Capacidad Tanque de Combustible
+13
juanchomdq87
matitoma
rafael_iuro
jochin
xerealkiller
dermi
abelito
daniel1973
AGU-R200
CabeZon
probot
17 participantes
Buenasss, les hago una consulta... Cual es la capacidad del tanque de combustible en la 200???. Un par de veces la seguí usando hasta pasar a la reserva y recién despues de 20/30kms le cargué pero nunca le entran mas de 12 litros, es normal?? o le deberia entrar mas??.
Al momento de cargar es lo mismo que la perilla de reserva este abierta o no??.
Obviamente con los 12 litros que cargo apenas llego a veces a los 300 kms de autonomia.
Graciasssss
Graciasssss
probot- Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 23/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - Pablo Podestá
Re: Capacidad Tanque de Combustible
Hoola...El tanque de la Rouser 200 tiene 15 litros + 3.2 de reserva. Consejo, cuando cargues nafta y veas q esta la nafta hasta la boca, segui metiendole nafta q no sube el nivel, osea no rebalsa...entra bien.
Saludos...
Saludos...
mat no le haria nada a la moto si la ando en la posicion de on hasta que comience a tocer y ahi la paso a reserva?? asi veo bien cuanto hace si n la reserva... por que se prende mucho antes mi luz de reserva... =S
CabeZon- Cantidad de envíos : 151
Fecha de inscripción : 04/05/2010
CabeZon escribió:mat no le haria nada a la moto si la ando en la posicion de on hasta que comience a tocer y ahi la paso a reserva?? asi veo bien cuanto hace si n la reserva... por que se prende mucho antes mi luz de reserva... =S
Es que asi se la usa capo, la tenes que usar con la llave en posicion de ON entonces cuando empieza a toser xq se queda sin nafta pones la llave en RES y tenes suficiente nafta como para ir a una estacion de servicio... Saludos
Graciasssss
Con 12 litros tendrías que hacer mucho más que 300Km. Yo con eso hago más de 400Km, bastante más por cierto.
Daniel1973
daniel1973- Cantidad de envíos : 1309
O sea que me están faltando como 5 litros para llenar el tanque y encima me está consumiendo bastante.
La proxima vez que cargo les digo que la llenen a full a ver que pasa, igual en el proximo service les digo que me la revisen a ver que pasa con el consumo.
Cuando cargan, la llave en ON o en RES??
probot escribió:O sea que me están faltando como 5 litros para llenar el tanque y encima me está consumiendo bastante.
En ON. Hace como te dije mas arriba
Cuantos Km tiene la moto? Porque en mi caso al principio me consumía un poquito más.
La llave de paso siempre tiene que estar en ON, cuando te vas quedando sin combustible además del indicador en el tablero tienes un testigo color rojo que tiene dos funciones; la primera es alertarte de que la estas pasando de revoluciones y como segunda función la de alertarte de que tienes que pasar la llave de paso a RES para que no te quedes sin combustible y pases a cargar más.
Al cargar el tanque la llave puede estar en cualquiera de las dos posiciónes ya que eso no genera ningún cambio en cuanto a los litros que cargará el mismo.
Si por las dudas no tienes el manual o lo perdiste te paso el link donde lo puedes descargar: http://www.bajaj-guerrero.com.ar/download.php?file=Manual%20ROUSER%20200.pdf
Daniel1973
Daniel1973
hola gente! una consultita... es igual el tanque de la 200 y la 220?? por que yo tengo una 220 y la misma duda que ustedes, hice la prueba de usarla hasta que tosa, pasarla a reserva y andarla un poco 15kms exactamente, no me anime a mas, pero supuestamente podes andar 100kms mas o menos con reserva. fui a cargar y le entraron mas de 17 lts!!!! (hasta el borde) y creo q tendria un par de litros adentro todavia. puede ser que entren 19 en total?? muy mucho no?? la cosa es que 17 entraron y no estaba seco. ??¿¿¿ saludos...
abelito- Cantidad de envíos : 56
Localizacion : la falda- cordoba
Abelito! definitivamente tenes 18 litros en tu tanque, al igual q la 200.
Son 15 lts. + 3.2 de reserva.
Yo antes q la 220 tuve una 200 por casi 2 años y la reserva de la 220 es muucho mas corta q la de la r200. Esto es pura experiencia personal.
Yo hice la prueba de ver cuanto queda útil de reserva.
Entro en reserva a 1 cuadra de casa, llegué, la pare en el caballete central y saque la manguera del tanque (cerrando previo la llava claro) y con unos bidones graduados salieron justos 2.2 L de combustible.
Y se notaba que quedaba algo en el tanque, pero no salia ni sacudiendo la moto
Mat*. escribió:Hoola...El tanque de la Rouser 200 tiene 15 litros + 3.2 de reserva. Consejo, cuando cargues nafta y veas q esta la nafta hasta la boca, segui metiendole nafta q no sube el nivel, osea no rebalsa...entra bien.
Saludos...
es tal cual como dice Mat, la primera ves que llene el tanque entraron 12 litros y quedo al tope, no le quise poner mas, pero un amigo de mi Zona me dijo que le siga metiendo y es asi entra una banda mas... lo que pasa es que las pistolas de las estaciones de servicio tienen un corte cuando el tanque se llena y algunas veces no se animan a ponerle mas por precaucion a que no se derrame la nafta, pero delen masa que no pasa nada... saludos
ok. gracias saludos!!!
Tanque lleno de la r-200,(17 litros)clave 468 kilometros.Por supuesto me quede a pata,con la moto al lado hasta la est de serv.
Las Varillas-Parana-Las Varillas un tanque y medio de consumo,con acompañante(bruja)y un par de cositas(carpa y bolsito con ropa)No recuerdo cantidad de kilometros.
Con la 220,tanque lleno hise 175 km y se me clavo el motor.jajajajaja,esta en consecionaria con el tanque intacto.
Nunca me duro tanto un tanque de combustible ¡¡¡¡¡¡jajajaja
Saludos desde Las Varillas...
Jochin ...
Jochin ...
jochin- Cantidad de envíos : 800
Fecha de inscripción : 28/06/2010
Localizacion : Las Varillas-Cordoba
ojo... no pasando de 100 km/h porque ahi si ves como se traga... el resto.. no la cagues a palo porque no da....daniel1973 escribió:probot escribió:
Graciasssss
Daniel1973
yo cagandola a palos a la 220 (entre 100 y 130 en ruta y ciudad) me da unos 380km con el tanke lleno hasta el borde, pero cuando le hice el ablande que no la pasaba de 6.000rpm me dio algo de 550km con el tanke lleno.
rafael_iuro- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 07/01/2011
Localizacion : loma hermosa
hola chicos, yo conla mia llenando a tope y esperando a que baje y asi sucesivamente hasta que no bajo mas, con nafta fangio o premium creo que se llama ahora hice hasta que entro en reserva 515km en ciudad, repito, todavia me quedaba la reserva. cada vez que voy a cargar son 16 litros.
matitoma- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 25/06/2010
32km/litro en ciudad es bueno par una 200/220, calculo q la 150 debe dar 40km/litro.
y con el filtro tapado de ceniza cuanto llegaron a hacer???
(270km con el tanque lleno)
juanchomdq87- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 15/06/2011
gente, les paso esta prueba.
es con una PULSAR 200 (no rouser) luego de hacer 80 km con la reserva... andaba solo con el olor a nafta jeje
https://www.youtube.com/watch?v=6TEi3YqUyE4&feature=channel_video_title
un video, vale mas que mil imagenes, por lo cual vale por 1 millon de palabras
Slds
Slds
suburbanodelsur- Cantidad de envíos : 66
Localizacion : Berazategui
Muchachos la posta para saber el consumo es llenar hasta las bolas el tanque. Cuando hicistes justo 100 km cargas otra vez hasta las bolas el tanque y te fijas cuantos litros cargo, mas facil imposible.
Acabo de cargar 16,5 litros y no toque la reserva...
valentinjrr- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 10/11/2015
hola alguno sabe si me quedo sin nafta si me marca alguna luz como para poner reserva y cuantos km haces con tanque lleno
pwhite- Cantidad de envíos : 165
Localizacion : Capital
Chicos tengo un problema con la luz baja alguien me puede ayudar, soy nuevo y nose cómo hacerlo. Gracias.
Enviado desde Topic'it
Cristian gomez- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 13/06/2019
Localizacion : Lujan
» capacidad del tanque
» Capacidad del Tanque de Nafta
» Capacidad Tanque nafta?
» Duda sobre consumo de 220
» Capacidad del tanque PULSAR/ROUSER 200!
