Guiños
+11
arieleje
kazad0r
decimetango
Gasolero
rnacer
danielcettour
salinasem
alex220
horero1
15 participantes
Guiños
buenas gente soy bien novato en cuanto a las rouser, me compre hace poco una 180, y la verdad que me salio muy buena moto, muy linda, anda muy bien, pero........... cuando pongo el guiñe y doblo, al salir de la curva este no se desconecta, sigue andando como si nada, tengo que sacarlo manualmente, alguien sabe si justo la 180 es la que no trae la desconexion automatica del guiño o esta algo mal??? que tengo que revisar??? avisen y si pueden muestren fotos, desde ya muchas gracias y espero una pronta respuesta
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Re: Guiños
tenes q limpiar el sensor me parece pero ni idea nunca lo hice ahora viene alguien y te tira la posta
Re: Guiños
gracias shor, pero la verdad me gustaria ver si alguien tiene info bien completa del tema porque realmente me parece que me entregaron muy mal armada la moto y la verdad quiero dejarla en condiciones.
Re: Guiños
hola horero por eso mismo que decis que viene muy mal armada puede ser que el sensor este fuera de lugar. fijata esta en el cristo inferior es un aparatito negro y debe tener 1cm aprox de luz
Localizacion : general roca
Re: Guiños
la verdad que no tengo ni idea es la primera que tengo y como dije mas arriba con fotos me pueden ayudar a resolver el problema
Re: Guiños
Hola, yotengo ese problema en una 220 N cuando doblo a la derecha, el sensor esta en el mismo lugar? si alguien puede suba una imagen.
RAFAGAS Y HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA
salinasem- Cantidad de envíos : 224
Localizacion : claypole
Re: Guiños
ESTAMOS FRITOS HERERO PORQUE SOY UN QUESO PARA SUBIR FOTOS MIRA ESTA DEBAJO DE LA OPTICA EL CRISTO ES ESA MAZA DE FUNDICION QUE AGARRA LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS DONDE VA LA RUEDA TER VAS A DAR CUENTA CUAL ES UNO ES MOVIL Y EL OTRO FIJO SI LA PONES EN EL CABALLETE Y MIRAS AHI ABAJO LO VAS A VER.. SALINASEM TE LO HACE SOLO A LA DERECHA O PARA LOS DOS LADOS? DESDE CUANDO? ANDABA BIEN ANTES?
Re: Guiños
Hola Alex, desde que que la compre (tiene 1000 km), hoy algunas veces corto y note que cuando giro a la izquierda corta muy rapido.
Sañudos
RAFAGAS Y HASTA EL INFINITO MAS ALLA
Re: Guiños
desde que la tengo nunca corto, y eso me parecio muy raro, ademas que todos los cables me parecen que estan muy desprolijos, todos desacomodados, tengo que revisar bien eso, me da lastima tener que meter mano en la moto con apenas 100km recorridos, es una pena que guerrero no controle lo mal que hacen los ensambles las consecionarias que los representan en el resto del paisalex220 escribió:ESTAMOS FRITOS HERERO PORQUE SOY UN QUESO PARA SUBIR FOTOS MIRA ESTA DEBAJO DE LA OPTICA EL CRISTO ES ESA MAZA DE FUNDICION QUE AGARRA LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS DONDE VA LA RUEDA TER VAS A DAR CUENTA CUAL ES UNO ES MOVIL Y EL OTRO FIJO SI LA PONES EN EL CABALLETE Y MIRAS AHI ABAJO LO VAS A VER.. SALINASEM TE LO HACE SOLO A LA DERECHA O PARA LOS DOS LADOS? DESDE CUANDO? ANDABA BIEN ANTES?
Re: Guiños
a mi me tiene podrido el corte de los guiños, para que corte tenes que girar mucho el manillar, y en este tipo de motos eso no pasa porque se dobla con el cuerpo. Solo pocas veces me corta solo, el resto de las veces me doy cuenta despues de unas cuadras que el guiño no cortó. Cada vez que salgo de una curva me tengo que fijar si cortó o no!
Tambien me pasa en un semaforo estando con el guiño puesto, me acomodo un guante o el visor del casco o lo que sea, y el guiño corta porque moví el manillar dos centimetros! otras veces me corta a mitad de la curva!
Como le saco la automatizacion? prefiero que corten cuando yo lo digo! donde está el sensor asi lo hago mierda?
Re: Guiños
abajo cerca del cristo inferior buscalo daniel a mi me anda bien aun doblando con el cuerpo.. lo malo q cuando pongo el giro y tengo q hacer una maniobra antes de doblar me los desactiva con lo cual tengo q volver a ponerlos.. son las unicas veces q me rompe las pelotas..
Re: Guiños
Shor escribió:abajo cerca del cristo inferior buscalo daniel a mi me anda bien aun doblando con el cuerpo.. lo malo q cuando pongo el giro y tengo q hacer una maniobra antes de doblar me los desactiva con lo cual tengo q volver a ponerlos.. son las unicas veces q me rompe las pelotas..
es verdad x ejempl en un semaforo largo 10 mil veces hay q meter el guiño!! jaja pero uno se acostumbra
Re: Guiños
hola gente disculpen me colgue un poco para q corte el sensor necesita estar un par de segundos en linea con el otro sensor, si giran para un lado y luego para el otro rapido no se leen y no corta, el tema de los cables. metele mano nomas mientra no cortes ninguno incluso ponele un par de precintos que te va ayudar a sacarle el ruido de vibración tambien. revisa bien tiene que estar fuera de linea, seria muy raro que estuviera roto de entrada.EL TEMA DEL ENSAMBLE ES TOOODOOO UN TEMA, EN ALGUNAS CASAS DE MOTOS SE LAS DAN AL SERENO PARA QUE LAS ARME, EL TIPO SE GANA UNOS PESOS EXTRAS EL DUEÑO SE ASEGURA QUE EL TIPO NO SE VA A DORMIR. PERO PASAN ESTAS COSAS PORQUE COMO DIJE ES SERENO Y NO MECANICO POR ESO COMO DIJO EL GRAN ALEWANK CUANDO TE ENTREGUEN LA MOTO REVISA ABSOLUTAMENTE TODO
Re: Guiños
alex220 escribió:hola gente disculpen me colgue un poco para q corte el sensor necesita estar un par de segundos en linea con el otro sensor, si giran para un lado y luego para el otro rapido no se leen y no corta, el tema de los cables. metele mano nomas mientra no cortes ninguno incluso ponele un par de precintos que te va ayudar a sacarle el ruido de vibración tambien. revisa bien tiene que estar fuera de linea, seria muy raro que estuviera roto de entrada.EL TEMA DEL ENSAMBLE ES TOOODOOO UN TEMA, EN ALGUNAS CASAS DE MOTOS SE LAS DAN AL SERENO PARA QUE LAS ARME, EL TIPO SE GANA UNOS PESOS EXTRAS EL DUEÑO SE ASEGURA QUE EL TIPO NO SE VA A DORMIR. PERO PASAN ESTAS COSAS PORQUE COMO DIJE ES SERENO Y NO MECANICO POR ESO COMO DIJO EL GRAN ALEWANK CUANDO TE ENTREGUEN LA MOTO REVISA ABSOLUTAMENTE TODO
jajaja eso es posta? bah aunke como vino mi 180 te lo creo jaja le faltaban un par de tornillos, se me perdieron las dos tuercas del caño de escape en la ruta!! malisimo pero bueh x suerte nada insolucionable
Re: Guiños
gente encontre el iman pero no encontre el sensor en mi moto, alguien puede decirme donde es que se encuentra o va ubicado??? vi un conector de 4 cables que esta suelto pero nada mas eso es todo, si alguien puede sacarle fotos que se vea bien el sensor y que cable es el que va conectado al mismo se agradece
Re: Guiños
Re: Guiños
por rnacer Hoy a las 3:04 am
si claro es muy cierto pero no voy a decir quienes son eh no me tienten jaja sino mira.... horero 1 tiene es sensor fuera de lugar, horero estuve mirando y es bastante dificil de explicar por que lleva precintos y tornillos pero si no tenes idea llevala donde la compraste y que se rompan los cachos ellos . te pido mil disculpas por no poder mas pero me voy a poner esta semana para aprender bien a subir videos y fotos te mando un abrazo loco
Re: Guiños
entender entiendo de sobra jajaja soy tecnico en electrónica y estudiante de ing, el tema es que me parece que el sensor no esta, o se a caido o que no se pero no lo veo por ningun lado, seguramente usaron un sensor de efecto Hall, pero no se ni como es la carcaza del sensor que usaron o donde lo ubicaron por eso lo ando buscando por adentro de la mascara sin sacarla obviamente pero me parece que se lo ovidaron, es algo tan comun que se olviden de ciertas cosas ya que no se que hacer si ir y comprar uno yo mismo o llevarla a la garantia para que despues le falten otras cosas, una lastima porque la moto apenas tiene 150km, no la anduve mucho aun.
Re: Guiños
joya entonces, mira tiene que estar en el cristo inferior( ese de color negro) que agarra los barrales, al medio lleva la otra parte del sensor que es de plastico tambien y va agarrado con dos tornillos, delante del agujero
Re: Guiños
mmmmmmmmmm entonces no estaa, ya me veo peleando por un puto sensor que los $%&//·"· de la consecionaria no ensamblaron, MG porque no se van la recalcada conch... de la lora
Re: Guiños
AH BUENO!!! POR ESO ESTE PUTO GUIÑO NO CORTABA .......
CLARO!!! LE FALTA LA PIEZA QUE VA AGARRADA AL CRISTO CON DOS TORNILLOS.
IMAGINO QUE ES UN IMÁN, PORQUE PROBÉ CON UN PEDACITO Y CORTA.
MOTOROMA Y LA REPUTA MADRE!!!
Re: Guiños
claaaaroooo pero no dijeron nada de que las motos las arman los serenos eh no me tienten no me tienten jajajaja exacto conoso es de plastico y lleva un iman al medio, que hijos de pu aaa los serenos. un abrazo gente buenas rutas
Re: Guiños
alex220 escribió:claaaaroooo pero no dijeron nada de que las motos las arman los serenos eh no me tienten no me tienten jajajaja exacto conoso es de plastico y lleva un iman al medio, que hijos de pu aaa los serenos. un abrazo gente buenas rutas
dalee conta conta!! no dejes a edias el deschabe!!! jajaja
Re: Guiños
Revivo el post porque a mi me corta no solo cuando me acomodo en el semaforo, sino tambien cuando paso un cambio, ya sea subiendolo o bajandolo.
Estoy a punto de desactivar el sensor, porque esta muy sensible a veces y tengo que poner el giro varias veces al doblar. Un dia se va a salir sin que yo me de cuenta y me van a llevar por delante.
Cuando lo extirpe posteo fotos.
Re: Guiños
lo mas probable es que este desalineado gasolero...
el giro empieza a funcionar con los sensores alineados.. si haces un movimiento antes de parar en el semaforo.. cuando enderezas el manubrio va a cortar...
lo de los cambios me hace pensar que debe estar desalineado o que te moves mucho antes de doblar en una esquina
Re: Guiños
decimetango lo de los cambios es verdad, en un semaforo, ponele q paraste en 2° o sin kerer te pasaste a primera y metiste el guiño, en lo q intentes meter neutro se te va a ir el guiño como tantas veces metas cambio, tendra q ver con algo del circuito electrico pero pasa asi... y lo de doblar digamos es un arma de doble filo, xq a veces dblas y no se desactiva solo tonces tenes q apagarlo voz y por ahi sin kerer lo prendes para el otro lado... digamos q es mas cuestion de acostumbrarse q otra cosa, tampoco es algo tannnn grave, lo mismo les pasa a los q no tienen la desactivacion automatica q se la pasan desde la primera eskina de su casa hasta q llegan a su destino con el guiño encendido
Re: Guiños
jajaja eso es cierto.. con los que no son automaticos es peor
y peor que peor esos que se te cruzan adelante y no te hacen ni una seña ni te ponen un guiño... uno tiene que ser adivino para no pasarlos por arriba... me paso hoy
Re: Guiños
siii jajaja, ni hablar esos q van con la patita o "muleta" como le llaman algunos aca, baja, te juro q cuando los veo me da terror q se hagan torta en la primera esquina q doblen!!!, hay cada personaje... jajajaja
Re: Guiños
rnacer lo de los cambios a mi no me pasa asi. De hecho, después de leer tu post, aunque estaba convencido de que no era así, fui a hacer la prueba por las dudas, y aunque la hice varias veces, para un lado y para el otro, subiendo y bajando cambios, y poniéndola repetidas veces en neutro, nunca se me apagaron los guiños.
Seguramente debe ser un problema particular de tu moto.
Re: Guiños
kazad0r escribió:rnacer lo de los cambios a mi no me pasa asi. De hecho, después de leer tu post, aunque estaba convencido de que no era así, fui a hacer la prueba por las dudas, y aunque la hice varias veces, para un lado y para el otro, subiendo y bajando cambios, y poniéndola repetidas veces en neutro, nunca se me apagaron los guiños.
veo q tenes una 220, capaz sea eso... la mia es 180
Re: Guiños
rnacer escribió:kazad0r escribió:rnacer lo de los cambios a mi no me pasa asi. De hecho, después de leer tu post, aunque estaba convencido de que no era así, fui a hacer la prueba por las dudas, y aunque la hice varias veces, para un lado y para el otro, subiendo y bajando cambios, y poniéndola repetidas veces en neutro, nunca se me apagaron los guiños.
sabes q me hiciste ir hasta el comedor encender la moto y probar??? es verdad a veces salta a veces no... no es lo mas preciso del mundo jaja, en fin
Re: Guiños
igual... no me parece que sea normal... la verdad no conozco alguien más que tenga una 180 como para preguntarle, pero no tiene mucho sentido... qué puede tener que ver una cosa con la otra? Yo en tu lugar iría a que la vean por la garantía (si es que todavía está en garantía, obvio, jeje)
Re: Guiños
mmmm te cuento una pekeña anecdota y vas a entender el xq no me atrae llevarla a la garantia... hace poco me toco el primer service, y no me andaba la luz baja, les deje explicitamente pedido q la revisaran, cuando volvi un flaco q no tenia idea ni de q mecanico habia tocado mi moto me dice, sisi la luz todo joya ya la cambiaron, cuando sali la probe y seguia igual... me dicen uhhh volve mañana y te la cambiamos, al otor dia volvi, otro "mecanico" la revisa conmigo encima de la moto, me dice no capo no es el foquito es el comando, habra q cambiarlo, y uno nuevo te sale $180 , yo me jugaba las bolas q estaba kemada pero por no perder garantia no la toke, en fin despues de este episodio al llegar a mi casa decidi cambiarla yo combre un foco, y de paso unas luces de posicion leds, las cambie, conclusion, volvio a andar la luz baja, el comando andaba de 10!! esots chabones x no desarmar la mascara y cambiar un put... foco, me kerian hacer gastar $180 mango q no me reconocia la garantia, para despues decirme q era un fokito kemado... x eso nomas no la llevo ni en pedo a la garantia!! jaja
Re: Guiños
no te puedo creer.. son unos culiaos....
fijate el iman y el sensor que estan en el movimiento de la horquilla que deben estar desalineados
Re: Guiños
La hinchada pide fotos. Alguien puede postear alguna con la flecha del susodicho sensor e iman?.
Ahora cuando me llegue un repuesto de la optica desarmo toso, le pongo xenon y piojos de LED y arreglo bien los giros, asi no desarmo varias veces.
Eso de que salte con los cambios lo hace a veces, no siempre. No se por que lo hace, porque la moto ni mosquea cuando pones o sacas el cambio...
La verdad que ni idea. Y en la agencia tampoco.
Podríamos preguntarle a Alewank o a Guerrero.
Re: Guiños
para ver el sensor de los giros no tenes que desarmar nada
Re: Guiños
Yo me compre la 180 hace una semana y los guinos (sobre todo el derecho), se me cortan enseguida. Los tengo que prender 2 o 3 veces antes de doblar porque titilan un poquito y se me apagan. Que puedo hacer?
arieleje- Cantidad de envíos : 97
Re: Guiños
alguno tiene foto del sensor para probar desactivarlo?
cuando hay mucho trafico esta bueno poner el guiño y no preocuparse porque se puede salir.
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Localizacion : san martin
Re: Guiños
groso, gracias.
voy a ver si lo desactivo
Edad : 112
Re: Guiños
Hola gente. Compré mi Bajaj 180 el día sábado 3 de enero en MP Motos de Pilar. Parece ser que es la "UG". No posee los sensores ni los imanes para que se corten automaticamente las luces de giro direccionales, ya que en la parte del cristo donde deberían ir ubicados hay 2 agujeros con rosca y nada mas(?). Tampoco observé que tenga puesto el switch de apagado de luces de manillar/luces posición. Abarratar costos? La verdad no me afecta ya que lei sobre que el mejor metodo es el tradicional (o sea, desconectar el guiño uno mismo) Algun otro usuario que lo haya observado?Saludos
gomezhn- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 31/12/2014
Localizacion : Los Cardales, Bs. As.
Re: Guiños
Hola gomez. Mirá, yo tambien la tengo hace poco a la 180 y viene igual.
Los giros no trae ningún confort en la moto y hasta rompe las bolas, por eso no estará mas.
Lo de las luces sin interruptor, es una nueva disposición. Asi circulas siempre con las luces encendidas. (bajas)
Yo la verdad que con el tema luces, me copa mas poder manejar uno paso a paso, Pos-Baja-Alta
Batalla- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 09/09/2014
Localizacion : Zona Oeste, la matanza
Re: Guiños
Hola Batalla. Si, si. Seguramente es por la disposición de circular con luces encendidos "full time". Y si, la experiencia habrá demostrado que eso del corte de luces de giro automático en motos ...mm...termina mas siendo un problema que una comodidad. Saludos
Re: Guiños
Pues mi experiencia siempre fue positiva en cuanto al corte de los guiños
