CADA CUANTO AHY QUE LIMPIAR LA CADENA DE MI PULSAR 135
+6
Ronald
gargola negra
GERMAN DE RAFAELAp
xerealkiller
fedeurvi
hufito
10 participantes
una inquietud. cada cuanto hay que limpiar la cadena de mi pulsar pues esta todo negra y tiene 2000 kms desde salir nueva pues la miro como sucia con polvo y todo pero no se como limpiarla
Última edición por hufito el Sáb Jun 11 2011, 17:11, editado 1 vez
hufito- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 07/06/2011
Localizacion : ipiales
Re: CADA CUANTO AHY QUE LIMPIAR LA CADENA DE MI PULSAR 135
hufito escribió:una inquietud. cada cuanto hay que limpiar la cadena de mi pulsar pues esta todo negra y tiene 2000 kms desde salir nueva pues la miro como sucia con porvo y todo pero no se como limpiarla
importante. . . . .cada 500 km o en su defecto domingo x medio. . . .es importantisimo mantener limpia la cadena
abrazo y buenas rutas
Por lo general cada 500km o cuando ya la veas muy sucia... saludos
CUANTO MAS SEGUIDO MEJOR, Primero pasa un trapo con un pcoco de nafta si está muy sucia o si tiene arenilla y despues algun aceite en aerosol para cadenas. yo no uso WD40 porque se me hace que le acorta la vida util a la cadena.
Localizacion : RAFAELA
para mi tampoco es bueno el wd40 tengo entendido que es bueno para aflojar pero no para lubricar, yo uso 1 vez por mes "jet wax" lubricante de cadenas de bardahl y a mi me da muy buen resultado. para limpiarla usa un cepillo de dientes viejo con kerosene o nafta antes mencionada, yo lo hago en seco por miedo a que la nafta reseque los orings que tiene entre los eslabones pero cada cual "maneja su autito" y despues teniendo el caballete puesto y distancia entre el piso y la rueda trasera, pongo primera y mientras gira le aplico el aerosol. un abrazo. Gaston
gargola negra- Cantidad de envíos : 187
Fecha de inscripción : 19/06/2011
Localizacion : SAN FRANCISCO (CÓRDOBA)
Por lo que estuve averiguando a lo largo del tiempo que la tengo a la rouser... y luego de haber cambiado ya la transmision... comparto mi forma de mantener la cadena que hasta ahora me esta dando muy buenos resultados:
La lavo con kerosene y un cepillo de dientes todos los domingos (O cuando la lavas)
Despues la seco con un trapito.
Luego lavo la moto, le tiro un poco de shampoo o lo que uses para lavar la moto asi saca los restos de grasa que le queden.
Despues que termino de secar la moto le pongo GRASA EN AEROSOL (Uso una MOLIKOTE), pero creo que cualquiera le va bien. (No la dejes mucho tiempo sin ponerle el lubricante porque se te puede comenzar a oxidar).
NO USES JAMAS WD40 O PARECIDO PORQUE TE DESTRUYE LA CADENA. La transmision anterior de mi moto me comenzo a hacer ruido a los 3000kms por usar esas porongas.
Espero que te sirva. Un abrazo
Ronald- Cantidad de envíos : 384
Localizacion : Catamarca
el wd40 no tiene adherencia lo pones, se escurre, punto, se debe aceitar con un aceite especial para cadenas con oring en lo posible con teflon (es la q te queda la cadena blanca) con eso lubricas bien y se la aguanta hasta la proxima lavada, q debe ser cada 500kms.. ahora la pregunta deberia ser cuada cuanto debo, yo particularmente no la lavo tan seguido.. tambien se debe lavar un dia como hoy de lluvia o q se moje la cadena
te dejo un video para q veas como se hace
https://www.youtube.com/watch?v=dRhCUIUNx3A
(no lo posteo aca porq no anda el boton y no me acuerdo el codigo el q se acuerde q lo vuelva a subir)
otro tip.. cuando lubriques.. gira la rueda vos con la mano, no pongas primera y dejes q se gire con el motor, despues sos otro de los ilustres miembros del foro q perdieron partes de los dedos limpiando la cadena..
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
LOS QUE DIJERON QUE LA CADENA LA LIMPIAN CON NAFTA, LES TENGO QUE DECIR ,MUY A LA PESAR QUE SE EQUIVOCAN, LA NAFTA, POR MÁS QUE LA LAVEN POSTERIORMENTE A LA CADENA, RESECA Y DETERIORA LOS O ´RINGS Y A LA CORTA, SE DESPRENDEN Y LA CADENA SE AFLOJA TODA, TANTO EL LARGO COMO EL JUEGO AXIAL.
UN BUEN TRABAJO ES RETIRARLA,PONERLA A REMOJO EN UN POCO DE QUEROSENE O GAS OIL, CEPILLARLA, DEJARLA ESCURRIR, GRASA DE CADENA DE MOTO DE BUENA CALIDAD Y VOLVER A COLOCAR. DESPUÉS ME CUENTAN(SI SON SUAVES CON LAS ACELERADAS, FRENADAS, PASADAS DE CAMBIOS,ETC) CUANTO LES DURA.
SALUTIS
SALUTIS
Pregunta, como para no abrir otro tema, la verdad que ni enterado, soy nuevo con la moto pero ya tiene como 8000 km, que pasa si no la limpio cada 500 km, la arruino???
ashietk- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 05/09/2014
