se me estan quemando las luces muy seguido
hola muchachos tengo el problema con las luces se queman seguido y lo que mas me preocupo es que se qumaron la baja y la alta el mismo dia la baja es la 3ra que cambio la alta es la primera vez la porta patente y una de los piojitos. Mi pregunta es sera el regulador de voltaje, si alguien sabe que puede ser se los ageadezco.
bombero- Cantidad de envíos : 110
Fecha de inscripción : 23/12/2010
Re: se me estan quemando las luces muy seguido
yo te diria que le compres unas buenas lamparas pero primero pegate una vuelta por el electricista y que le pegue una revisada al voltaje que le esta llegando a las luces tal vez se esta por quemar el regulador.y si te llega alcanzar para el xenon metele ficha que no te vas arrepentir....saludos
DIEGO STARK- Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
diego stark las lamparas que le compro son la philips o las osram creo que esas son buenas asi que igual vere de llevarla al electricista gracias.
YO NO ENCONTRABA UNA LUZ PARA MI MOTO Y TUVE QUE PASAR A BRASIL A COMPRAR UNA OSRAM 35W/35W QUE ACA EN LA ARGENTINA ES MEDIO IMPOSIBLE ENCONTRAR.....SI LO MEJOR ES QUE LA LLEVES AL ELECTRICISTA.....SALUDOS
algo te esta dando un sobrevoltage.. o algo hace masa algo asi.. de electricidad no caso mucho pero es demaciado los cambios q decis algo le pasa electricamente.. hacela ver porq las lamparas q le estas poniendo son buenas, o por lo menos tienen esa fama..
Hola bombero yo te recomiendo que si todavía esta en garantía la lleves para que la revisen yo creo que puede ser el regulador de voltaje pero tendrían que controlar la carga con un voltimetro el voltaje de carga tiene que rondar como mínimo 13,5V a 14,3V como máximo probar primero con luces apagadas y luego encendidas.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
hola aj no la moto ya termino la garantia la voy a llever a que la vean gracias por la data.
bombero escribió:hola aj no la moto ya termino la garantia la voy a llever a que la vean gracias por la data.
De nada bombero si tenes alguna duda pregunta nomas. Saludos
» Fusible 15A de luces se quema seguido. 200ns
» Hola a todos seguido de una consulta
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» ya estan las 220 en Argentina!
» Cambio de lamparas por BlueVision y solucion a foco delantero
