FUNCIONAMIENTO DEL CUENTA VUELTAS
+4
decimetango
dermi
alana6
alberto sebastian
8 participantes
HOLA A TODOS:Tengo una situacion con el cuenta vueltas de la 220 cuando arranca tarda unos segundos en marcar quiero saber si esto es normal y si n o lo es alguna solucion SALUDOS Y GRACIAS
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 73
Re: FUNCIONAMIENTO DEL CUENTA VUELTAS
Es normal, al poner contacto hace un auto test, llega la aguja al tope y vuelve a 0, despues de eso funciona normalmente.
Anda bien tu "vueltimetro"!!!
Sergio
Sergio
Te recomiendo que esperes que se apaguen las luces del tablero antes de dar marcha (fin del auto testeo), para evitar tildadas y cosas raras del tablero
hola alberto... .posteaste en la seccion de la 200, ahora te muevo el tema al de la 220... pero segun recuerdo no es algo fuera de lo comun.. es decir.. si tarda un instante solamente...
Igualmente el cuentavueltas es bastante perezoso, no marca bien en aceleradas cortas,
Dale contacto y esperà a que haga el Test,una vez que termina ahi recien dale arranque! Saludos!
massimun- Cantidad de envíos : 194
Localizacion : Neuquen Cap.
las motos de ahora son asi, testean y luego se les da arranque como bien te dijo dermi es recomendable testear y una vez q finaliza arrancar la moto
Alguien sabe para que hace ese testeo, no sera de "facha" solamente?. Que me pueden decir al respecto?
es un testeo electronico.... como cuando salis de joda decis "llevo forros? si.... llevo plata? si.... llevo documentos? si..."
el tablero hace lo mismo.. chequea que todas las luces funcionen y el resto de los sistemas... hay muchos sistemas hoy en dia que hacen eso en el arranque
mientras arranque y termine el test y quede normal en cero . .esta bien, si falla tarde . se tilda .. queda en e 1.000 o mas o menos vueltas no termina, tarda en prender, tenes quemado por quemarse el fusible que esta al lado d ela bateria enu na cajita chiquita
Gracias m uchachos por sus datos somos un ejemplo de cooperacion estoy muy conforme con el club no creia que en este pais funcionara de esta forma SALUDOS
Edad : 73
» Luz de cuenta vueltas
» problemas cuenta vueltas
» Oscila el Cuenta Vueltas
» Cuenta vueltas muere!
» Cuenta vueltas marca 2000 de mas
