Chillido en rueda delantera!
+14
bombero
GazzZ
Virago
rodoter
Gasolero
pablo rodrigo v
Yondaime
roach
cesarcampo
robinsss
Xilog
emarcos88
Ronald
18 participantes
Hola amigos... queria comentarles el problema que tengo.
Cuando la compre 0km al primer viaje note que chillaba como si rozara algun metal en la rueda delantera... como era nueva pensé que eran las pastillas de freno que tenian que gastarse un poco, pero con el tiempo me di cuenta que no lo hace todo el tiempo, sino que cuando ando un rato o si voy por una calle poseada comienza a chillar (el ruido es como cuando frenas y chilla) me inclino ahora por pensar que es un ruleman de la rueda delantera y voy a esperar a cumplir los 5000 km para que me lo revisen el el service. El ruido a veces es insoportable, no por fuerte sino por molesto, y por cierto es intermitente, no un solo chillido sino que es intermitente en una frecuencia uniforme no se si se entiende. ¿Que opinan?
Ronald- Cantidad de envíos : 384
Localizacion : Catamarca
Re: Chillido en rueda delantera!
a mmi me pasa lo mismo pero solamente cuando voy despacito desarme la rueda la engrace por dentro y hace lo mismo no se que mierda es pero ya no le doy bola hoy la desarmo otra vez para ver bien q es
emarcos88- Cantidad de envíos : 210
Fecha de inscripción : 28/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - La Tablada
A mi me lo empezo a hacer pero atras cuando cambie el freno trasero por una zapata de yamaha 125, revise engrase todo, limpie y lubrique y no lo hizo mas. yo desarmaria y limpiaria porque si es un problema de grasa o lubricacion... dejarse estar por esperar un service provoca el desgaste innecesario de las partes que al rozar producen ese chillido... puede ser que sean pastillas pero por flojas o mal colocadas pienso yo... si no te falta mucho consulta pero si te lo hace desde que la compraste porque no consultaste en el primer service???
Xilog- Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 12/04/2010
No consulte en el primer service porque pense que era la pastilla de freno que le faltaba algo de desgaste, y ademas no lo hacia todo el tiempo asi que si les decia y me pedian que les muestre cual es el ruido no iba a poder porque no lo iba a hacer, antes lo hacia solo algunas veces...
Y para el service de los 5000 me falta... voy 2500 recien
A mi tambien me hace ese ruido,es una molestia. En el service me dijeron que era de la pastilla pero ya llevo 1500km y no se fué y ando todo el tiempo en ciudad a si que lo uso mucho al freno.
hola chicos ami tambien me pasa lo mismo pero solo cuando voy despacio o en envion sin acelerar no c q es pero ya tengo 3800 km en el tercer service lo voy a c omentar asi me lo solucionan .
Ronald antes de los 5000 km no tenes otro service a los 3000 km o 3500 km , por lo menos yo lo tuve , fijate . saludos
cesarcampo- Cantidad de envíos : 229
Fecha de inscripción : 23/09/2010
Localizacion : Buenos Aires - El Palomar
Fijense que hay una gomita al final de los barrales en donde se agarra la rueda delantera. Esa gomita hace friccion y genera ese silvido...
Gracas por el dato mat . s aludos
Si esta muy bueno el dato mat. y como consejo a todos los demas les digo que esta muy mal eso de esperarse a los services. cualquier duda o consulta y mas con un problema tendrian que acudir al service ya que es su obligacion solucionarles todos los problemas sin cobrarles porque para eso es la garantia, no solo para los services... yo iria y les diria que la moto que me vendieron hace tal o cual ruido y si no lo hace en el momento o solo a veces igual exigir una solucion. Hagan valer sus derechos de consumidor muchachos, no compraron la china, compraron una bajaj y es una moto que bien ensamblada no tiene que tener boludeces como esas...
Buenas! Te hago una consulta, que se puede ahcer con esa "gomita" para que no chille! porque es mucho el ruido que hace, bah es mas bien molesto...
tal cual lo cuentas me ha pasado, pensé que eran las pastillas y hasta el servi dijeron que era eso pero ni ellos saben que hacen, la realidad es la rueda debes desarmarla y engrasarla y chau chillido
Yondaime- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 31/12/2010
maldito ruidito en la rueda delantera
Estimados: soy nuevo en el club, compre una bajaj 220 s y tengo el mismo ruido desde hace unas semanas. Mi moto tiene recien 870 km, vi que algunos usuarios hablan de una gomita al final de los barrales. Alguno me podria decir de que gomita hablan ya que no la encuentro?
saludos a todos
saludos a todos
pablo rodrigo v- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 19/02/2011
Localizacion : entre rios
Ponele WD40 en el eje y listo.
Si pones la oreja en el eje vas a escuchar que el chillido viene de una goma de adentro del eje que esta como seca.
Yo me di cuenta porque cuando mojé el eje se me fué el ruido.
Si no es eso, es el dico de freno, ahi aguantatela, no le pongas nada que se va solo.
creo que se refiere a la goma que tiene el reenvio es en donde termina la (tripa) del acelerador justo ahi adentro tiene una gomita que no permite que entre basura y agua, para eso tenes que desaemar la rueda y ahi engrasar todo el reenvio, supongo que se rifiere a eso, porque en mi caso es eso que hacia ruido
rodoter- Cantidad de envíos : 345
Ronald escribió:Hola amigos... queria comentarles el problema que tengo.
A veces pasa que las pastillas como no son demasiado "Buenas" se cristalizan y hacen ese chillido, me a pasado en mi motomel, lo que hice fue sacar las pastillas y con una sierra de metal hacer un pequeño tajo en el medio a la Pastillas, (NO la parte metalica, solo la cinta que se usa para que frene).
Yo lo solucione con eso, de echo cuando las cambie de nuevo por las originales volvio el ruido molesto y volvi a hacer el mismo trabajito.
Proba de hacerle un tajito de no mas de 1 milimitro y proba.!
Espero se solucione.
Suerte
Virago
mira yo tuve ese problema, me tenia podrido y no encontraba la solucion
agarre WD-40
le mande a esa gomita que dicen uds. y santo remedio
ya hice 1500km y nada.
salu2
agarre WD-40
salu2
Localizacion : avellaneda
A mi tambien me paso la lleve al service y le pusieron grasa de litio (la grasa de color rojo) dentro del renvio y asunto solucionado creo que es mejor la grasa de litio que el wd40 para estos casos. Saludos
bombero- Cantidad de envíos : 110
Fecha de inscripción : 23/12/2010
TAL CUAL ES ESO...A MI ME PASO LO MISMO Y LO SOLUCIONES CON UN CHORRITO DE WD-40 Y NO JODIO MAS.Mat*. escribió:Fijense que hay una gomita al final de los barrales en donde se agarra la rueda delantera. Esa gomita hace friccion y genera ese silvido...
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 25/09/2012
Hola,
Tengo el mismo problema. La rueda delantera hace un chillido continuo en cuanto gira. Suena como una bisagra vieja.
El ruido viene del lado izquierdo de la rueda delantera. Creo escuchar que sale de la carcasa de plástico donde termina la tripa del velocímetro (?)
¿Alguno sabe que puede ser? Mañana me iré de una escapada para ver al service de la garantía. Mi temor es que se rompa algo hasta llegar ahí.
Saludos,
Diego
Saludos,
Diego
es el eje.. q se seca porq tampoco mucha grasa no trae.. engrasalo y vas a ver q desaparece, sino ponele wd40 o espera q se calla solo el grillito, ahi es cuando se te desgasto el eje
quizas con un poco de vaselina entre el eje y la pollera guardapolvo de proteccion se valla, pero creo que el chillido se debe mas al rozamiento de las pastillas de freno contra el disco, para sacarte la duda con una lija de grano 80 quitale el brillo al disco de ambos lados y comproba si deja de hacer ruido.
Hay que tener mucho cuidado con los gomeros ya que ensamblan tdo asi como viene ya que no les interesa mas que emparchar la rueda.
argento21- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Localizacion : Lanus Oeste
» Chillido en eje de rueda delantera! =S
» Solucion al problema de chillido en la rueda delantera.
» Ruido/chillido en la parte delantera
» Rueda delantera
» rueda delantera frenada
» Rueda delantera
