La 220 no me deja meter neutral. 33vdwmr
+6
kazad0r
GERMAN DE RAFAELAp
ferchu_malon
daniel34319
10 participantes
La 220 no me deja meter neutral. Empty La 220 no me deja meter neutral.
Mensaje por daniel34319 Sáb Nov 05 2011, 19:52
Hola gente soy un nuevo propietario de la rouser 220, tengo el siguiente problema, cuando paro en un semáforo y quiero poner punto muerto no me deja, o directamente pasa a 2da, hay veces que sí que engancha, pero muy pocas, el lunes la llevo a la garantía así me la ven, por sierto, el embrague está en su punto justo, si lo tenso más tengo resultados más negativos, y regula en 1600/1800 rpm, la moto tiene recién 150kms. Que dicen que puede ser?
Tengo un amigo con un ninjita 250 que dice que en sus primeros pasos tuvo un problema parecido con su máquina, quizás la caja está muy nueva y necesita algo de ablande, noté que antes ni me dejaba meterle punto muerto sólo hasta que la apagaba, cuando la moto no estaba en marcha no había problema y pasaba re bien a punto muerto, pero con la moto en marcha era imposible, ahora está queriendo de a poco dejarme ponerla, pero casi siempre se me va a 2da Eek Gracias muchachos
daniel34319
daniel34319
Cantidad de envíos : 224
La 220 no me deja meter neutral. Empty Re: La 220 no me deja meter neutral.
Mensaje por ferchu_malon Sáb Nov 05 2011, 19:56
tu problema, si se lo puede llamar asi, es el de todos, no te preocupes, la mia va por los 820 km y se ve un poquito mas blanda, creo que la solucion es hacerle mas kilometros y un poco de maña, al menos ahora cada vez que paro, al menos el 90% de las veces lo engancho
ferchu_malon
ferchu_malon
Cantidad de envíos : 488
Mensaje por GERMAN DE RAFAELAp Sáb Nov 05 2011, 20:09
Si, tiempo y maña es el secreto, hay que andar y andar....
GERMAN DE RAFAELAp
GERMAN DE RAFAELAp
Cantidad de envíos : 1049
Localizacion : RAFAELA
Mensaje por Shor Sáb Nov 05 2011, 20:10
ablanda la caja (q tambien tiene ablande y nadie habla de eso.. solo del motor..) pero de todas formas trata de meter el neutro en movimiento, o sea con la moto andando antes de llegar al semaforo o de parar y siempre de 2da a neutro, o sea en 2da apenas "peinar" la selectora y vas a ver q entra, otro truco para cualquier marcha darle un golpe de acelerador cuando caen las vueltas meter el cambio, la caja funciona por el movimiento si coordinas todo lo q te digo meter cambios es una manteca
Mensaje por kazad0r Sáb Nov 05 2011, 20:25
ferchu_malon escribió:tu problema, si se lo puede llamar asi, es el de todos, no te preocupes, la mia va por los 820 km y se ve un poquito mas blanda, creo que la solucion es hacerle mas kilometros y un poco de maña, al menos ahora cada vez que paro, al menos el 90% de las veces lo engancho
A mi jamás me pasó. De hecho, la caja siempre fue una seda, desde el mismo momento de sacarla de la agencia. Tanto para engranar cualquiera de las velocidades como para meter el punto muerto.
Si si es muy difícil de poner en neutro y el problema persiste, llevala a la garantía, puede que tengas un problema con el embrague. Creo haber leído en este mismo foro que ya hubo un caso similar en el que tuvieron que reemplazar el mismo.
kazad0r
kazad0r
Cantidad de envíos : 302
Fecha de inscripción : 06/08/2011
Localizacion : Formosa
http://formosapipaclub.com
Mensaje por daniel34319 Sáb Nov 05 2011, 20:33
Me sacaste una gran duda de encima, tenía un cagaso de que sea un problema de fábrica, ahora con 150kms encima por lo menos me deja intentar cuando paro en un semáforo el querer meter neutro, porque a los primeros kms no me dejaba ni ahí la hdp, tenía que estar siempre con el embrague apretado y en 1era, ahora todavía hay veces que me lo hace, directamente se me bloquea y no me deja ni siquiera hacerla saltar a 2da, sólo queda en 1era. Espero que los kms la ablanden. Muchas gracias gente!
daniel34319
daniel34319
Mensaje por daniel34319 Sáb Nov 05 2011, 20:35
A veces se me torna muy dificil meterla en neutro, si veo que esto persiste por mucho más y que la cosa no mejora voy a ver si la llevo a la garantía. cry Gracias.
daniel34319
daniel34319
Mensaje por JUANCHO_66 Sáb Nov 05 2011, 21:22
Bajale el ralentí a 1400 +- 100, está muy alto y eso también impide que el neutro entre bien. Después ya te dijeron todo lo que puede ser y que vos puedas modificar!!!
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por daniel34319 Sáb Nov 05 2011, 23:06
jbenitezcerdan escribió:Bajale el ralentí a 1400 +- 100, está muy alto y eso también impide que el neutro entre bien. Después ya te dijeron todo lo que puede ser y que vos puedas modificar!!!
No aclaré que la moto regula en 1100rpm apenas la prendo, pero cuando está caliente caliente queda en 1700 o por ahí, lo mismo debo hacerla bajar las rpm? Gracias
daniel34319
daniel34319
Mensaje por Sebas de haedo Jue Nov 24 2011, 21:20
Yo estoy en la misma, pero mas tranquilo porque ya sabia que era asi. Hace lo de meterla estando en movimiento, pasa mejor, pero cuesta encontrarle el punto, es un poco de maña.
Sebas de haedo
Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Haedo
Mensaje por edu0268 Jue Nov 24 2011, 21:41
Una ves que la moto este bien caliente baja el relanti a 1400 rpm. Y no te preocupes Que es normal que esto pase cuando compre la moto costaba un poco poner el neutro pero hoy con 5000km prácticamente entra solo. Y trata de hacer lo que te aconsejo Shor siguiendo ese consejo entra de una el neutro
edu0268
edu0268
Cantidad de envíos : 542
http://@eduardo.lescano.fotografias
Mensaje por SoydeBera Jue Nov 24 2011, 22:03
Como dijo Shor de la selva,,, una acelaradita funciona al toque y si la ponés en primera, darle un poquito para adelante también funciona para que entre el neutro.
SoydeBera
SoydeBera
Cantidad de envíos : 189
Mensaje por Shor Vie Nov 25 2011, 10:03
jajajaja q grande soydebera!! jaja ultimamente andube probando unas 0 km.. de esos q dicen.. es imposible el neutro no lo encuentro nunca.. nada es igual a la mia q tiene 27 mil .. asiq confirmo q es falta de costumbre en la mayoria de los casos, porq maneje varias cero y el neutro entraba muy bien
Mensaje por Gasolero Vie Nov 25 2011, 12:33
La podes regular vos.
La pones en el caballete y le regulas el cable de embrague con las tuerquitas que estan del lado derecho de la moto. Le das mas o menos cable hasta que al apretar la palanca de embrague deje de traccionar la rueda estando en cambio.
Una vez que regulas bien el embrague entra mas facil. Igual siempre cuesta al principio, y después tambien, jaja.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
