problema raro con el arranque
+4
chino
Biza
Rena
8 participantes
Hola gente,muchachos me empezo a hacer una falla ya hace un par de dias la 220,que recien tiene 500 km. les consulto aca por que llevarla al service me queda a 130 km de donde vivo,el probema es el siguiente,al darle arranque es como que patina el bendix esto me lo hace 2 veces y a la tercera ves que le quiero dar directamente queda mudo,asi que la hago arrancar asi, le saco y la vuelvo a poner en contacto pongo 1ra,y le doy un empujoncito ahi la pongo en neutro y me arranca al toque,me fije en el buscador y no halle nada si a alguien le paso que me tire un dato.
P.D:ya me habia pasado algo similar con la 200 pero fue por tenerla mucho tiempo parada,cambie bateria y se acabo el problema,pero esta es nueva por eso medio descarto sea la bateria.
Rena- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 28/05/2011
Localizacion : villa mercedes _san luis
Re: problema raro con el arranque
Rena escribió:Hola gente,muchachos me empezo a hacer una falla ya hace un par de dias la 220,que recien tiene 500 km. les consulto aca por que llevarla al service me queda a 130 km de donde vivo,el probema es el siguiente,al darle arranque es como que patina el bendix esto me lo hace 2 veces y a la tercera ves que le quiero dar directamente queda mudo,asi que la hago arrancar asi, le saco y la vuelvo a poner en contacto pongo 1ra,y le doy un empujoncito ahi la pongo en neutro y me arranca al toque,me fije en el buscador y no halle nada si a alguien le paso que me tire un dato.
Casi seguro que no tenés batería, ponela a cargar 4 o 5 hs y probá. Otra ponela en marcha y hacete un viaje de 1h/1 1/2 hs a más de 4000rpm y ya tiene que agarrar!!!
Gracias por tu respuesta jb,el tema es que ya le he hecho esos viajecitos ,por que practicamente es para lo unico que la uso,para paseo y de paso te comento que una ves que arranca,aunque solo ande 10 minutos despues arranca al toque,el tema es cuando pasa un rato largo(varias horas)y ahi me salta el problema de nuevo,el de patinar pero una ves que le hago el jueguito de moverla con cambio puesto,me tira el motor sin esfuerzo y arranca de una,voy a probar de llevarla a cargar y ver que pasa.jbenitezcerdan escribió:Rena escribió:Hola gente,muchachos me empezo a hacer una falla ya hace un par de dias la 220,que recien tiene 500 km. les consulto aca por que llevarla al service me queda a 130 km de donde vivo,el probema es el siguiente,al darle arranque es como que patina el bendix esto me lo hace 2 veces y a la tercera ves que le quiero dar directamente queda mudo,asi que la hago arrancar asi, le saco y la vuelvo a poner en contacto pongo 1ra,y le doy un empujoncito ahi la pongo en neutro y me arranca al toque,me fije en el buscador y no halle nada si a alguien le paso que me tire un dato.
te cuento que a mi a veces me hace la mañita de titilar la bateria, despues de arrancarla no jode mas, es cuando esta bien fria, despues de dormir... no se si te ayudara, pero por las dudas comento
Biza- Cantidad de envíos : 156
Fecha de inscripción : 03/10/2011
Localizacion : Mendoza, Guaymallén
jbenitez me olvide de postearte las gracias por este tema,era la bateria nomas,la pusieron a carga lenta un dia entero y se fue el problema,ahora arranca con solo mirarla,bueno no tanto tenes que apretar el boton jajajaja,pero no fallo mas,asi que gracias por la data.jbenitezcerdan escribió:Rena escribió:Hola gente,muchachos me empezo a hacer una falla ya hace un par de dias la 220,que recien tiene 500 km. les consulto aca por que llevarla al service me queda a 130 km de donde vivo,el probema es el siguiente,al darle arranque es como que patina el bendix esto me lo hace 2 veces y a la tercera ves que le quiero dar directamente queda mudo,asi que la hago arrancar asi, le saco y la vuelvo a poner en contacto pongo 1ra,y le doy un empujoncito ahi la pongo en neutro y me arranca al toque,me fije en el buscador y no halle nada si a alguien le paso que me tire un dato.
![thumbup1](/users/1314/74/04/71/smiles/315921.gif)
Como q no hay nada postiado?? jejej yo tengo un post
https://www.club-bajaj.com/t13651-no-arranca-y-es-nueva?highlight=no+arranca+y+es+bueva
Te cuento q era la bateria pero q esta muerta no retiene la carga ... anda a una casa de baterias q te la revise q te cantan la posta si esta en garantia llamalos y deciles q te preparern una nueva y q la dejen cargando 24 hs antes de darte la ... suerte fijate q ami me asia lo mismo ...
uyy ya se soluciono jaje
Rena escribió:jbenitez me olvide de postearte las gracias por este tema,era la bateria nomas,la pusieron a carga lenta un dia entero y se fue el problema,ahora arranca con solo mirarla,bueno no tanto tenes que apretar el boton jajajaja,pero no fallo mas,asi que gracias por la data.jbenitezcerdan escribió:Rena escribió:Hola gente,muchachos me empezo a hacer una falla ya hace un par de dias la 220,que recien tiene 500 km. les consulto aca por que llevarla al service me queda a 130 km de donde vivo,el probema es el siguiente,al darle arranque es como que patina el bendix esto me lo hace 2 veces y a la tercera ves que le quiero dar directamente queda mudo,asi que la hago arrancar asi, le saco y la vuelvo a poner en contacto pongo 1ra,y le doy un empujoncito ahi la pongo en neutro y me arranca al toque,me fije en el buscador y no halle nada si a alguien le paso que me tire un dato.
Casi seguro que no tenés batería, ponela a cargar 4 o 5 hs y probá. Otra ponela en marcha y hacete un viaje de 1h/1 1/2 hs a más de 4000rpm y ya tiene que agarrar!!!![]()
Bueno me alegro!!! que la sigas disfrutando!!!
Hola ,otra ves el mismo drama con el arranque,empezo a patinar el bendix de nuevo y esta ves no es cosa de bateria por que cargue a full la que tenia y despues le meti una Yuasa nueva y nada,sigue patinando ya ni siquiera agarraba de ves en cuando como antes,la lleve al mecanico y me dijo que podian ser los resortes del bendix ,serian los que lo empujan al girar por el sistema centrifugo creo,como que podian estar fallando por ser demasiados blandos o por que el bendix esta pesado por la guia por donde corre o algo asi,la moto recien tiene 1100 km y la &%&&%·$·$$%&,escucho opiniones.
![Rating](/users/1314/74/04/71/smiles/989129.gif)
llevala a la garantia no esperes al pedo
Perdonaa q te diga Estoo master, Pero Yo no tenia ningun problema con el bendix hasta q me estaba quedando sin bateria y por raton la seguia usando y la seguia usando y asii se me fue rompiendo el bendix de a poquito, es una pieza muy delicada.
Compre bateria Nueva Y Compre Bendix Nuevo, y la moto estaba de maravilla :) Muy feliz , al cabo de unos meses me volvio a pasar q la moto no encendia bien y me tiraba el cartelito de la bateria, la llevo a lo de ale porq no podia ser tenia bateria nueva, entonces alewank detecto q estaba sulfatado uno de los bornes y bueno me lo cambio y perfectoo encendiaa como nunca !! pero al cabo de unos dias empeze a escuchar un ruidito raro del lado del bendix, O Casualidad se la llevo a alewank desarmamos Todo el bendix otra vez y uno de los resortitos se habia torcido.
MOTIVO : Cuando el bendix Gira en Falso Y Le das Y le das al arranque Haces q se jodan Los resortitoss y Bueno despeus empezas a tener problemas con el arranque.
Te juegoo 1000 Dolares A q si desarmas el Bendix Tenes los resortitos Doblados :)
Si la tenes en garantiaa deciles q el problema esta ahi asi no te chamullan a vos :P
Y como me dijo Ale, cada 3 meses hacele una mantencion a la bateria porq vas a volver a romper los resortitos y despeus rompes bendix.
El Problema esta en q los Bendix Originales Los resortitos Encastraban bien con el Bendix y los rodillos, Estos Bendix No lo hacenn Entonces al Joder Con el arranque se safan o se doblan.
Espero Q te Ayude MI Experiencia :)
Un saludo !!!!
Un saludo !!!!
ElTecla- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 05/12/2010
gracias por la data tecla,para tener en cuenta!
ABRAZO
ABRAZO
daniel de chivilcoy- Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
No de nada Daniiii !!!! Otro abrazo para vos !!!
Che por que ,"perdona" al contrario muchas gracias por el dato,hoy se la llevo al mecanico por que me huele que tenes razon,es lo mismo que me dijo el mecanico ayer que podia ser eso,por que bateria no es ,ahora tiene puesta una Yuasa nuevita y la anterior se ve que venia mal barajada (como me iba a inmaginar eso si la moto recien tiene 3 meses de comprada) y capas que eso me tiro este problema,y a la garantia no se la llevo por que aca hacen mas cagadas que arreglos,asi que sale para mi meca prticular,despues te comento que pasoPerdonaa q te diga Estoo master, Pero Yo no tenia ningun problema con el bendix hasta q me estaba quedando sin bateria y por raton la seguia usando y la seguia usando y asii se me fue rompiendo el bendix de a poquito, es una pieza muy delicada.
![biggrin2](/users/1314/74/04/71/smiles/693185.gif)
Mi moto tienen 2000Km. Muchas veces le paso en invierno, que cuando la prendia le costaba arrancar, a la tercera vez no podia arrancarla mas, Tenia que esperar unos segundos y ahi prendia. Si la haceleraba un poco se apagaba.
HAce unas semanas, me cai, me quebre la mano y la deje abandonada en lo de mi novia. La ultima vez que fui a prenderla un poco prendia enseguida pero al acelerarla un poco se apague.
Puede ser que le pase lo mismo que al baron que creo el thread?
Orphen85- Cantidad de envíos : 218
Fecha de inscripción : 26/07/2011
Localizacion : Ciudadela, Buenos Aires, Argentina
[/quote]Si señor era asi nomas,gracias por el dato ElTecla,me entregaron la moto a la que le cambiaron los resortitos por unos iguales solo que un poco mas duros y quedo bien, arranca al toque,espero que esta sea la solucion definitiva,asi que es un buen dato para los que le pase lo mismo.
Un saludo !!!!
Che pero Te aposte 1000 Dolares :P bueee jajajajaj naa No pasa nada, me lo explico alewank a todo estoo Y es el punto debil de la moto, asi q trata de no esforzar el arranque, Osea Si te tira bateria baja o patina el bendix, Al instante Controla q los bornes de la bateria esten bien y todo correctamente, no le sigas dando al encedido porq sino pasa esto :)
Un Saludo Grande !!!!
