CAMBIO DE LUCES DELANTERAS R180
Gasolero
Pato rubio
Hola muchachos, como les va?
Quisiera cambiar las luces de adelante tanto las de posicion como la otra. El tema que lei que se jode, no podes tirar la alta, eso es verdad?
No se si ponerle bi xenon (que lei que se puede porque es C.C) o cambiarle el foquito y ponerle el philips crystal 55/60 creo que es, y de paso ponerle los piojitos de led.
Que me recomiendan hacer y mas o menos si varia mucho el precio del bi-xenon a ponerle esos, si tienen articulo de ml tmb pasenlo please! Porque no se que tipo de lampara son.
Gracias como siempreeeee chicas!
Abrazo de gol
Abrazo de gol
Pato rubio- Cantidad de envíos : 304
Re: CAMBIO DE LUCES DELANTERAS R180
Mira, vas a tener que hacer la prueba.
Por un lado, el tema es que la guiñada con el xenon no la podes hacer tan rapido, porque tengo entendido que tarda en hacer el cambio, con lo cual no se si te conviene.
Por otro lado, ojo con andar cambiando los voltajes, porque podes desajustarle todo a la computadora y volver loco el sistema electrico. Asesorate bien.
Gasolero escribió:Mira, vas a tener que hacer la prueba.
Entonces le cambio el foquito?? ya averigue a mas no poder pero hay 50% y 50% de opiniones nada firme para decidirme,
gracias igual gasolerooooooooo,
NO CREO QUE TENGAS PROBLEMAS EN PONERLE XENÓN. LA LÁMPARA QUE LLEVA ES UN H4.CON SOLENOIDE INTERNO PARA EL CAMBIO DE LUCES.
LA CUESTIÓN DEL CAMBIO DE LUCES ES QUE SI ESTÁ LA LÁMPARA APAGADA Y TIRÁS LA ALTA, LA ILUMINACIÓN ES POBRE, PUESTO QUE LA LÁMPARA SE TOMA UNOS SEGUNDOS EN TOMAR TEMPERATURA Y DAR SU MÁXIMA LUMINOSIDAD.ES LO ÚNICO CHOTO QUE TIENE EL BIXENÓN.
OTRA ES CONSEGUIR UN BALASTO DE ALTA RECUPERACIÓN COMO TIENEN ALGUNOS AUTOS DE ALTA GAMA CON EQUIPOS XENÓN ORIGINALES
Estan vendiendo unos xenon de baja/alta que utiliza la misma lampara, solo que trae una chapita que se mueve para cambiar de una u otra.
Asi no existe ningun problema.
Averigua porque me dijeron que andan muy bien... Y siempre mantenete en el consumo y el voltaje de fabrica, para no tener problemas.
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Si queres podes ponerle bixenon, hay kit echos para motos, como el que tengo yo, que labura con un iman, entonces es la misma y podes andar con la alta de xenon o tirar la guiñada lo mas bien, fijate en mercadolibre
Eaz escribió:Estan vendiendo unos xenon de baja/alta que utiliza la misma lampara, solo que trae una chapita que se mueve para cambiar de una u otra.
Cuanto es el voltaje 12 volts no? y el consumo como se eso?? o que le tengo que decir?? gracias viejo por la respuesta!!
Miguek escribió:Si queres podes ponerle bixenon, hay kit echos para motos, como el que tengo yo, que labura con un iman, entonces es la misma y podes andar con la alta de xenon o tirar la guiñada lo mas bien, fijate en mercadolibre
Osea es baja xenon alta xenon y podes tirar guiñada mientras estas en baja y la tira de toque?? Me fije pero hay mil cual es confiable? o cuanto lo pagaste vos te lo colocaron ahi? de verdad vale la pena? disculpen por tantas preguntas muchachos pero no quiero arruinar la moto ni que sea una cagada lo que le pongo porque sale unos pesitos.
Tambien vi en ml las lamparas philips crystal vision h4 pero salen como 200!!!!!! que es casi como un xenon?
hola, puede ser que para cambiar las luces de posicion tenes que desarmar todo el tablero y el foco??? no encontre otra forma, si alguno conoce, se agradece!
FAPY- Cantidad de envíos : 5
Localizacion : Moron
tenes que desarmar la mascara nada mas!
Gracias Pato, pero como se la desarmas?? to le saque todos los tornillitos que estan a la vista, y no salio.... parecia como que se trabara por el manubrio.
hay alguna tecnica para sacar la mascara? algun tornillo que no se vea?
gracias!
gracias!
Hola fapy no hay tecnica jajaja pero fijate en sacarle todos los tornillos tambien hay que sacarle el porta patente delantero, primero saca el acrilico que va arriba de la mascara y dsp segui con la mascara. te va a quedar la mascara por un lado y el tablero por el otro, despues tiene el chupete para sacarlo, pero porque motivo queres sacar la mascara fapy? porque si le queres poner el bixenon (fijate que ya hice un post sobre el bi-xenon) te recomiendo un flaco que te lo instala por 80 mangos y el hace todo ese trabajo INSOPORTABLE! jajaj que es sacar una mascara
Pato rubio escribió:Tambien vi en ml las lamparas philips crystal vision h4 pero salen como 200!!!!!! que es casi como un xenon?
cual es mejor la crystal o la diamond?, mira es mucho mas barato las philips, xq el xenon creo q esta pisando los $300 una basica, y algo de calidad pensate en unos $400,claro siempre hablando de uno de calidad... las philips crystal o diamond u blue vision, estan en el tope de gama de su tipo osea son de mucha durabilidad, y no hay q modificar nada al colocarlas, el xenon viene con un kit, y es un tramite un poco mas larguito colocarlos, en cuanto al consumo, solo vienen en 55/60w, lo unico q va a producirte en cuanto a consumo, es achicarle la vida util a tu bateria, pero es nada... osea no vas a tener problemas mas alla de eso, lo q si, q es algo q me preocupa a mi tmb, es q calientan mucho, y hasta ahora eh conocido a uno solo q se le derritio la optica, no fue mucho, pero fue... en fin a mi hasta el momento todo joya, y en cuanto a leds, poneles de cabeza, q los de posicion no te tiran ningun drama!!!
Rnacer aca por bs as hay un chinito que te vende el kit 260 y 100 de colocacion con las resistencias y toda la bola, la verdad por ahora 0 drama. No se si hace envios pero cualquier cosa avisame y vemos como te lo puedo mandar! Porque alumbra que da calambre
mmmmmmmmmmmm me esta kemando una platita en el bolsillo, no me tientes!!!! jajaajaj, cualkier cosa te aviso amigo muchas gracias por el dato, podriamos traer al por mayor y despues nos repartimos la comision =PPato rubio escribió:Rnacer aca por bs as hay un chinito que te vende el kit 260 y 100 de colocacion con las resistencias y toda la bola, la verdad por ahora 0 drama. No se si hace envios pero cualquier cosa avisame y vemos como te lo puedo mandar! Porque alumbra que da calambre
jajajajaja dale aparte el chino me hace un numero...manejalo vos por ahi y yo te los envio q te parece
sabes q esta tarde voy a averiguar cuanto estan aki los kit, de ultima, taria para traer 2 o tres cmo para probar, si me clavo, no seria tanto jaja, pero esta interesante viste motos aki hay a rolete
Bola fijate mis fotos, funciona joya!! hasta despues del accidente que tuve no se si te entereaste esta posteado en generales :(, ni se rompieron!!
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» Las pastillas de freno delanteras de 220 le van a la r180?¿?¿?
» Luces delanteras
» Como desarmar el casco de las luces delanteras?
» Ayuda giros en luces de posición delanteras
» Luces delanteras
