freno trasero frena poco
+9
superchicho
eduar220f
AJ
edu159
leaseba
el_ale
13 participantes
gente ,consulta hace poco .vengo notando que la rueda trasera me frena poco, me fije la presion de la rueda y ta tdo bien, x ahi pregunto una pavada,hay algo que pueda hacer? Elemmplo o ajustarlo d alguna forma? Muchas gracias espero p m respondan
el_ale- Cantidad de envíos : 173
Re: freno trasero frena poco
si.. podes limpiar el caliper a lo mejor esta trabado, podes cambiarle las pastillas, podes purgarlo, podes cambiarle el aceite... nose cuantos kms tenes ni el estado de todo lo q te dije pero si tenes muy pocos kms acenta las pastillas y si tenes unos cuantos kms pero no muchos proba de purgarlo y fijate q onda, sino chifla
la moto tiene 4000 kms. Asi q t nueva el service lo hice en lo d alewank y taba tdo bien,esto enpezo hce poco.ahora disculpa mi ignorancia.el purar como es. D apocovoy aprendiendo
purgar es sacar el aire q tiene el aceite, el aceite de tanto "subir y bajar" (es un decir) por el sistema del piston/caliper/etc, se va mezclando con aire, el freno a disco funciona por la presion del aceite en un pistoncito, si el aceite se mezcla con aire el aire empuja menos q el aceite, entonces si tenes mucho aire tiende a frenar menos.. para purgar tenes bombear el pedal si es el de atras, abrir el desagote, cerrarlo, bombear varias veces, abrirlo y asi varias veces, nose si lo dije bien toy quemado a esta hora y es algo dificil de explicar, si estuvieramos mirando la moto lo entendes de toque
"bombeá con la palanca de freno varias veces, dejás apretada la palanca y alflojás el tornillo de espurgue, hasta que veas un chorro continuo de líquido de freno. Repetís la operación hasta que no veas burbujas de aire saliendo"
PD: si lo hacés con alguien más mejor.-
por eso estas cosas no me gustan explicarlas por aca.. es jodido.. no me gusta.. y mira si los dejo sin freno..pero bueno es asi, despues de eso si tenias mucho aire tenes q subirle el nivel del aceite, el deposito esta abajo del asiento del pasajero, hacelo con alguien q sepa, es una recontraboludes pero si no sabes no sabes..
Shor escribió:por eso estas cosas no me gustan explicarlas por aca.. es jodido.. no me gusta.. y mira si los dejo sin freno..pero bueno es asi, despues de eso si tenias mucho aire tenes q subirle el nivel del aceite, el deposito esta abajo del asiento del pasajero, hacelo con alguien q sepa, es una recontraboludes pero si no sabes no sabes..
Si lo ves así está bien, te doy la derecha, de todos modos por lo explica no es un tema de aire, que sería frena un poco y después no frena nada. Este parece ser del que frena poco siempre: asentamiento de pastillas, pastillas cristalizadas...
gracias muchachos voy a ver. Q onda sino la llevare
gracias muchachos voy a ver. Q onda sino la llevare .me vuelvo loco.jaja.xq tampoco quiero joder algo x no saber
FIJATE SI ESTÁ BIEN DE LÍQUIDO, NO VAYA A SER COSA QUE HAYA BAJADO MUCHO EL NIVEL Y HAYA ENTRADO AIRE, LO QUE LO VA A HACER ESPONJOSO. OTRA PUEDE SER QUE ESTÉN CRISTALIZADOS YA SEA,LAS PASTILLAS Y EL DISCO, LO QUE HACE QUE EL ROZAMIENTO Y POR ENDE LA FRENADA SEA MENOR.
OTRA ES POR AHÍ COMO ME PASA A MÍ: CUANDO ME DUELE LA PIERNA DERECHA NO LO PRESIONO DE LA MISMA MANERA QUE SIN DOLOR.
MI CONSEJO ES QUE MEJOR SI NO TE ANIMÁS A DESARMAR LLEVALA DE ALE Y QUE TE LA REVISE.
el liquido ta bien debe ser otra cosa
Yo tengo la moto nueva que me la compre hace 2 dias, y el freno delantero frena de 10, pero el trasero no frena nada!!! y es nueva. Que solucion puedo darle ?
no será la simple rosca para ajustar el freno trasero que se encuentra en la rueda del lado derecho?
edu159- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 25/06/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Boedo
Haa yo tampoco, pero ahi esta para ajustar la cinta, el tema es no ajustar demasiado!! el freno debe tener un poco de juego al pisar maso de 2 cm, ojo con ajustar mucho, ya que si haces unos largos km eso dilata y se te frena!!
haaa jajaja, soy un gil no dije, nada, es la 220, hablaba de la mia que es 200!!!
es muy posible que este cristalizada o que la allá llevado a lavar a un lavadero y se les fue les fue la mano con la cilicona pero si no te das maña con la mecánica y no tenes herramientas hace te una escapada a lo de ale que te la vea.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
el_ale escribió:gente ,consulta hace poco .vengo notando que la rueda trasera me frena poco, me fije la presion de la rueda y ta tdo bien, x ahi pregunto una pavada,hay algo que pueda hacer? Elemmplo o ajustarlo d alguna forma? Muchas gracias espero p m respondan
Una pregunta por casualidad lavas la moto con gasóleo o queroseno o usaste algún solvente o w40
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
leaseba escribió:Yo tengo la moto nueva que me la compre hace 2 dias, y el freno delantero frena de 10, pero el trasero no frena nada!!! y es nueva. Que solucion puedo darle ?
si el pedal del freno esta pesado como deberia estar tenes q asentar las pastillas, osea gastarlas un poco, con el correr de los kms vas a ver q frena bien, ahora si no esta pesado el freno hacela ver, puede ser q no tenga nivel el aceite o una perdida o q no ande la bomba pero en una moto 0 km no puede ser mas q el ablande de las pastillas por decirlo de algun modo
Hola A todos. Mi moto tiene 850 Km y tampoco frena Bien atras. Siempre frenó poco pero ahora directamente no frena. atras usa Liquido de freno dot 3 ó 4? saludos
Cualquiera de los dos... pero uno u otro.
Enchufadoal220 escribió:Cualquiera de los dos... pero uno u otro.
+1.. PERO ACIENTEN PASTILLAS EH!! AL PRINCIPIO NO FRENAN NADA CUESTION Q SE GASTEN UN POQUITO
ami me pasaba lo mismo cuando era nueva ahora frena bastante bien
nelson220- Cantidad de envíos : 601
Localizacion : merlo
Shor escribió:Enchufadoal220 escribió:Cualquiera de los dos... pero uno u otro.
Entiendo el tema del asentado, pero creo que en 860 KM ya tienen que estár más que asentadas las pastillas de Freno.
Ayer controlé el liquido y está lleno. Voy a probar purgando el sistema a ver si mejora.
Ya que la moto sobre el caballete frena, andando directamente no frena
sobre el caballete siempre va a frenar en el acto.... xq la moto no esta trasladando peso, entonces no tiene la inercia.
Resultado cero esfuerzo para el freno. La realidad que para probar frenos, te aconsejo.... recta despejada (nadie atras), que nadie se te cruze.... levantarla a velocidad y frenar.
Localizacion : Ciudadela
Te ne cuidado si la llevaste a lavar a algún lavadero que no le allá caído algún liquido grasoso (silicona o lubricante de cadena) al disco y por eso no frena.
En mi caso ademas de frenar poco hace un ruido como si tocara algo metalico, como pasa a veces con los autos.
Tiene 950 km, y al principio, como todas no frenaba mucho hasta que se asentaron, y despues si frenaba bien.
Pero hace un tiempo que empezo a frenar poco y hacer ese "ruido" como si algo tocara el dísco trasero.
Que podrá ser??
Espero comentarios
gracias
abrazo
Que podrá ser??
Espero comentarios
gracias
abrazo
Anthology- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 29/11/2011
Localizacion : Puerto Madryn, Chubut
AJ escribió:Te ne cuidado si la llevaste a lavar a algún lavadero que no le allá caído algún liquido grasoso (silicona o lubricante de cadena) al disco y por eso no frena.
siempre frenó poco atras, pero desde ayer a la tarde que la saqué del service directamente no frena.
Puede ser que tenga lubricante de cadena, ya que ayer le hicieron el service en LIdermoto y le mandaron lubricante de cadena a morir en la cadena, tanto es asi que tengo todo salipicado con la grasa de la cadena (llanta, cubierta, Asiento, guardabarros, etc) así que tal vez esté engrasado con lubricante de cadena y por eso no frene.
Conque le puedo sacar el exceso de lubricante de cadena?
AGUA CON UN CHORRITO DE KEROSENE
Anthology escribió:En mi caso ademas de frenar poco hace un ruido como si tocara algo metalico, como pasa a veces con los autos.
Que podrá ser??
Espero comentarios
gracias
abrazo
Controla y revisa si no se esta rayando el disco de freno lo ideal seria sacar las pastillas y sacarlas para revisarlas que no allá nada duro incrustado en la pasta de la pastilla.
superchicho escribió:AJ escribió:Te ne cuidado si la llevaste a lavar a algún lavadero que no le allá caído algún liquido grasoso (silicona o lubricante de cadena) al disco y por eso no frena.
Puede ser que tenga lubricante de cadena, ya que ayer le hicieron el service en LIdermoto y le mandaron lubricante de cadena a morir en la cadena, tanto es asi que tengo todo salpicado con la grasa de la cadena (llanta, cubierta, Asiento, guardabarros, etc) así que tal vez esté engrasado con lubricante de cadena y por eso no frene.
Lava la cadena como dijo shor pero la cadena nomas, el tema del freno saca las pastillas y pasa le una lija muy suave y al disco un trapo con nafta para sacarle el lubricante que se le allá pegado o si no mejor llévala devuelta a lider que lo arreglen así no metes mano.
» Freno Trasero, frena poco
» Freno trasero, no frena
» Freno a disco Trasero No frena
» Freno trasero de 200NS no frena
» freno delantero si... no frena, PURGA!
