De nuevo NO ARRANCA 220F
Bueno en otro post habio escrito sobre mi 220 que no arrancaba y que teoricamente se habia arreglado luego de que el service de Resistencia lo habia revisado y me dijeron que era un corto ocacionado por foco luz baja pero hoy de nuevo no arranca...una bronca encima me pongo a mirar los cables de abajo del carenado y estan todos revueltos el capuchon de goma de las luces tambien sueltos y fuera de lugar...una bronca tengo y para volver a llevarla debo hacer una travesia....que bronca tengo amigos
Re: De nuevo NO ARRANCA 220F
hola robale que hace la moto ? o mejor que no hace? tiene contacto? enciende el tablero? cuando le gatillas hace algun ruido?
Localizacion : general roca
hace revisar la bateria si carga bien y el chancho !!!!!!!!!!! y no te la lleves de la consecionaria donde la compraste hasta que no quede bien !!!!!!!!!
Amigos gracias por sus comentarios, para alex220 la moto hace todo bien o sea le das contacto prende el tablero, las luces bien todo normal ahora le das arreanque gira el motor pero no da señal de arranque y ya comprobe la ves pasada y no tiene chispa las bujias...lo unico anormal es que no arranca ni empujando...tengo la seguridad que el drama es electrico no hace chispa la bujia...lo unico anormal era que luego de retirar de service el viernes y que teoricamente resolvieron el tema del corto circuito, era que al cortar el arranque con el comando rojo del manillar derecho se escuchaba un ruido que luego de escuchar y tocar me di cuenta que provenia del cilindrito que esta en el carburador lado izquierdo que supongo es el cebador electrico
llevale al pollo, en corrientes, serv oficial de guerrero...
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Hola studio B, li tu mensaje la vez pasada y lo tengo en cuenta...recien vuelvo de dell orto que es quien me vendio la moto...le dije que puse siempre prudencia, que cumpli cn los service y que por favor asi tbn me cumpla y ponga su buena voluntad...le dare unos dias y vere..pasa que llevar a corrientes me cuesta porque no tengo en que llevarla pero bu8e de ultima conseguire como...vos no tenes idea de que puede ser?
Invitado escribió:Amigos gracias por sus comentarios, para alex220 la moto hace todo bien o sea le das contacto prende el tablero, las luces bien todo normal ahora le das arreanque gira el motor pero no da señal de arranque y ya comprobe la ves pasada y no tiene chispa las bujias...lo unico anormal es que no arranca ni empujando...tengo la seguridad que el drama es electrico no hace chispa la bujia...lo unico anormal era que luego de retirar de service el viernes y que teoricamente resolvieron el tema del corto circuito, era que al cortar el arranque con el comando rojo del manillar derecho se escuchaba un ruido que luego de escuchar y tocar me di cuenta que provenia del cilindrito que esta en el carburador lado izquierdo que supongo es el cebador electrico
Alguien sabe la solución de este problema ??? a mi me esta pasando de vez en cuando.
capienzo- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Revisen todas las conexiones de las bobinas; Cdi etc. si no tienen chispa en la bujías muchas veces los enchufes estan flojos o sulfateados,limpien y ajusten y ponganlen WD40 y sino se solucion es con eso hay revisar los componentes electricos,pero primero se miran las conexiones antes de tocar otra cosa Saludos.-
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 73
» carburador nuevo 220f
» TABLERO NUEVO PARA MI 220F
» Parabrisas elevado 220f!! $200 ya!!! nuevo sin uso!
» Nuevo estilo pulsar 220F
» Nuevo Miembro Bajarero de una 220f
