Bocina clavada!
Bocina clavada!
Buenas gente.
Este es mi 2do mensaje en el foro, y lamentablemente es para pedir ayuda con mi Rouser que compre AYER!
Cuando pongo la moto en contacto, toca una bocina constante, insoportable. Alguno tiene idea como solucionarlo? Porque andar asi en la calle es para problemas, uds entienden.
Localizacion : Santa Fe
Re: Bocina clavada!
PROBABLEMENTE ESTÉ TRABADA LA LLAVE DEL MANILLAR, ES LO ÚNICO POSIBLE, FIJATE SI LA LLAVE NO ESTÁ FLOJA AL TACTO, TIENE QUE OFRECERTE UNA PEQUEÑA RESISTENCIA AL PRESIONARLA.
DE TODOS MODOS, LLEVALA AL SERVICE SI ES NUEVA, PARA QUE LA PUEDAS USAR LE VAS A TENER QUE DESCONECTAR LAS BOCINAS,CUANDO LLEGUES, LAS VOLVÉS A CONECTAR Y LES PLANTEÁS EL PROBLEMA.
Re: Bocina clavada!
CANOSO45 escribió:PROBABLEMENTE ESTÉ TRABADA LA LLAVE DEL MANILLAR, ES LO ÚNICO POSIBLE, FIJATE SI LA LLAVE NO ESTÁ FLOJA AL TACTO, TIENE QUE OFRECERTE UNA PEQUEÑA RESISTENCIA AL PRESIONARLA.
Gracias por la respuesta.
Pero no se como desconectarla.
Encima ahora me queda regulando a 900rpm y despues se apaga. Es un bajon
PD: Me la vendieron sin la muleta lateral, tengo que pararla si o si en el caballete.
Re: Bocina clavada!
LAS BOCINAS TIENEN DOS TERMINALES CADA UNA, CON SÓLO TIRAR DE ELLOS YA LAS DESCONECTÁS, FIJATE SI PODÉS Y SI LOGRÁS DESCONECTARLOS QUE LOS TERMINALES NO TOQUEN PARTE METÁLICA DE EL CHASIS PORQUE PUEDEN PROVOCAR COTO CIRCUITO, YA CON ESO, POR MÁS QUE LA PONGAS EN CONTACTO YA NO VAN A FUNCIONAR.
Re: Bocina clavada!
CON LAS RPM LO QUE PODÉS HACER ES APRETAR UN POCO EL TORNILLO QUE TIENE EL CARBURADOR DEL LADO DERECHO, ES EL QUE TIENE EL RESORTE, CON ESO LE VAS A PODER DAR UN POCO MÁS DE REVOLUCIONES.
Y RECLAMÁ LA PATA LATERAL TAMBIÉN CUANDO LA LLEVES.
Re: Bocina clavada!
Fijate que al poner el mataperro no te hayan aprtado los cables de la bocina y te los hayan puenteado. A mi me paso porque se me cayó de costado la moto y directamente los cortó.
Reclamá la pata lateral. Es muy raro que le falte eso, pero a veces Guerrero las manda medio desarmadas, y sin los guardabarros traseros también.
Por lo de las revoluciones hace lo que te dijeron, regula la entrada de aire con el "tornillito" del costado.
» la selectora queda clavada
» Sin luces ni bocina
» Se quedó clavada en 3era. Cómo cambiar orquilla de selectora?
» Problemas con la bocina
» Bocina problema.
» Bocina problema.
