(Solucionado) No me enciende Stop con el freno delantero
MFK08
Alejo_R
Hola amigos, ayer hice una revision gral de luces en el garaje y me di cuenta que no me estaba funcionado la luz de stop (freno) cuando accionaba el freno delantero, aunque si funcionaba con el pedal de freno trasero.
Empece a leer del tema y averigue que hay un bulbo en el manillar que se acciona cuando apretamos la palanca de frenos, trabaja a la inversa de la bomba de freno, cuando apretas la palanca, tiene una leva que afloja la presion sobre un boton del bulbo.
Hoy lo saque (sacando un tornillo y aflojando dos contactos), lo traje para casa, y le saque un capuchon (miniatura) de goma, el cual le pasan en fabrica un alambrecito muy finito.
Lo saque con cuidado al alambre y saque el capuchon de goma, quedando a la vista un botoncito muy finito que cierra el contacto.
Lo accione varias veces, le instale el capuchon de goma, le puse el alambre y lo instale en la moto, por suerte quedo perfecto y funcionando.
Entiendo que la presion que tiene un resorte dentro del bulbo es poca con respecto a la que le ejerce el capuchon de goma.
Paracera una boludez, pero te puede salvar de que te lleven puesto de atras, al no ver la luz de freno (si solo frenaste con el delantero).
Por las dudas revisenlo en les lleva unos segundos (verificarlo apretando la palanca de freno y viendo la luz) y les puede salvar la vida.
Abrazos
Abrazos
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
Re: (Solucionado) No me enciende Stop con el freno delantero
Ami me pasa lo mismo y ya lo revise varias veces pero es como que la gomas es demaciado dura y no deja funcionar correctamente el bulbo estoy viendo como lo soluciono.
MFK08- Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Tengo el mismo tema, el otro dia le saque el alambre y quedo bien, ayer sali y otra ves no funciona.. me parace que le saco el capuchon al diablo y listo. Si alguien conoce alguna solucion sera bienvenida.
MFK08 escribió:Ami me pasa lo mismo y ya lo revise varias veces pero es como que la gomas es demaciado dura y no deja funcionar correctamente el bulbo estoy viendo como lo soluciono.
TEngo la misma opinion que vos luego de haberlo desarmado, la goma se endurece y el resorte interno del bulbo no la vence.
Lo ideal seria conseguir una gomita mas blanda ya que cambiar el bulbo seria mas complejo.
Es un lindo tema para plantear como comentario a Fabrica no?????
Quien tenia el contacto con el representante en Latinoamerica de Bajaj???? telefono.......
Estoy en la moisma!!! Yo toco el bulbo y funciona, pero al rato ya deja d hacerlo!!!
gonza_09- Cantidad de envíos : 326
es un tema que debe valer centavos arreglar, pero puede costar la vida
hay que ponerse a revisarlo un rato apenas tenga tiempo lo reviso y veo que puedo hacer
Jodera si se le saca la goma directamente??
yo tengo una 180! y me pasa exactamente lo mismo.
Gente me parece como dicen en otro post que el frio esta jodiendo para que la goma se endurezca y no deje accionar el bulbo.
Igual estaria bueno si alguno descula que otra gomita ponerle y lo comente, a veces se consigue como repuesto de otro producto...........
yo le heche agua caliente a la gomita esa y anda perfecto la luz, es por el frio q la goma se endurece y no cede, con agua caliente o un encendedor sin quemar la goma, se soluciona, pero cada vez q tengamos q salir a la matina hay q hacer lo mismo jaja.
Yo hice lo mismo me hincho las pelotas y la tire un rato en agua caliente la deje ahi hirviendo un ratido quedo como un chicle la gomitas y no jodio mas paso el invierno sin joder!!! lo unico que ahora no me puedo sacar la mania de que cada vez que toco el freno de adelante busco un reflejo para ver si sigue andando me dejo traumado!..
Saludos.-
Saludos.-
Fede-rouser-180- Cantidad de envíos : 122
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal-Villa Luro
» No Funciona Stop Freno Delantero de mi 135 (SOLUCIONADO)
» luz de stop - freno delantero
» Luz de stop de freno delantero
» Freno delantero y luz de stop
