papelito ok del caño de escape
Fer-NA!
dieguito363636
hola...tengo una pregunta!!!....tengo una 220f y queria aber el papelito que dice ok del caño de eescape que significa por que se me quemo con la temperaura del caño de escape..y anteriormente tube una pulsar 200 por dos años y la vendi con ese papelito blanco aun..
es duda...algo esta mal en la carburacion y se calienta mucho???..no se, no tengo idea!!
Re: papelito ok del caño de escape
Mira, no estoy seguro pero ese papelito de O.K que tienen algunas partes creo que es del control de calidad.. Osea significa que paso por el control y estaba bien, El tema de que se quemo puede que halla estado muy cerca de la salida del escape donde levanta mucha temperatura... No creo que tenga que ver con algo de carburacion o algo por el estilo.
Saludoss!
Saludoss!
Fer-NA!- Cantidad de envíos : 294
A mi me paso lo mismo en mi 220, y levanta bastante temperatura tambien mi escape, ahr nose si es normal. Saludos
yo se lo saqué el primer dia jaja, si mal no recuerdo le tuve que mandar virulana porque estaba re mil pegado :P
jajja yo tambien apenas la seque le quite la calco y es normal q se queme....
chipi- Cantidad de envíos : 94
hola diego te comento q tengo una 220 con 200km y comparando con la 180, q tenia antes, lo primero q note fue la excesiba temperatura del caño del escape (me quemaba el dedo gordo del pie viniendo con mucho transito pense q derretia la zapatilla) pero no la del silenciador y no creo q sea problema de carburacion ya q en mi caso esta perfecto. En cuanto al papelito, la mia no lo trae en el escape pero no me cabe duda q lo hubiera requemado!!!.
Este fenomeno de temperatura puede deberse a q este modelo esta mas preparado para rutear o usar en autopista q para andar frenando a cada rato.
Quedate tranquilo q seguro vas a recibir varias respuestas parecidas ya que debe ser algo normal.
Sludos y buenas rutas
axel- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : 3 de febrero
