Objeto exytraño mirilla aceite
Asi es amigos desde la mirilla donde se ve el nivel de aceite de mi 220 veo del otro lado del vidrio un pequeño objeto extraño algo asi como si el borde de goma que debia estar puesto como un circulo al rededor del vidrio redondo se salio de un lado y se ve a mitad de la mirilla, a alguien le ha sucedido? sera grave?
catto- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 15/10/2011
Localizacion : Santiago Chile
Re: Objeto exytraño mirilla aceite
upa no caigo .. a lo mejor es el burlete de la misma mirilla pero nose si va de adentro o de afuera.. q cagada.. sigo el tema ni idea si no es eso..
Alguien habia sacado esa mirilla. Creo que se sale facil. Pregunta en la agencia y fijate si es el burlete de goma.
No andes con la cosa esa suelta, te va a joder el motor.
SUPONGO QUE SE DEBE HABER CORRIDO EL O´RING PARA EVITAR FILTRACIONES. SI NO PIERDE MEJOR. LLEVALO A QUE LO RETIREN Y LE CAMBIEN EL ANILLO DE GOMA.
AHORA.....SI ES UN OBJETO EXTRAÑO..........HAY QUE LLAMAR A FABIO ZERPA.......
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajajaajj entiendo que Zerpa es ufologo argentino me recague de risa....si tiene pinta que es el burlete aprovechare la mantencion de los 2500 para que cambien el burletito...la mirilla se puede sacar sin desarmar todo el motor?
si si te fijas tiene unos anillitos al costado se saca con eso.. es facil.. q te lo hagan en el service fijate como se hace
SE PUEDE SACAR HACIA AFUERA, SUPONGO QUE CON UNA PINZA ESTRACTORA SEGUER SE PUEDE SACAR SI TENÉS LA PIEZA DE REEMPLAZO, Y POR SUPUESTO, TENÉS QUE SACARLE EL ACEITE AL MOTOR.
"FABIO ZERPA TIENE RAZÓN, HAY MARCIANOS ENTRE LA GENTE"...Y PARECE QUE TAMBIÉN ADENTRO DE LOS MOTORES BAJAJ.......
JEJEJEJEJEJ
JEJEJEJEJEJ
