Dimensiones de las ruedas
+5
chacho8855
angeldejean
Jorge53
emid85
Diego1972
9 participantes
Hola,
Les escribo para preguntarles sobre las dimensiones de las ruedas de la Avenger 200, y las que trae la Avenger 220. Ya que según se ve en catálogos las ruedas traseras son distintas. Pero hablando con un "colega" del foro, me dice que en un test que hace la revista La Moto, de noviembre de 2010, las dimensión de la rueda trasera de la Avenger 200 no es la que informa Guerrero en el manual, si no la que informa Bajaj para la Avenger 220.
Avenger 200
(Según manual pulicado por Guerreo en http://www.bajaj-guerrero.com.ar/index.php?p=productos-detalle&tipo=1&id=17 )
Rueda delantera: 90/90 x 17
Rueda trasera: 120/80 x 17
Avenger 220
(Según lo informado por Bajaj en http://www.bajajauto.com/avenger_technical_specs.asp#topLook )
Rueda trasera: 130/90 x 15
Los que tienen la Avenger 200 ¿Qué dimensión tiene la rueda trasera?
Avenger 200
Avenger 220
Re: Dimensiones de las ruedas
En mi moto son asi:
Delantera: 90/90/17
Trasera: 130/90/15
creo que no hay diferencia mas alla del motor entre la 220 y la 200
El manual es un desastre. si lo comparas es exactamente el mismo que el de las rouser. solo cambia las fotos. pero en las especificaciones tecnicas da lo mismo. cualquiera.
Delantera: 90/90/17
Trasera: 130/90/15
emid85- Cantidad de envíos : 889
emid85 (Miér Dic 15, 2010 11:58 pm) escribió:En mi moto son asi:
Delantera: 90/90/17
Trasera: 130/90/15
Tenés razón y es en general con todas las marcas. Hacen un modelo distinto y te dan un manual con especificaciones generales y fotos cambiadas.
Otra también, es entregarte manuales en inglés u otros idiomas.
Pero la culpa es de las fábricas y su poco interés en los usuarios. La verdad tendría un costo mínimo hacer algo como la gente.
Última edición por Jorge53 el Jue Dic 16 2010, 09:06, editado 1 vez (Razón : Correcciones)
Jorge53- Cantidad de envíos : 137
Fecha de inscripción : 07/11/2010
Edad : 70
Hola!
Las medidas de ruedas de la 200 son:
Lo que sucede es que el manual está mal hecho... la mayoría de las indicaciones corresponden a la rouser 200 y no a la avenger.... por ejemplo, tampoco son correctas las indicaciones de presión de las gomas ni de los watts de la luz principal... incluso hay fotos de la Rouser en el manual de la Avenger...
Salute!!
Salute!!
angeldejean- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Localizacion : Bell Ville - Córdoba
angeldejean escribió:Hola!
Salute!!
ups... yo siempre cargo las gomas 28 y 28 si voy solo o 28 30 si voy cargado porque asi lo dice el manual.. cual es la presion correcta???
La presión correcta de inflado es la que dice el fabricante del neumático. No el de la moto.
Saludos,
Diego
Saludos,
Diego
emid85 escribió:angeldejean escribió:Hola!
Salute!!
Encontré este sitio de España de donde se pueden sacar cosas interesantes. Como ésta referida a la presión de los neumáticos para motos: "La mayoría de los daños en los neumáticos se producen debido a una presión de inflado inadecuada. La presión de inflado desempeña un papel fundamental en la conducción de la moto. El fabricante debe indicar siempre la presión de inflado que se debe utilizar. La presión se indica en el manual de la moto o en una pegatina situada en la palanca de la rueda trasera o en el cubrecadena. La presión de inflado debe comprobarse con los neumáticos EN FRÍO, ya que la presión aumenta durante la conducción (debido al calentamiento). Se recomienda comprobar la presión una vez por semana. Si va a conducir con un acompañante o con equipaje pesado, aumente la presión de inflado en la rueda trasera en 0,2 bar. Si la presión de inflado es demasiado baja, los neumáticos se calientan en exceso, presentan mayor resistencia a la rodadura y el neumático puede acabar rompiéndose. Si la presión de inflado es demasiado alta, disminuyen la comodidad y la seguridad al volante, y el desgaste es irregular y más rápido. Después de comprobar la presión, no olvide volver a ajustar el capuchón de la válvula con una junta de goma" Fuente: http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=1127&cart_id=44574420.1127.1283&s_p=Reifenbegriffe
Diego1972 escribió:Encontré este sitio de España de donde se pueden sacar cosas interesantes. Como ésta referida a la presión de los neumáticos para motos: "La mayoría de los daños en los neumáticos se producen debido a una presión de inflado inadecuada. La presión de inflado desempeña un papel fundamental en la conducción de la moto. El fabricante debe indicar siempre la presión de inflado que se debe utilizar. La presión se indica en el manual de la moto o en una pegatina situada en la palanca de la rueda trasera o en el cubrecadena. La presión de inflado debe comprobarse con los neumáticos EN FRÍO, ya que la presión aumenta durante la conducción (debido al calentamiento). Se recomienda comprobar la presión una vez por semana. Si va a conducir con un acompañante o con equipaje pesado, aumente la presión de inflado en la rueda trasera en 0,2 bar. Si la presión de inflado es demasiado baja, los neumáticos se calientan en exceso, presentan mayor resistencia a la rodadura y el neumático puede acabar rompiéndose. Si la presión de inflado es demasiado alta, disminuyen la comodidad y la seguridad al volante, y el desgaste es irregular y más rápido. Después de comprobar la presión, no olvide volver a ajustar el capuchón de la válvula con una junta de goma" Fuente: http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=1127&cart_id=44574420.1127.1283&s_p=Reifenbegriffe
Buen aporte Diego.
Edad : 70
Salute!!
La presión correcta es de 21 adelante y de 25 atrás... lo dice el sticker que viene pegado al cubrecadena, donde también se indican las medidas de los neumáticos...
Suerte!!
mmmm.. el sticker mio volo una vez que lleve la moto al lavadero pero estoy casi seguro que decia 28 28, y que habia un sticker pegado arriba del otro :S.
Las medidas son 90/90 x 17 y 130/90 x 15... la presión es de 21 - 25... si la paso de esa presión, parece que fuera todo el tiempo manejando sobre ripio...
Mi sticker todavía está pegado...
Ya que están hablando de la presion de inflado pregunto, alguien está usando nitrógeno? Ando con ganas de probar y ver que pasa. Estube averiguando un poco.
Les dejo un link si les interesa
http://debates.coches.net/printthread.php?t=18114
chacho8855- Cantidad de envíos : 216
angeldejean escribió:Las medidas son 90/90 x 17 y 130/90 x 15... la presión es de 21 - 25... si la paso de esa presión, parece que fuera todo el tiempo manejando sobre ripio...
emid85 escribió:En mi moto son asi:
Delantera: 90/90/17
Trasera: 130/90/15
ahora una pregunta q pasa si le pongo 140/90/15 afecta en algo
osomalo- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Pregunta:
Que medida de camara lleva tanto la rueda delantera como la trasera.
Ya que mi intento de ir a chascomus se vio frustrado por un clavo de 10 cm de alto y que entro de cabeza en la rueda trasera. Si de "cabeza".
Asi que ahora, por las dudas, me quiero llevar un par de camaras.
Se agradece la respuesta.
Hola! parece uqe hace rato que no hay actividad por aca. Acabo de comprar una avenger 220 (tuve rouser 220).
Alguno consiguió cámaras como la gente? veo que está dificil, no hay mucha variedad. Una vez me contaron de unas... creo que michelin.. no se, que tenían como 5 mm de espesor.
tomasraum- Cantidad de envíos : 21
Localizacion : Buenos Aires - Villa Adelina
» Cambio Dimensiones Llantas
» dos ruedas por 1ra vez
» ruedas..
» BALANCEO DE RUEDAS...............
» LOCO POR LAS DOS RUEDAS
» ruedas..
