No me acciona boton de arranque 220 f
Hola, a quien tenga idea va la consulta, pongo en contacto todo bien, pero cuando acciono el boton de arranque no pasa nada, como que no hubiera puesto contacto, todo lo demas bien, luces, bocina, etc., que putas puede ser???????????
Re: No me acciona boton de arranque 220 f
una vez me paso en la tw. y eran los bornes (o algo asi) de la bateria que estaban flojos. fijate si es eso.
te fijaste si el pase/corte de arranque del manillar esta correcto?? muchos tuvieron el mismo problema/boludez...
si no, contanos que fue..
suerte
suerte
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
1.- Fijate el botón rojo del manillar derecho, que esté en ON.
2. Que esté en neutro, sino no te arranca!!!
3.- Si está en neutro, apretá el embrague y dale arranque!!!
4.- Suerte!!!
4.- Suerte!!!
Si la moto esta totalmente muerta y tiene corriente tenes que fijarte que estas haciendo mal.
Acordate que la Bajaj es electronica, y tiene varios sistemas de seguridad que otras motos no tienen, como los que dijo jbenitezcerdan.
Y acordate que si le das arranque tres veces se bloquea por 15 segundos.
Buenas, fijate todo lo uqe te dijeron arriba, que este en púnto muerto, que el boton de corte de emergencia se encuentre en on. Yo tuve el mismo problema con una 200 pero tuve la mala suerte de tener en corto el manillar, asi que tuve que cambiarlo entero. je. Suerte y despues comenta
Studio B escribió:te fijaste si el pase/corte de arranque del manillar esta correcto?? muchos tuvieron el mismo problema/boludez...
suerte
Si, era esto, pero me parece que debe tener un corte por ahi, por que fue lo primero en lo que me fije y no pasaba nada (soy medio boludo pero no tanto jaja), luego de otra exhaustiva revisacion volvi a joder con el puto boton y anduvo, asi que me parece que seria buenisimo anularlo, alguien lo hizo??
Holas a todos!!! me podrian explicar ke es el manillar???
saludos!!!
saludos!!!
riquis- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 10/08/2011
Localizacion : mar del plata
Riquis el manillar es la pieza donde van los comandos, osea para decirlo en criollo donde esta el boton de arranque y el de los giros. je
Mito, no se si te conviene anularlo y tampoco se como se hace, pero de debe poder, te diria que lo hagas ver, uno nunca sabe cuando se va a necesitar.
Un abrazo
Un abrazo
» Relay de arranque Bajaj 180 (Famosa chanchita de arranque)
» arranque
» Arranque
» relay de arranque
» ruido en el arranque
» arranque
» Arranque
» relay de arranque
