Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) 33vdwmr
Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) Empty Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO)
Mensaje por villin_cab89 Sáb Oct 01 2011, 17:21
Gente, una mala noticia... hoy fui a hacerle el segundo service a Kamika-C porque era el único "confiable" que laburaba sábado y me cabió...cuando llego a casa noto que la moto me regulaba a 3000, entonces toqué el ralenti y seguia igual... noté que al apretar el tornillo con el dedo se "arreglaba" y volvia a 1500..pero luego volvia a pasar...cuando la pongo en el caballete central empiezo a inspeccionar y descubrí que se acelera cuando doblo el manubrio hacia el lado derecho...es como que algo quedó mal conectado o tirante y hace que la "palanca" que el tornillo del ralenti hace que se suba se sube cuando giro el manubrio hacia el lado derecho... dunno
Alguna ayuda??? POR FAVOR PORQ SIENTO Q ME VA A EXPLOTAR LA MOTO Y CADA VEZ QUE VOY LLEGANDO A UN SEMAFORO TENGO QUE CLAVAR MAS FUERTE LOS FRENOS... cry
Última edición por villin_cab89 el Dom Oct 02 2011, 18:14, editado 1 vez
villin_cab89
villin_cab89
Cantidad de envíos : 603
Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) Empty Re: Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO)
Mensaje por CANOSO50 Sáb Oct 01 2011, 18:19
FIJATE SI NO ESTÁ MUY TIRANTE EL CABLE DEL ACELERADOR, TIENE QUE TENER UN PEQUEÑO JUEGO EN LA EMPUÑADURA. PONELE EL CABALLETE, COLOCATE DEL LADO DERECHO DE LA MOTO , FIJATE QUE LA MARIPOSA DEL CARBURADOR NO SE MUEVA CUANDO MOVÉS EL MANUBRIO, DE SER ASÍ LO QUE PODÉS HACER ES CON UNA LLAVE DE 10MM AFLOJÁS UN POCO LA TUERCA DONDE ESTÁ EL SOPORTE QUE TIENE DOS TUERCAS ENFRENTADAS Y SEPARADAS POR EL SOPORTE UNA ADENTRO Y LA OTRA POR FUERA, AFLOJÁ UN POCO LA DE AFUERA QUE ES LA QUE ESTÁ MÁS CERCA DE LA TERMINACIÓN DEL CABLE Y TRATÁ DE DARLE UN POCO DE JUEGO: AFLOJANDO ESA TUERCA Y ROSCANDO EL CAÑITO ROSCADO QUE SOSTIENE LA TERMINACIÓN DEL CABLE LE DAS UN POCO DE JUEGO, PROBÁS QUE TE QUEDE UN POQUITO DE JUEGO LIBRE EN LA EMPUÑADURA Y VOLVÉS A APRETAR, O SEA, VOLVÉ A ENFRENTAR ESAS DOS TUERCAS. PONÉ EN MARCHA LA MOTO, CALENTALA, VOLVÉ A MOVERLA PARA VER QUE NO SE ACELERE SOLA Y AHORA SÍ REGULÁ LA BAJA EN 1500 RPM.
UN POCO COMPLICADA LA EXPLICA PERO ESPERO TE AYUDE EN ALGO.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por villin_cab89 Dom Oct 02 2011, 00:43
CANOSO45 escribió:FIJATE SI NO ESTÁ MUY TIRANTE EL CABLE DEL ACELERADOR, TIENE QUE TENER UN PEQUEÑO JUEGO EN LA EMPUÑADURA. PONELE EL CABALLETE, COLOCATE DEL LADO DERECHO DE LA MOTO , FIJATE QUE LA MARIPOSA DEL CARBURADOR NO SE MUEVA CUANDO MOVÉS EL MANUBRIO, DE SER ASÍ LO QUE PODÉS HACER ES CON UNA LLAVE DE 10MM AFLOJÁS UN POCO LA TUERCA DONDE ESTÁ EL SOPORTE QUE TIENE DOS TUERCAS ENFRENTADAS Y SEPARADAS POR EL SOPORTE UNA ADENTRO Y LA OTRA POR FUERA, AFLOJÁ UN POCO LA DE AFUERA QUE ES LA QUE ESTÁ MÁS CERCA DE LA TERMINACIÓN DEL CABLE Y TRATÁ DE DARLE UN POCO DE JUEGO: AFLOJANDO ESA TUERCA Y ROSCANDO EL CAÑITO ROSCADO QUE SOSTIENE LA TERMINACIÓN DEL CABLE LE DAS UN POCO DE JUEGO, PROBÁS QUE TE QUEDE UN POQUITO DE JUEGO LIBRE EN LA EMPUÑADURA Y VOLVÉS A APRETAR, O SEA, VOLVÉ A ENFRENTAR ESAS DOS TUERCAS. PONÉ EN MARCHA LA MOTO, CALENTALA, VOLVÉ A MOVERLA PARA VER QUE NO SE ACELERE SOLA Y AHORA SÍ REGULÁ LA BAJA EN 1500 RPM.
CANOSO, se nota q sabés una banda papá...muchas graciasss!! Pero la verdad q voy a mirar trankilo mañana pero no creo q pueda hacerlo solito... :( Sino voy a tener q llevarla a Vte. Lopez el Lunes... ¬¬ GRACIAS DE NUEVO AMIGAZOOO!! Clapping
villin_cab89
villin_cab89
Mensaje por Santy Dom Oct 02 2011, 00:56
Fijate lo que te fijo canoso, cuando le cambie los manillares a la max, me pasaba lo mismo, (aceleraba cuando doblaba para la derecha, justamente porque habia cambiado el manillar del acelerador y se ve que algo quedo tenso), hasta que lo regulé, no es muy grave, pero molesta y mas cuando doblas.
Suerte thumbup
Santy
Santy
Cantidad de envíos : 251
Localizacion : C.A.B.A.
Mensaje por villin_cab89 Dom Oct 02 2011, 01:05
Santy escribió:Fijate lo que te fijo canoso, cuando le cambie los manillares a la max, me pasaba lo mismo, (aceleraba cuando doblaba para la derecha, justamente porque habia cambiado el manillar del acelerador y se ve que algo quedo tenso), hasta que lo regulé, no es muy grave, pero molesta y mas cuando doblas.
Suerte thumbup
Si, es horrible..y cuando frenás tenes que empezar antes o pisar mas el freno! =S Si alguien me sube una foto de lo q dijo CANOSO le debo una enormeeee!! Blush
villin_cab89
villin_cab89
Mensaje por JorgeF Dom Oct 02 2011, 12:29
Te muestro de la 135 (supongo que son parecidas)
1° del lado de la patada busca esto.
Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) P1000622
2° Se ajusta con estas piezas.
Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) P1000623
Fijate que al mover el manillar a la izquierda o a la derecha no haga esto el cable.
Ralenti: Queda trabado y acelerada! =( (SOLUCIONADO) P1000621
Si lo hace seguí todo su recorrido tratando de dejarlo lo mas libre y desenredado posible.
JorgeF
JorgeF
Cantidad de envíos : 253
Localizacion : Malv. Arg.
Mensaje por villin_cab89 Dom Oct 02 2011, 18:13
SON UNOS GENIOOOSSSS!!! LOS AMOOOOOOO!!! =$ Lo solucioné...me ayudaron una bandaaaa!!! Les debo una enoooorme! =)
villin_cab89
villin_cab89
