tutorial con la solucion sobre el mal funcionamiento de las luces del tablero
Foxhound
RAPTOR200
bueno aca les dejo un tutorial explicativo que hise donde deja en claro cual es el problema por el cual la luz del tablero se enciende y se apaga.
espero que les sirva..
un error que hay en el video es en la parte (cuando digo la luz baja,me refiero a que la luz de posición disminuye su luminosidad ).
bueno el tema es el siguiente por si no quedo bien entendido.
cuando tenes el tablero que prende y apaga... tienen que mirar la luz de la patente es como un circuito o fusible del tablero, si esa luz se quema el tablero empieza a andar mal ej: prende solo, queda prendido o no anda mas.
si prende solo, seguro que con cambiar el foquito del porta patente lo solucionas seguro.
si prende y se queda prendido aunque vos no ayas accionado la tecla de las luces, también lo solucionas de ese modo.
ahora si por mucho tiempo te hiso eso y no se lo solucionaste y no prendió mas de un día para el otro es porque se te quemo la plaqueta del tablero y lo tenes que reemplazar.
el tablero puede hacer lo siguiente: prender solo, prender y apagar, quedar prendido, prender pasando las 4 mil vueltas, se vuelve loco!
ahora otra anormalidad: vas a notar en la mascara, que la luz de posición derecha de la mascara empieza a disminuir su brillo hasta que se quema. ese es el primer anormalidad. para que veas que se te quemo la luz de la patente.
OPINIÓN MÍA: es algo totalmente ilógico lo que han hecho con ese circuito. yo lo descubrí por el dato de la moto de un amigo (una moto vieja ) que por tener quemada la luz de atrás la moto no encendía. pero bueno es la única maña que tiene la moto ^^
entonces empece a buscar que tenia quemado mi moto y descubrí eso, reemplace la lampara y comenzó a funcionar bien el tablero ^^
recomendacion:cuando tengas este problema siempre deja las luces encendidas no las apagues de este modo no va a prender y apagar el tablero. utilizalo asi hasta que cambies la lampara de la patente y listo!
Última edición por RAPTOR200 el Jue Ago 26 2010, 20:41, editado 4 veces
Re: tutorial con la solucion sobre el mal funcionamiento de las luces del tablero
a ver si entendi...cuando tenes este problema,lo que haces es sacar y poner la lampara de la patente???
Foxhound- Cantidad de envíos : 439
Localizacion : Buenos aires - Martínez
copado! interesante...no lo sabia!
Q loco... buen dato.
Hay alguien que tenga una explicación porque pasan estas cosas en nuestras motos ?. a mi ya me pasó que la arranque sin esperar el ckeck que hace y andaban las luces que tenia ganas, luego de varias encendidas se normalizo todo solo.
Roberto Suarez- Cantidad de envíos : 214
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Localizacion : San Lorenzo - Santa Fe
bueno ahi agregue algunos datos por que este post hoy lo hise medio apurado ^^ espero que les sirva cualquier cosa chiflen asi los ayudo ^^
Interesante. Ayer compre la moto con 6 mil KM, ayer se me fue luz de posicion derecha. Voy a ver reemplazarla el sabado. Que me tengo que fijar (a PB porfavor).
2: Que foquito me tengo que comprar para la lus de posicion?
piojitos Philil Blue Vision entre $15 y $20 el parMaD MaX escribió:Interesante. Ayer compre la moto con 6 mil KM, ayer se me fue luz de posicion derecha. Voy a ver reemplazarla el sabado. Que me tengo que fijar (a PB porfavor).
FuenteBlueVision lamps are available in:
H1, H3, H4, H7, HB3 9005, HB4 9006, W5W, T4W and H6W.
Cual sera? Asi compro en camino o mientras estoy en la planta de mi trabajo puedo desarmar la moto q estan todas las herramientas.
Tenes q coprar los piojitos en cualquier casa de electricidad. Aclara q no es lamprara para baja/alta (H4). Compra lamparitas culote plano en cualquier casa de electricidad.
Fui a 1000 y una lampara en Cap Fed (en el centro - Aprox 9 de Julio y Corrientes creo) y les pediMat*. escribió:Tenes q coprar los piojitos en cualquier casa de electricidad. Aclara q no es lamprara para baja/alta (H4). Compra lamparitas culote plano en cualquier casa de electricidad.
- "Phillips Blue Crystal creo con culote plano!"
- A presion?
- Y Si.
Ahora falta colocarlos o ver si son estos. Gracias.
Raptor
Lamento pero no llegue a entender mucho lo que escribiste - pero me siento algo identificado.
Hace una semanan tengo la r200 y lo que note es:
1er dia se me quema la luz de posicion derecha
3er dia en el viaje por la autopista de noche no veia el tablero - no se le prendia la luz.
9 dia - ayer en el garage me di cuenta que al estar estacionada la moto y con todos las luces prendidas, la luz trasera no se prendia.
Ahora: que lamparita tengo que comprar para la luz trasera? Gracais.
MaD MaX escribió:Raptor
q raro che tendras algun quilombo electrico? a mi se me quemo una vez los de posicion y nunca mas. Los de atras estas jodido porq son leds. Tendrias q preguntar en Guerrero-.
No se si tendre problema electrico. Voy a comentarle los del service cuando a Guerrero le llega el repuesto del barral.Mat*. escribió:
Lo raro es que mencionas LED ya que en el video no parece ser LED. Saludos.
MaD MaX escribió:No se si tendre problema electrico. Voy a comentarle los del service cuando a Guerrero le llega el repuesto del barral.Mat*. escribió:
yo me refiero a la luz de stop trasera. Esa si es de Led.
No, yo decia la luz blanca trasera de posicion.
Retomando la consutla - cual lamparita me compro?
luz blanca trasera??? en rouser 200?? atras tenes los leds de posicion, los giros, y la luz de patente. q luz blanca?MaD MaX escribió:No, yo decia la luz blanca trasera de posicion.
jejejej. My bad.
Como el plastico es blanco, asumi que la luz era "de posicion" BLANCA. :S
Bueno, consulto todas las cosas en el Service. :D
problemas con el tablero
hola amigos, les cuento que soy nuevo en el foro. Despues de haber desarmado toda la instalcion electrica de mi rouser 200 con mi mecanico no pudimos encontrar la falla por la cual la luz del tablero se prendia pasando primero las 2000 rpm y despues las 4000 rpm y actualmente apenas le doy arranque a la moto se me prende automaticamente la luz del tablero y ahora se le sumo las luces de posicion. le medimos si la bateria y cargaba perfecto por lo que creo que el regulador no es. Si alguno tiene alguna sugerencia se los agradecere. gracias
Hace un mes que me falla el tablero y las luces. Me acabo de fijar y esta quemada la luz de la patente.
Gracias por la solución
lcejas- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Localizacion : tucuman
