Cambiar Aceite: Cómo Desenroscar La Tuerca? ¬¬
Como va amigazoossss??
Perdon a los moderadores por preguntar algo de un tema que se habló mucho y si puse el tema en la categoría equivocada.
Hoy quise cambiarle el aceite y la verdad que no encontre manera de desenroscar la tuerca para drenar el aceite usado, la parte del cuadro de abajo me molesta, y ademas una plataforma plata que no se que es que esta conectada al caño de escape!
Alguien me puede ayudar y decir como hacer, probé con herramientas mias y no le encontre la vuelta... necesito una llave larga? y cuando drene el aceite no va a manchar lo que esta abajo??
AYUDA POR FAVORRRR!!!
villin_cab89- Cantidad de envíos : 603
Re: Cambiar Aceite: Cómo Desenroscar La Tuerca? ¬¬
CON TU TUBO DEL 16 + ALARGUE +MANIJA DE FUERZA!!!!!
TENES LAS HARRAMIENTAS QUE VIENE CON LA MOTO?? SI ES ASI, CON LA LLAVE SACA BUJIAS TAMBIEN PODES HACERLO, ES DE LA MISMA MEDIDA Y ESTA PARA ESO !!!!
ABRAZO Y BUENAS RUTAS
Y PARA NO MANCHAR, HAY QUE REBUSCARSELA AMIGOOO JE
deja que el aceite caiga arriba de la recamara esa total cuando la arranque y caliente lo quema todo en segundos
graget- Cantidad de envíos : 100
Localizacion : mi casa
MUUUCHAS GRACIAS!!! Voy a ver con que carajo la desenrosco... ¬¬
SI es como te dicen los chicos, lo que si para que sea mas facil siempre te conviene sacar el tapon de roscan por donde le pones el aceite asi entra aire y afloja mas facil!
Siniestro!
Siniestro!
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
» como cambiar el aceite?
» Como cambiar el aceite a los barrales
» Explicacion de como cambiar el aceite
» Como cambiar luz baja???
» Cambiar Aceite Mineral x Semisintetico.. Help..!
