Se murio el tablero
+8
walys
nanolanda
Luchorosarino
adrianmunoz2005
RAPTOR200
MAGNO1974
Maury37
maury050473
12 participantes
Se murio el tablero
Hola, muchachos el fin de semana viniendo de viaje, me empezo a parpadear el tablero, la velocidad se marcaba por la mitad, la nafta me marcaba lleno y vacio, asi hasta que se fue como apagando todo el tablero, por favor si a halguien le paso cuenteme como lo soluciono, ya que no tengo idea que puede llegar a ser, porque si fuera la bate no me arrancaria y arranca perfecto. Desde ya muchas gracias.
Mauricio
Mauricio
maury050473- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 23/11/2009
Localizacion : Buenos Aires - Pilar
Re: Se murio el tablero
Q misterio...espero no sea grave! Suerte! Probá sacar la máscara y revisar todos los cables... No se me ocurre otra cosa, de última mandala al mecanico de confizna o adonde la compraste...
Maury37- Cantidad de envíos : 279
Localizacion : Sunchales(Santa Fe)
hola que tal !la tenes en garantia ?? si es asi llevala urgente ! y si no fijate el fusible del lado izquierdo de la cacha a veces se quema y puede ser la falla ... tambien ehh leido por ahi que si la luz de la patente se quema puede traer problemas al tablero no se como pero es asi .. saludos espero que no sea nada grave ..
Gracias Leandro, no sabia que tenia fusible, me fijo tambien lo otro por las dudas, yo tambien espero que no sea nada grave che, Cuando la desarme te cuento, saludos
hola maury me parece que tu problema no es electrico..sino electronico ...deberias quitar la mascara y revisar tornillos flojos del display ,tal vez con algun bache se desacomodo...no creo que sea nada grave..saludos
se te corto algun cable amigo.... revisa el fusible, si no! se esta por quemar... y manda poca intensidad...
adentro de la mascara esta la central de la computadora, son 10000 cables, desarma el frente ponela en marcha y fijate si es un falso contacto, tambien pueden ser los cables que van a los costados para adentro de la mascara, ami me paso que se me apaga y se me prendia el tablero y era una ficha haciendo falso contacto. avisanos que onda saludos.
adrianmunoz2005- Cantidad de envíos : 597
Localizacion : Tucuman
Buenas a todos! Como andan?
YO tengo mi R200 con 7000 km casi y siempre tuve un mismo problema con el tablero. La aguja del tacometro, entre las 7000 y 7500 vueltas aprox., me tiende a quedar medio boba (vieron como la de los autos viejos que van y vienen sin sentido y mucho menos precision?) y todas las veces que fui al concesionario de VTE LOPEZ me dicen que lo revisaron y que no tiene nada (MENTIRA!!!!) y que la probaron y nunca se los hizo (DOBLE MENTIRA!!!).
A pesar de eso, nunca fallo, hasta hace un par de semanas que se me murio la moto entera (se quemo el fusible de la bateria) y desde entonces cuando desconecto la alarma PST a veces se me dispara el chequeo de instrumental de la moto como si la hubiera puesto en contacto.
Alguien tiene idea de esto?
yo tenia el problema de que volvia loca la aguja del cuentavueltas y era uqe estaba en mal contacto la ficha que etsa debajo del tanque y la cacha que va a la bobina que va la bujia.. o sea sigan el cable de la bujia te lleva a una bobinita . detras de la bobinita hay una ficha porque el otro cable hace masa al chasis..
De 10 Nano!!!
La verdad no tengo ni idea de como sera ahi atras, pero si recuerdo que cuando le cambie la lamparita no me causo ninguna gracia desarmar el frente, pero bueh.
Gracias por la data, me fijo y vuelvo a comentar!!!
Muchachos revise todos los cables y fichas y esta todo normal, ahora si agarro el manojo de cables que entra al tablero tiende como a prender de nuevo una parte de el, aparentemente el problema esta dentro del tablero, lamentablemente por razones de trabajo no se lo puedo sacar para enviarlo a reparar, saben si puedo utilizar la moto igual sin el tablero o es imposible, Agradeceria si me lo hacer saber ya que me preocupa el problema, Saludos
ami lo q me esta pasando ahora es q se me apaga la parte del cuarzo se ve como apagado todos los indicadores de velocidad nafta etc menos una franja horizontal justo en el medio de los numeros grandes q marcan la velocidad...el resto se ve como muy clarito,apenas se ve.la luz naranja de fondo anda de 10 pero los indicadores del cuarzo fallan!!!
se me estara x quemar el tablero?? con 1 año de uso??!!!
walys- Cantidad de envíos : 137
buenas muchachos yo temgo u prob lema medio parecido con en tablero . es el velocimetro que me esta fallando . la pongo en marcha y salgo y no marca nada por un rato , hasta que empieza a marcar 199 . 12 . otra vez no marca nad y despues de un rato empieza a andar normalmente hasta que la apago y otra vez la misma historia quizas alguno sepa y agradeceria surespuesta o solucion
gracias y saludos
gracias y saludos
jorge1975- Cantidad de envíos : 375
Fecha de inscripción : 14/03/2011
HOLA BUENAS NOCHES MUCHACHOS , SABEN UNA COSA EL VELOCIMETRO DIGITAL ME HABIA DEJADO DE FUNCIONAR ME DIJERON QUE CUANDO EMPAZABA A FALLAR ERA PORQUE EL SENSOR QUE ESTA DENTRO DEL RE ENVIO SE ESTABA POR QUEMAR , BUENOO DEJO DE FUNCIONAR UNA SEMANA HOY SALGO PARA CAPITAL Y DE REPENTE QUE PASO? EMPEZO A FUNCIONAR OTRA VEZ LA VERDAD SIN PALABRAS VEREMOS CUANDO DEJA DE FUNCIONAR OTRA VEZ SALUDOS Z TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yo estoy actualmente con problemas en el tablero de la Pulsar200... En este momento la moto esta en Kamik-c revisandomela ademas de hacerle el service... Aun no se que es... solo se que el problema es que se reseteaba el tablero al doblar el volante y me aparecia un codigo, creo que JC2 o algo asi..... tambien prendian y apagaban los testigos del neutro y el pie.... Si a alguno le llega a pasar chifle que despues le comento q carajo era....
saludos gente!
saludos gente!
chg_200- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 05/07/2010
Localizacion : Buenos Aires - Santos Lugares
HOLA ESPERO TE SOLUCIONEN EL PROBLEMITA QUE PARA MI DEBE SER UN FALSO CONTACTO SEGURO
HOLA MAURICIO,
YO HASTA AYER TUVE PROBLEMAS CON EL INSTRUMENTAL, SE APAGABA CADA VES QUE PRENDIA LA LUS BAJA, LA LLEVE A LA CONSECIONARIA POR TODAVIA ESTA EN GARANTIA LA REVISORON Y ENCONTRARON QUE LOS CABLES QUE SALEN DE LA ENPUÑADURA ESTABAN MAL RUTEADOS ENTRE LA ORQUILLA Y ESTABAN MUY TENSOS LO QUE OCACIONO QUE EL CABLE SE CORTE Y HAGA FALSO CONTACTO, HOY EL PROBLEMA ESTA SOLUCIONADO.
gabyVW- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 15/02/2012
Localizacion : ingeniero maschwitz
A mi también me sale jc2 2.9 ya no me arranca la moto si no la empujó. .. y el tablero se prende y apaga... le cambie batería y chanchita el burro no es ... xfa si saben me avisan
Lanena0713- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 27/08/2016
Localizacion : Las geras Mendoza Argentina
» MURIO EL TABLERO
» Murio el tablero
» TABLERO MURIO, AYUDAAAA
» SE ME MURIO EL TABLERO!!! AYUDA!!
» Se murio mi tablero !!! Ayuda!!! "VIDEO"
» Murio el tablero
