Baterias
Baterias
Muy buenas tardes gente, muchos deben saberlo, otros no, para los q no, comparto algo de conocimiento con uds. Se vienen los fríos y los problemas de arranque como bien todos sabemos. Las baterias es un tema seguramente muy hablado pero si les toca cambiarla traten de leer bien las características de la misma, no solo las dimensiones, sino las características de potencia., una de ellas aparte de 12 v 5A dice "CCA". algunas dicen cca 55 o cca 70 o cca 110. Los cca ( proviene del inglés “Cold Cranking Amperage) es la corriente de arranque en frío durante determinado tiempo (15 segundos, 30 segundos) etc... Y es lo q les va a dar esa potencia de arranque cuando la moto esta helada...con una bateria de 55 cca o 70cca van a tener menos poder de arranque en frío q con una q tenga 110 cca, por eso a veces vemos q mas alla de las marcas hay muchas economicas, pero con muy poca corriente de arranque en frio. Asi q fíjense bien antes de comprar, mas vale gastar unos pesos mas pero en una bateria q cuando mas poder de arranque necesitamos, este ahi... Espero les sirva. Saludos...
Alejandromc76- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 03/04/2022
Localizacion : Burzaco
A cnv666, __Fede__, pablocirujano y a Diego GG les gusta esta publicaciòn
Re: Baterias
Muy buena data Ale, esto es lo que enriquece a un foro
A Alejandromc76 le gusta esta publicaciòn
