Leds en mi 135ls 33vdwmr
Leds en mi 135ls
Leds en mi 135ls Empty Leds en mi 135ls
Mensaje por Jony135 Vie Oct 28 2011, 21:36
Hola muchachos, les comento que despues de tanto buscar, ver distintas formas y sobretodo, saber como se ponian, al fin me anime y le mande la tira de leds a mi 135, en ningun post encontre como se ponian exactamente asi que preguntando un poco a cada uno pude armar... esto...
Leds en mi 135ls P2810112105
Les explico mas o menos, las tiras vienen autoadhsivas, de distintos tamaños formas y colores, en este caso son como de goma, para la lluvia y no son las autoadhesivas, son flexibles y de 12v... esta forma la puse yo.
Leds en mi 135ls P28101121051
La conexion es facil, eso que yo cero de electronica, lo que use son, cable de 0.25 doble, una pila de 12v (para no tener q sacar los v de la bateria), un interruptor, la tira de leds y los dientes para cortar y pelar cables porq con la pinza y alicate soy un queso...
primero pegue los leds donde queria, levante el asiento y por los agujeros donde entran los cables de las luces traseras le mande el cable de 0.25, que fue hasta donde esta la tapa que se saca del lado izquierdo donde van las herramientas, ahi le solde con estaneo una punta al positivo de la pila y por la otra punta la puse otro cablecito que empalma al interruptor, el otro cable q seria el negativo pasa de largo la pila hasta el interruptor, lo enganche a los cables con precintos por donde se pudo y busque un lugar donde poner la llave, les aconsejo que sea un lugar donde no lo vea nadie porq como no hace falta q este en marcha la moto para q prenda siempre hay algun amigo me dio boludo q juega y lo rompe o algun maldito q te lo deja prendido y despues chau pila... yo lo pegue del lado de adentro del chasis... ilumina algo así
Leds en mi 135ls P2810112106
Yo antes ya le habia puesto las cintas reflectivas verdes a las ruedas, y con los leds resaltan mucho mas, muy agresiva queda, demasiado agresiva... avy red
Perdon por las fotos pero las saque de noche y con el celu...
Jony135
Jony135
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Leds en mi 135ls Empty Re: Leds en mi 135ls
Mensaje por joan stiven Vie Oct 28 2011, 23:11
te quedo muy bueno lo que no me termina de gustar es eso de ponerle una pila por que toca estar cambie que cambie muy maluco; yo le pondría una resistencia y la conectaría directa en la batería
biker_gray
joan stiven
joan stiven
Cantidad de envíos : 44
Localizacion : medellin
Mensaje por fabian_castro Sáb Oct 29 2011, 00:03
yo creo q esta bien lo de la pia.. por q no da estar en el dia con esa luz..
solo para joder en las noches nocturnass , y en otras ocasiones sacarle la pla y listorti jejej
te quedo bien
fabian_castro
fabian_castro
Cantidad de envíos : 572
Mensaje por earwen Sáb Oct 29 2011, 03:59
t quedo linda, t felicito. hubiese estado mejor si le sacas una foto completa asi se aprecia mas en general
earwen
earwen
Cantidad de envíos : 540
Localizacion : Moreno
Mensaje por Nick Winchester Sáb Oct 29 2011, 15:40
Muy lindo te quedó. Debe quedar expectacular de noche.
Yo lo que quiero dentro de unos días es ponerle neón en vez de leds, en varias partes de la moto, quedaría muy sarpada mi colo.
Nick Winchester
Nick Winchester
Cantidad de envíos : 488
Mensaje por Jony135 Sáb Oct 29 2011, 15:54
joan stiven escribió:te quedo muy bueno lo que no me termina de gustar es eso de ponerle una pila por que toca estar cambie que cambie muy maluco; yo le pondría una resistencia y la conectaría directa en la batería
biker_gray
lo puse con una pila pq se me hizo mas comodo, igualmente son de 12 v los leds, no hace falta resistencia, lo q si un fusible anterior al interruptor por si las moscas :)
Jony135
Jony135
Mensaje por Jony135 Sáb Oct 29 2011, 15:55
earwen escribió:t quedo linda, t felicito. hubiese estado mejor si le sacas una foto completa asi se aprecia mas en general
pasa q era de noche y con el cel se ve muy mal dsps le saco con una cam y ña subp gracias =)
Jony135
Jony135
