leds de posicion
+9
caccuti
gustaveten
diegoelchon
JaMzCeNa
repcont
Miguek
guido espindola
13 participantes
leds de posicion
hola amigos, como les va? ando con ganas de ponerle xenon a mi morochita, pro sin los leds de posicion quedaria un asco, ya que luz blanca y las posiciones amarillas seria muy feo, mi consulta es la siguiente, los leds de posicion, van con o sin culote? xq viendo en ML a un muchacho le respondieron que debia fijarse si en su moto los leds iban con o sin culote, que en fin no se que es eso, pero es para saber que comprar y no hacer una compra y que despues no me sirvan...
guido espindola- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 17/05/2011
Localizacion : crespo, Entre Rios
Re: leds de posicion
Holaa, mirá, yo tengo xenon en mi 135, pero el día que le puse el xenon no conseguí los leds para posición :P .. asi que tengo xenon y posicion amarilla jaja, ya lo voy a corregir..
Los leds que lleva en la posición son estos:
Creo que a eso le llaman con culote, otros no conozco.. son los mismos que usan el VW Gol, el Corsa, el Megane..
Un abrazooo..
Un abrazooo..
ok amigos, muchas gracias por su respuesta...
ponele los de 5!!! x ke los de 9 leds se te keman, bah los de 5 tmb son una poronga pero x lo menos duran mas, a mi se me van kemando 1 de cada lado pero bue!!! ke se hace...
JaMzCeNa- Cantidad de envíos : 321
Fecha de inscripción : 30/04/2011
Localizacion : Villa dominico avellaneda
mira loco yo tengo un corsa ademas de mi roja 135 y los leds de cinco hasta ahora no se queman.....pronto le voy a poner los leds a mi 35... je y si se puede xenon... un abrazo
diegoelchon- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 03/01/2011
Localizacion : pampayasta provincia de cba
a modo informativo todas las luces que usa la bajaj en su mayoria es sin culote.
el culote es el tamborcito metalico que hace de masa y sostiene en el portalamparas la lamparita, estas son sin culote parecidas a las bi-pin pero el pin es sencillamente una filamento doblado en el costado de la parte trasera de la lampara, acuerdense es sin culote se calza en las pinzas y listo la de culote se inserta y se gira para calzarla esta no abrazo!
en realidad es culote o zocalo T10 o W5W.
El otro zocalo es BA9 (cilindro metalico con 2 tetones de traba lateral)
quiero verle la cara a los repuesteros cuando le pia un w5w.. o un t10 fui amigo de un repuestero por 10 años y todos los del rubro de dicen de cuaalquier manera... le vana ir a pedir con culote w5w y le van a dar un WD40 jajajajajaja (fuera de joda buena la info!!!!
Hola Muchachos, las luces de Stop y la de patente son iguales?
Quiero comprar éstas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-426561031-led-t10-5-smd-posicion-patente-automotor-_JM#questionText
caccuti- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 01/06/2012
Localizacion : Caseros
Que tal Juanma
En la 135 son diferentes
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
caccuti escribió:Hola Muchachos, las luces de Stop y la de patente son iguales?
si esos van, yo tengo de esos, y le cambie la luz de la patente tambien que es la misma lampara
victurbo escribió:Que tal Juanma
Mal planteada la pregunta?...JAJJAJA
Pensé que tambien le quería cambiar los leds al stop...bien Esequiel
O sea que Luz de Posición (máscara frontal) y Patente son iguales.
La luz de Stop es distinta? Es led?
caccuti escribió:O sea que Luz de Posición (máscara frontal) y Patente son iguales.
Así es!
Graciela...!!!
cuento que yo le coloque una luz de 9 leds en patente y de 25 leds en las de posicion delanteras y no se me quemo ningun led hasta ahora llevo 4900 km hechos con mi 135 y funcionan mejor y sobre todo con muchisima luz
Como hacess para w pasen los 25 leds x el pequeño orificio.?gustaveten escribió:cuento que yo le coloque una luz de 9 leds en patente y de 25 leds en las de posicion delanteras y no se me quemo ningun led hasta ahora llevo 4900 km hechos con mi 135 y funcionan mejor y sobre todo con muchisima luz
pregunto x q tengo de 5 y NO pasan!!!
gustavogerva escribió:Como hacess para w pasen los 25 leds x el pequeño orificio.?gustaveten escribió:cuento que yo le coloque una luz de 9 leds en patente y de 25 leds en las de posicion delanteras y no se me quemo ningun led hasta ahora llevo 4900 km hechos con mi 135 y funcionan mejor y sobre todo con muchisima luz
ests pasaron sin drama, tienen el diametro del w5w y de largo quedan a un par de milimetros del policrbonato quedo realmente MUY bien es mas cuabdo estaciono en la cochera no uso la baja sololos leds iluminan bien! estos tienen 6 leds en cada costado y uno de frente, son leds smd 3528 normales como los de las tiras.
y en los de posición entran lamparas d tamaño tan grande?? el lugar donde van alojadas parece muy pequeño...
yo en el portapatente puse uno de 9 leds es impresionante como ilumina...keria meterle los mismo a las de posicion pero dudo de q entren
matiasgoiran escribió:y en los de posición entran lamparas d tamaño tan grande?? el lugar donde van alojadas parece muy pequeño...
si son las que tienen 3x3 de frente pueden ir, puede que te cueste entrarla mandandola medio de costadito pero tendria que ir sino miren esta es de 2 watts frente y tiene cuatro laterales de 0.125 watts esta mas cara pero parece interesante hagan cuenta que 2.5 watts equivalen a 25 de filamento paso el link: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-429838089-lampara-led-t10-posicion-luz-blanca-25-watt-_JM
Última edición por gustaveten el Lun Ago 20 2012, 22:20, editado 2 veces (Razón : teclado berreta)
me han entrado la duda con esto che porque quise ponerle esos de 5 leds peeeero, cuando pasa un ratito prendida la luz de la motoneta empiezan a titilar y parece un pino de navidad...lo que me llamó la atención es que, y a pesar de lo que tenía entendido, los led levantan temperatura??? porque mientras los probaba para ver porqué empezaban a titilar noté que se calentaba un poquito el foto..bueno a ver si alguien me sabe explicar algo...saludos gente!! abrazos
Colo- Cantidad de envíos : 151
todo led genera algo de temperatura, en si no es mucho en los comunes pero los de 1W para arriba te puedo asegurar que es un tema a tomar en cuenta porque se puede quemar el mismo led, por eso estos de la foto de mercadolibre tienen el cuerpito metalico, justamente para disipar temperatura, ahora si te prenden y apagan habria que ver si es que el circuito no las admite, las probaste separadas de la moto? o sea con alimentacion externa?Colo escribió:me han entrado la duda con esto che porque quise ponerle esos de 5 leds peeeero, cuando pasa un ratito prendida la luz de la motoneta empiezan a titilar y parece un pino de navidad...lo que me llamó la atención es que, y a pesar de lo que tenía entendido, los led levantan temperatura??? porque mientras los probaba para ver porqué empezaban a titilar noté que se calentaba un poquito el foto..bueno a ver si alguien me sabe explicar algo...saludos gente!! abrazos
jjaja con este post quede mas perdido. entonces q al fin y a cabo q led tengo q poner a mi 135 ?
lukitaZzG- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 20/07/2012
Localizacion : Gonzalez Catan
cualquier led, en si ya vienen armados para ello, elejilos en base a su cantidad de luz, y si los queres blanco frio, blanco calido o amarillo (son los unicos tres colores que se permiten) yo le voy a comprar o armar unos de 1 watt(pensa que iluminan como 10 watts de incandescente lo que es casi la tercera parte de luz que emite la alta/baja, eleji la que quieras los de 25 leds funcionan mas que bien solo se me quemo el unico led que trae de frente los demas 24 funcionan perfecto (si la moto regula la carga bien, no tiene que haber problemas) y todas estas luces tiene el diametro del culote normal que traen nuestras motos salvo las de 9 leds que pueden complicar al instalarlas...lukitaZzG escribió:jjaja con este post quede mas perdido. entonces q al fin y a cabo q led tengo q poner a mi 135 ?
» Luz de posición: Leds
» Luz de Posición de 5 LEDS...Medio Pelo
» SE ME QUEMAN LOS LEDS DE POSICION DELANTEROS! ?
» 2 preguntas sobre leds de posicion y alogenas!
» leds de posicion smd de 5 puntos 8000k (fotos)
