulas
Rendimiento maximo: 106 CV (79kW) / 8500 r.p.m
Potencia maxima: 104,3 Nm / 6250 rpm
Relación de compresión: 10.8:1
Tipo de ignición: Ignición con bobina de salida doble
Lubricación: Aceite sintético 5W4 BRP
Sistema de escape: Convertidor catalítico 2 en 1
Inyección: EFI multipunto con cuerpo de mariposa de 57 mm de diámetro
--- UNIDAD MOTRIZ ---
Caja de cambios: Manual secuencial de 5 velocidades (SM5) con marcha atrás integrada en la transmisión
Caja de cambios opcional: Manual electrónica de 5 velocidades (SE5) con marcha atrás integrada en la transmisión
Transmisión final: Transmisión final de relación 28/79 con correa de transmisión reforzada de carbono
Embrague: Embrague en baño de aceite, multidisco de accionamiento manual a través de pistón hidráulico
--- DATOS GENERALES ---
Magneto: 500 vatios
Arranque: Eléctrico
Batería: Batería seca, 12 v, 21 amp
Suspensión frontal: Doble trapecio con barra estabilizadora
Carrera de suspensión frontal: 144 mm con leve ajustable
Suspensión trasera: Brazo oscilante con monoamortiguador
Carrera de suspensión trasera: 145 mm con leva ajustable
Tipo de bastidor: SST Spyder (Surrounding Spar Technology)
Dirección: DPS (Dirección asistido dinámica)
Neumáticos delanteros: KR21 165/65R14
Presión nominal delantera: 89-117 kPa
Neumático trasero: KR21 225/50R15
Presión nominal trasera: 89-117kPa
Tamaño ruedas delanteras: Aluminio 355x127
Tamaño rueda trasera: Aluminio 381x178
Tipos de frenos: Sistema totalmente integrado de frenos hidráulicos en las tres ruedas accionados por el pie
Sistema de frenos delantero: Pinzas de 4 pistones con disco de 260 x 6 mm
Sistema de frenos trasero: Pinzas de pistón único con disco de 260 x 6 mm
EBD: Distrubución electrónica de frenos
ABS: Sistema de frenos antibloqueo
Freno de mano: Mecánico, accionamiento por le pie en la pinza posterior
VSS: Sistema de estabilidad del vehículo
ABS: Sistema de frenos antibloqueos
TCS: Sistema de control de la tracción
SCS: Sistema de control de la estabilidad con mitigación de antivuelco
DPS: Dirección asistida dinámica
DESS: Sistema de seguridad con codificación digital
Peso del vehículo en vacío: 316 kg
Capacidad de de almacenamiento del maletero frontal: 44l
Capacidad de carga máxima frontal: 15.9 kg
Carga total del vehículo permitida: 200kg
Capacidad de combustible: 27 l
GVWR*: 540 kg
Distancia al suelo: 115 mm
Altura total del vehículo: 1145 mm
Longitud total del vehículo: 2667 mm
Anchura total del vehículo: 1506 mm
Altura asiento superior: 737 mm
Distancia entre ejes: 1727 mm
Rodera, delantera: 1308mm
Tipo de gasolina: Sin plomo
Instrumentación: Cuadro de instrumentos dual analógico con pantalla LCD que incluye velocímetro , tacómetro, medidor eléctrico de combustible, contador de viajes diarios (A,B) indicadores de la temperatura de motor, temperatura ambiente y la posición de la marcha.
Opciones principales: Faros xenón (no homologados CE) funda de asiento, tubo de escape de carreras (no homologado CE) bolsas de viaje , protector de maletero, respaldo de pasajero, parabrisas bajo y alto.
Garantía: 2 años
Fuente: http://www.arpem.com/motos/modelos/can-am/modelos-08/can-am-spyder-roadster.html
Lo bueno es que es accesible... U$D 32.900
Acá está para mirarlo...
http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-134597231-can-am-triciclo-spyder-_JM
ES HERMOSO! Puede no parecer una moto, pero se debe viajar lindo... un loco en un video de youtube puso que con ese bichito como viene de fabrica metió 127 millas/hora (204 km/h). En 3 ruedas debe ser como un auto!
Danit0
Danit0
Cantidad de envíos : 203
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Saavedra
Mensaje por pUnishment Sáb Dic 03 2011, 00:16
Es linda.
Igual te digo una cosa... Gilera no distribuye realmente en Argentina.
No sé que mierda son las Gilera que están por acá... Son cualquier cosa.
Si entrás a la Global Web de Gilera vas a notar que ARGENTINA no figura en su lista.
En la página italiana de Gilera tenés al FUOCO.
Acá tenes la Global Website de Gilera: http://www.gilera.com/
pUnishment
pUnishment
Cantidad de envíos : 553
Mensaje por Dani220s Sáb Dic 03 2011, 16:03
Gilera aca es lo mismo que Beta aca, el nombre con motos chinas. En Italia son otra cosa.
Dani220s
Dani220s
Cantidad de envíos : 127
Fecha de inscripción : 15/05/2011
Mensaje por axel Sáb Dic 03 2011, 16:45
Juaaaa Juaaa!!!! Pero q cuerno es esoooo!!! y no me queda claro si lo osan tipo cuatri??
No quiero ser cerrado pero o es un moto, o un scuter, o un cuatri, pero eso me parece q es algo complejo, inutil para reemplazar una moto del estilo q sea, y debe salir....
creo q es un costoso fracaso thumbdown
axel
axel
Cantidad de envíos : 154
Localizacion : 3 de febrero
Mensaje por pUnishment Sáb Dic 03 2011, 16:59
Dani220s escribió:Gilera aca es lo mismo que Beta aca, el nombre con motos chinas. En Italia son otra cosa.
+10
axel escribió:Juaaaa Juaaa!!!! Pero q cuerno es esoooo!!! y no me queda claro si lo osan tipo cuatri??
Es un TRIBKE, bro.
Si no te gusta, no te gusta. Tampoco para decir que es un fracaso porque está diseñado para ser utilizado en ITALIA.
Si mirás el Spyder, es muy bonito, es como un autito mezclado con un auto.
Qué se yo, no tires abajo algo si no te gusta.
A mi me parece bonito.
pUnishment
pUnishment
Mensaje por jechu13 Sáb Dic 03 2011, 17:07
Danit0 escribió:Me hizo acordar al Can Am Spyder... un "intento de"...
Refrigeracion: Agua
Cilindrada: 998 cc
Magneto: 500 vatios
Arranque: Eléctrico
GVWR*: 540 kg
Garantía: 2 años
En Mar del Plata hay uno!!! No se si será el modelo spyder, pero es Can am porque lo ví un par de veces de lejos y pensaba que era el Piaggio, pero hoy le vi cerquita en la Av. Colón y es marca can am, suena terriblemente lindo. Se le ponian al lado un par de motoqueros que andaban en v-strom, BMW y demás naves para mirarlo, o sea que llamar la atencion llama.
jechu13
jechu13
Cantidad de envíos : 329
Mensaje por axel Sáb Dic 03 2011, 18:10
+10
Es un TRIBKE, bro.
Es un foro abierto y puedo dar opiniones sin joder a nadie.
Perdon si ofendi pero cuando veo un producto nuevo lo puedo ver con ojos de q funcione en mi pais
axel
axel
Mensaje por juancho_mdq Sáb Dic 03 2011, 18:55
Refrigeracion: Agua
Cilindrada: 998 cc
Magneto: 500 vatios
Arranque: Eléctrico
GVWR*: 540 kg
Garantía: 2 años
jajaja jechu!!! ese es amigo mio. era negro y amarillo????? si es ese, es de un amigo mio. si era azul, era el del hermano que tiene uno igual pero azul.
cuando nos juntamos, toda la gente se da vuelta para verlo. yo me subi pero no lo probe, parece muy comodo. camina com lptm , encima a este le gusta darle masa. creo que lo maximo que lo puso fue 200km/h.
Cantidad de envíos : 3759
Mensaje por Shor Sáb Dic 03 2011, 19:04
si ojo q ese bichito es tano.. es gilera de verdad.. q se yo aca no gusta porq nos gustan las motos, es la nueva tendencia, el otro dia me cruce con la piaggo la verdad esta linda agrega mucho comfort a los maxi scooters.. para mi es interesante si buscas algo asi obvio y repito no nos gustan porq nos gustan las motos
Mensaje por Miguek Sáb Dic 03 2011, 20:15
que bestialidad ese can am por dios
Miguek
Miguek
Cantidad de envíos : 880
Localizacion : Zona norte
https://www.facebook.com/mIGUEEEEEEL
Mensaje por Gasolero Sáb Dic 03 2011, 20:42
Esta buenisimo. Como el Piaggo Mp3.
Ojala sean accesibles vehículos así, para ciudad estarían geniales.
Habría que verlo en persona para ver si no es demasiado ancho, pero en la publicidad sale muy bueno.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por jechu13 Sáb Dic 03 2011, 23:46
Refrigeracion: Agua
Cilindrada: 998 cc
Magneto: 500 vatios
Arranque: Eléctrico
GVWR*: 540 kg
Garantía: 2 años
Siiii juancho, era el negro y amarillo el que ví hoy, y el azul también lo ví varias veces.
Si te lo presta aunque sea una vueltita probalo y postia a ver que se siente, y preguntale que caucho lleva en la rueda trasera, porque parece la cubierta de un turismo carretera jajajja
Abrazo.
jechu13
jechu13
Mensaje por juancho_mdq Dom Dic 04 2011, 01:03
Refrigeracion: Agua
Cilindrada: 998 cc
Magneto: 500 vatios
Arranque: Eléctrico
GVWR*: 540 kg
Garantía: 2 años
Abrazo.
no me animo a manejarlo jejeje. la cubierta trasera es una 215 me parece. es muyy ancha. son la cubiertas que llevan los autos de alta gama. es espectacular la tecnologia que tiene ese bicho.
Mensaje por Komp Dom Dic 04 2011, 01:41
que bueno que está el can am spyder!!! por dios!!! cuánto saldrá esa cosa...?
Komp
Komp
Mensaje por MFK08 Dom Dic 04 2011, 06:01
32000 lechugas ojo salado los bombones
MFK08
MFK08
Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Mensaje por Komp Dom Dic 04 2011, 10:35
MFK08 escribió:32000 lechugas ojo salado los bombones
mierda que sale caro!!!! :/ si bien este está bárbaro, iría por una bmw 1200gs adventure a ese precio...
Komp
Komp
Mensaje por Julianlynch Miér Dic 07 2011, 01:17
Que sé yo, tuve un triciclo hace unos 45 años.... no me compraría otro aunque ande al reves... biker_black
Julianlynch
Julianlynch
Cantidad de envíos : 295
Mensaje por Fer-NA! Miér Dic 07 2011, 14:11
Julianlynch escribió:Que sé yo, tuve un triciclo hace unos 45 años.... no me compraría otro aunque ande al reves... biker_black
Me cague de risa con tu comentario.. Hace 17 años el triciclo era mi bien mas preciado.. Y creo que si tuviera la guita compraria uno que ande al reves..
He visto algunos en Cordoba.. y son hermosisimos.. Y cuando aceleran se te para... el corazon.. xD
Fer-NA!
Fer-NA!
Cantidad de envíos : 294
Mensaje por CANOSO50 Miér Dic 07 2011, 14:21
ESTÁ BUENO, UNA CONCEPCIÓN DISTINTA A UN SCOOTER DE ALTA CILINDRADA, HABRÍA QUE VER QUE SENSACIÓN DA EL MANEJO DE DOS RUEDAS PARALELAS ADELANTE, ASÍ Y TODO LA INCLINACIÓN ME DÁ A SUPONER QUE ES OTRA COSA.
EL CAN AM ES OTRA COSA, GRANDE, ANCHO Y CARO, SI TUVIERA LA GUITA SEGURO NO ME LO COMPRO, NO ME SIRVE PARA EL TRAJÍN DIARIO, SI TENÉS QUE IR POR LA GRAL PAZ TODOS LOS DÍAS EN HORA PICO, NO AVANZÁS UN CUERNO, ES LO MISMO QUE IR EN AUTO, CON LA DIFERENCIA QUE SI LLUEVE,ARRIBA DEL AUTO NO TE MOJÁS Y AHÍ ARRIBA......SOPA....
Cantidad de envíos : 3527
