Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
+4
kbza1982
sagrado
tegarg
jocha73
8 participantes
Hola a todos!!! alguien sabe a que se puede deber esto?... Como dice en el tema vos pones luz baja y se prende el testigo de alta en el tablero y con la alta ovbiamente ocurre esto!! pero al pasar a baja deberia apagarse!!!
No esta trabado ni la llave alta/baja
No esta quemado el foco
No esta trabada el interruptor de luz de pase QUE PODRA SER!!!!
Muchas GRacias!!!
Muchas GRacias!!!
Re: Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
y debe ser un falso contacto o en la perilla o bien en el led del indicador. Lo mejor seria que te lo vea un electricista, es como que siempre recibe corriente el led del indicador. Cuando apagas las luces esta se apaga tambien o queda siempre prendida?
jocha73 escribió:y debe ser un falso contacto o en la perilla o bien en el led del indicador. Lo mejor seria que te lo vea un electricista, es como que siempre recibe corriente el led del indicador. Cuando apagas las luces esta se apaga tambien o queda siempre prendida?
Hola MEN... no vos cuando pones las luces de pocision por asi decirlo esta todo bien el tema es cuando encendes las luces bajas ya te salta el led azul y cuando pones altas se mantiene ahi... es medio extraño el tema... y es chocante andar con la luz azul ahi prendida todo el tiempo!!!!!
jeje ...bueno gracias de todas formas voy a seguir investigando.
o sea la luz anda bien, cuando pones la baja prende la baja y cuando prendes la alta prende la alta? el tema es el indicador del tablero, no?
la verdad ni idea que puede ser
tegarg escribió:o sea la luz anda bien, cuando pones la baja prende la baja y cuando prendes la alta prende la alta? el tema es el indicador del tablero, no?
Tal cual lo decis. La luz anda perfecto el tema es el led indicadorcito hermoso color azul que ya lo veo hasta en los sueños!!! jeejej ...voy a hablar a don BAJAJ y le voy a decir que me explique el por que de esto!! jaja...
a mi me paso algo parecido, cuando cambie la luz de la patente q estaba quemada se soluciono
sagrado- Cantidad de envíos : 148
Hola, hace 3 tres días que tengo mi bajaj 180 y tengo el mismo problema que jpbernacki, cuando pongo la luz baja se prende la alta (el led indicatorio del tablero también) también tuve un problema de un chillido en la rueda delantera que solucioné sacando el cable del velocimetro en la rueda y le puse w40.
La verdad que me siento muy defraudado por la moto, pense que era de mas calidad.
Mañana la llevo al concesionario y espero que me solucionen estos problemas...Tengo mucha bronca en este momento Fuck Guerrero!!!
kbza1982- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 10/01/2011
Por las dudas les digo que prueben ver si todos los cables están bien enchufados, verifiquen todas las fichas, a mi me la entregaron con los cables del panel trasero mal enchufados y las luces se prendían y apagaban con cada contorno que pisaba la moto, ajuste bien los enchufes y quedo joya :p...
Localizacion : San Luis
Por una de esas casualidades, no te pasó cuando pusiste una Lámpara de Led?
GNB1967- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/05/2019
A Demoom le gusta esta publicaciòn
Hola GNB, no creo que te conteste, es un post de 2011 y ya no esta en el foroGNB1967 escribió:Por una de esas casualidades, no te pasó cuando pusiste una Lámpara de Led?
Abrazo
Hola solucione el tema , un cable q va a tierra estaba suelto, y el bombillo también estaba haciendo mal contacto, limpie y volví a conectar y se solucionó todo.
Richigar- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 30/12/2019
Localizacion : Bogota
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
» Luz Baja/alta
» La luz LED de alta permanece encendida
» Testigo de luz alta de tablero
» Testigo de luz alta en tablero encandila
» Luz Baja/alta
