que se le tinee que hace en el 2º servis
Hola queria saber si me puden ayudar con loq ue se hace en el segundo servis, se que se cambia el aceite, se calibran (o algo asi) las bujias y se pone grasa, pero que mas? se le cambian los filtros? yo se los cambiaria por las dudas asi esta joya la moto, epro quiero saber por que nopuedo llevar la moto hasta sanjusto ni a tigre para el servis (me queda muy trasmano) y voy a tener que caer en ap y la posta que no confio ni un poco en esso pibes, quiero saber que se ahace para estar ahi y ver que lo hagan. ya me cagaron 80 mangos del cable del acelerador que se me corto a los 1000 km y no quiero que me cagen de nuevo.
Vale aclarar que esos 80 mangos me los van a devolver aunque no quieran, por que me tenia que cubrir la gtia. gracias
todosmenosvos_- Cantidad de envíos : 86
Re: que se le tinee que hace en el 2º servis
Te comento lo que le realizamos a la mia:
1º Cambio de aceite y filtro de aceite (Filtro original y aceite motul 5100)
2º Lavado del filtro de aire
3º Impregnacion del filtro de aire con aceite para filtro
4º Sacamos el tapon que posee en la manguera que sale de la caja del filtro (Esa manguera es de descarga ya que la caja del filtro en los lavados, etc suele quedar con agua dentro). "OJO CON ESTO, SACA EL TAPON Y VERAS LA MUGRE QUE SALE"
5º Sacamos las bujias y miramos su color, luz, etc
6º Control y apriete general de bulones (escape, pedalines, etc.)
7º Aceitado de los cables de embrague, pedal de freno trasero, etc
8º Verificacion de la tension de la cadena y de paso la aceitamos
9º Se la carburo ya que estaba un poco gorda
10º NOS TOMAMOS 2 PAVAS DE MATE
Un abrazo
Hugo
Pd: Fuera de la ultima broma, fijate que la manguera que sale de la caja del filtro (en la 135, 180 y 220) tiene un tapon, debes sacarlo y veras agua mas mugre que sale. Eso es normal ya que la caja de filtro en los lavados, etc atrapa esa agua (si vamos al caso la manguera esta para ese fin).
Luego de purgar el agua y la mugre "SI o SI" colocarle el tapon de nuevo, sino ingresara tierra por alli.
Un abrazo
Hugo
Donde se encuentra ese tapon de la maguera que sale de la caja del filtro? esta a la vista? por que no se si te dejaran presenciar el 2do service!
julio pitbull- Cantidad de envíos : 448
Localizacion : Pablo Nogues
El tapon fijate que esta sujeto a una manguera que "normalmente" tendria que salir junto a la maguera de la bateria,etc que terminan pasando entre el motor y el orquillon trasero, dame hasta mañana que saco una foto porque estoy en el laburo y no tengo la camara. Fijate que "suele" ser una manguera negra con un tapon blanco en su extremo.
Un abrazo y mañana prometo colocar una foto de esto
Hugo
Hugo
nolimit escribió:Te comento lo que le realizamos a la mia:
Un abrazo
Hugo
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
como desde que la compre me estan cagando no le voy a preguntar si me voy a quedar, y conmo e taller se ve me le voy a parar ahi a ve que haga todo. mil gracias pro la lista de cosas que se hacen en el servis. si despues subis la foto te lo re agradesco asi estoy seguro de ver ue este todo ok.
Aca podes ver el tapon de desague de la caja de filtro (Purga de agua)todosmenosvos_ escribió:como desde que la compre me estan cagando no le voy a preguntar si me voy a quedar, y conmo e taller se ve me le voy a parar ahi a ve que haga todo. mil gracias pro la lista de cosas que se hacen en el servis. si despues subis la foto te lo re agradesco asi estoy seguro de ver ue este todo ok.
Abrazo
Hugo
nolimit escribió:Aca podes ver el tapon de desague de la caja de filtro (Purga de agua)todosmenosvos_ escribió:como desde que la compre me estan cagando no le voy a preguntar si me voy a quedar, y conmo e taller se ve me le voy a parar ahi a ve que haga todo. mil gracias pro la lista de cosas que se hacen en el servis. si despues subis la foto te lo re agradesco asi estoy seguro de ver ue este todo ok.
Abrazo
Hugo
Buena info gracias!!
Por nada.. fijate que esta metido dentro del tope del caballete. Tiene un seguro que sale con una simple pinza y "si queres por gusto", coloca un tachito debajo y fijate el agua y mugre que puede salirte.
Esta agua y mugre es normal si andas en lluvia o como en mi caso en zonas de mucho polvo (para no decir en terreno de tierra) "Como me encanta el caminito de tierra"
Abrazo
re gracias por la info, sos un grande.
» 10.000 km y sin servis hechos!!
» Servis
» Servis (garantia)
» servis de mi moto
» Desarmado del carenado para llegar a la tapa de válvulas
» Servis
» Servis (garantia)
» servis de mi moto
