presentaciones 33vdwmr
presentaciones
presentaciones Empty presentaciones
Mensaje por Invitado Sáb Ene 16 2010, 00:21
hola atodos me presento soy de LIMA PERU aca somos pocos en tener una avenger recien lo compre hace unos meses pero he tenido un problema no se si es la bateria o parte del sistema electrico pero la bateria se me baja completamente compre otra bateria nueva pensando q ese era el problema pero igual se bajo al mes si alguien me ayuda lo agradecere mucho gracias[img][/img]
Invitado
Invitado
presentaciones Empty Re: presentaciones
Mensaje por eduim2 Sáb Ene 16 2010, 01:33
hola amigo de peru, por favor deciem con que frecuencia usas la moto, todos los dias o cada cuanto y que trayecto haces, si son continuos o la arrancas y paras muy seguido.
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Invitado Sáb Ene 16 2010, 09:01
gracias x el interes lo uso todos los dias promedio y tambien paro varias veces y arranco lo mismo enciendo varias veces al dia x el motivo de trabajo soy verificador en una notaria
ayer encontre a un colega tiene una pulsar 200 que tiene el mismo motor pero no tiene ese problema me indica, me dice que puede ser el alternador en todo caso , espero respuesta y gracias x darte el interes de ayudarme un abrazo a la distancia
Invitado
Invitado
Mensaje por eduim2 Sáb Ene 16 2010, 12:22
Ok sabiendo que la usas todos los dias calculo que por falta de carga no es, si tenes un Tester,es un medidor de voltaje y otras cosas, medi la tension en la bateria con la moto prendida tine que ser cercana a 14 v y cuando la arrancas no tiene que bajar, y repito en el momento del arranque menos de 8 volts, si es asi es porque la bateria no retiene la carga, si fuera el alternador creo que lo notarias en las luces, en ralenti parpadean y si aceleras suben a un buen nivel de iluminacion.
La tension de la bateria la medis entre los bornes de la bateria y con un tester digital no hay problemas con la polaridad. Si tenes alguna duda escribime. un abrazo
eduim2
eduim2
Mensaje por deylato Sáb Ene 16 2010, 13:15
HOLA AMIGO, BIENVENIDO!!!! hay un usuario, GRINGO, que el te puede ayudar. saludos
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por Invitado Sáb Ene 16 2010, 17:25
gracias buscare contactarme con el usuario gringo a ver si me guia en este dilema otra cosita como subo fotos x este medio
gracias
Invitado
Invitado
Mensaje por TOMMY Sáb Ene 16 2010, 18:18
que tal.. te recomiendo que visites la seccion de la avenger...
http://clubpulsarargentina.superforo.net/avenger-200-c9/
ahi seguramente podras encontrar informacion util... puesto que generalmente postean quienes poseen la avenger... 😉
TOMMY
Cantidad de envíos : 2918
Edad : 113
Mensaje por Mat*. Dom Ene 17 2010, 13:27
Bienvenido hermano peruano! ojala t sirva el foro!
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por Invitado Dom Ene 17 2010, 13:37
bienvenido capo un abrazo !!
Invitado
Invitado
Mensaje por comtec Dom Ene 17 2010, 13:55
Hola amigo, bienvenido al club.
comtec
comtec
Cantidad de envíos : 6739
