Es factible convertir una 200 en 220 ?
Buenas buenas !!!! Muchachos alguien me sabria decir si es factible convertir una rouser 200 en 220, ademas de la obvia diferencia de cilindrada, el cigueñal es diferente ? alguna otra diferencia ? Gracias por los aportes que estoy seguro van a hacer !!!!!
aquilesaquiles- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 25/05/2011
Localizacion : Vicente Lopez
Re: Es factible convertir una 200 en 220 ?
fijate aca estan tratando algo que te puede servir https://www.club-bajaj.com/t6852-piston#148522
Edad : 78
Localizacion : aca
SE QUE ES FACTIBLE, NO RECUERDO QUE ES LO QUE HAY QUE CAMBIAR...
PERO CUANDO A MI SE ME OCURRIO, ALEWANK ME DIJO QUE POR ESA GUITA ME CONVIENE COMPRARME LA 220 Y LISTO
Y......ES MÁS CARO EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD ME PARECE........
Muchas Gracias a quienes respondieron a mi inquietud, estuve investigando un poco mas y basicamente la diferencia de esos 20 cm3 se logra con una mayor carrera del piston, por lo cual se puede convertir a una 200 en 220 cambiandole el cigueñal, el cilindro, y el piston, el resto creo que es igual, ( puede ser que se me este escapando algo ).
Un abrazo y gracias para todos los miembros del club !!!!!
como va!!!!!! mira no se puede hacer eso ya que tendrias que mandar a modificar todos los huecos y conductos de aceite del motor ya difiere tanto en cigueñal como en conjunto de cilindro el motor de la 200 a la 220 y todo esto lo tendrias que hacer practicamente con los ingenieros de la marca,por ejemplo,la 180 tiene los huecos para el radiador en la tapa pero ciegos,osea que la bomba de aceite es distinta,tendrias que ver si ancla de la misma manera y ya seria todo un proceso (ejemplo en la 180)
Hola PLS 200, gracias por la data, lo de los conductos de aceite no me lo mencionaron, de cualquier manera solo fue una inquietud, soy muy curioso y siempre estoy pensando en hacer algo nuevo, tambien tengo otras ideas sobre los carenados, pero bueno . . . , y contame como te fue con la venta de tu moto, puede ser que fuera la que estaba con el motor roto ? Saludos !!!!
