REFLECTOR ADICIONAL EN ROUSER 220 F...
+6
decimetango
julian
GUMO
max_avatar
peter
10 participantes
Hola a todos...!!! al igual que el 99.9 % de los usuarios, cuando compre mi rouser 220 F, una de las primeras cosas que hice, fue sacarle el protector lateral de la rueda trasera y la chapa patente delantera....
Si bien nuestras bajaj 220 F son hermosas de por si, hace unos dias que venia mirando con especial atencion la parte delantera de la moto, donde termina la mascara, justamente donde estaba la chapa patente, la cual queda visualmente muy vacia.....
Se me ocurrio entonces agregar en esa zona ( como relleno visual ) un reflector rectangular tipo rompeniebla ( accesorio automotor )....... " alt="" />
Aproveche la chapa con los dos fierritos soldados a la estructura del carenado ( que sostenian la patente ) para colgar el nuevo soporte del reflector.... Aclaro que el soporte que sostiene el reflector es parte del kit y permite regular el angulo del mismo, para poder calibrar hacia donde apunta la luz...
Luego procedi a conectarlo, instalando en el tablero un interruptor y el correspondiente fusible individual ( por la dudas ).
El reflector me costo $ 25, si bien es made in china, su construccion es muy buena ( parte trasera de chapa gruesa color negra y lente frontal de vidrio grueso ) y trae de fabrica una lampara halogena de 50 watts, potencia similar a las lamparas originales de la moto.
La verdad que si bien mi intencion era cambiar la estetica frontal de la moto, tambien les cuento que el reflectorcito funciona muy bien... aunque las lamparas ORIGINALES de la bajaj 220 F alumbran con mayor intensidad...
Mas alla de la parte estetica ( les puede gustar o no ) ahora tambien tengo otra opcion de iluminacion apta para ciudad o ruta....
Les dejo algunas fotelis del trabajo terminado, saludos...!!!
[url=[/url]
[url=[/url]
1. foto frontal ( a 8 metros ) del reflector encendido de noche.
" alt="" />
2. foto del reflector ( solo ) encendido en el parque.
[url=[/url]
3. solo la luz baja encendida ( sin reflector ).......
[url=[/url]
saludos...!!!
[url=[/url]
[url=[/url]
" alt="" />
[url=[/url]
[url=[/url]
saludos...!!!
Última edición por peter el Jue Ago 04 2011, 20:44, editado 1 vez
Re: REFLECTOR ADICIONAL EN ROUSER 220 F...
queda muy bueno, vere si le hago algo asi a la mia.
Localizacion : Merlo
si queda buenismo yo esoty por hacer lo mismo que vos pero le quiero poner un rompe nieblas
GUMO- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 03/03/2011
Localizacion : Elvine
muy bonito falta k pongas una foto en la noche con las luces encendidas para ver como keda
julian- Cantidad de envíos : 292
Localizacion : colombia
julian escribió:muy bonito falta k pongas una foto en la noche con las luces encendidas para ver como keda
Hola julian, hay te agregue un par de fotos de noche en el post original.
saludos...!!!
PREGUNTO, Y EL CONSUMO????
OJO CON ESO EH?
OJO CON ESO EH?
CANOSO45 escribió:PREGUNTO, Y EL CONSUMO????
OJO CON ESO EH?
Hola canoso 45, por el consumo del reflector no hay problema, la lampara que lleva es una sola de 50 w y las 2 lamparas originales de fabrica que van dentro del carenado frontal son de 55 w.
De todos modos, lo que NO PIENSO HACER es encender el reflector y la luz baja ( o alta ) al mismo tiempo, porque en ese caso el consumo de corriente seria el doble de lo normal y puede que dañar la instalacion electrica o algun componente de la misma.
Igualmente te aseguro que no hay necesidad de encender reflector y faros al mismo tiempo.
Un abrazo..!!!
Queda bueno como ilumina... el faro delantero la vista no me termina de convencer.. pero es una buena herramienta en esta epoca cerca de capital con la niebla que sabe haber
HOLA PETER, NO PUEDO VER LAS DEMAS FOTOS, SOLO LA QUE COMO ALUMBRA, QUIERO VER COMO QUEDA SIN PRENDERLO....
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
AHORA SI...!!!!
ESTA BUENO....MMMM LA AMARILLA QUEDARIA MEJOR...ES MI OPINION OJO,
muy bueno!! se nota mucho que mejoro bastante
a vos te gusta encandilar a la gente? jajaj...
tu luz baja está muy alta, deberias bajarla un poco mas, y el reflector como dijeron por ahí conviene que sea amarillo para la niebla.
El reflector blanco para mi es innecesario porque la luz baja ya me parece demasiado buena.
jajaj excelnte loco! ahroa como te quedo el encendido de ese reflector? el consumo de bateria? che y se ve las luces de la bajaj como la de batman!!
pitt91- Cantidad de envíos : 342
como se modifica la luz baja????????????
bien buen accesorio!! te tiene q gustar a vos.. parece practico
GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS OPINIONES Y SUGERENCIAS...!!! recuerdo que el reflector lo coloque mas que nada por un tema de "estetica" en el frente de la moto, ya que la iluminacion original de las 220 es muy buena.
Coincido con que tengo que regular la luz baja original ( esta muy alta ) y tambien me parece muy buena la sugerencia de poner el reflector amarillo anti niebla, el cual seguramente sera mas funcional.
El encendido del reflector es atravez de un interruptor cromado de auto, que instale en la parte negra, debajo del indicador de RPM y esta conectado a la llave de contacto general.
saludos..!!!
saludos..!!!
» Se me fue uno de los piojitos de LED dentro del reflector.
» Instalacion de Velocimetro adicional
» Filtro de nafta adicional ...colocado !
» ROUSER 220 a 283cc (POSTEOS ROUSER F295R/ROUSER F283R
» Rouser AS 200 vs Rouser 220f o elijo NS 200.!!! Cual comprar??
