Problema Palanca Cambios
Hola, estaba andando hoy bien y de repente noto un problema con los cambios, no podía subir de 3ra.
Después me di cuenta que al parecer la palanca no vuelve. Es decir, pongo 1ra OK, levanto para 2da OK, y ahora viene el problema.
Después de poner 2da, tengo que darle un leve toque para abajo para que se acomode la palanca, y ahí puedo poner 3ra. Lo mismo pasa cuando quiero poner 4ta y 5ta (no llegué a probar la 6ta).
Cuando bajo las marchas es lo mismo pero a la inversa. Bajo a 4ta y tengo que darle un toque para arriba y se acomoda. Lo mismo para 3ra y 2da. El neutro se complica ponerlo por lo sensible, en general pasa a 1ra.
Vi un par de casos similares pero no termino de entender si es un resorte, o un tornillo o toda la palanca, y que debo hacer para solucionarlo.
No entiendo mucho de mecánica la verdad.
Gracias!
Gracias!
Nico+- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Localizacion : Olivos
A Nico+ le gusta esta publicaciòn
Re: Problema Palanca Cambios
Aparentemente se te rompio el resorte de la selectora, si es asi vas a tener que morir en el meca, fijate por las dudas si no tenes flojo el prisionero de la palanca de cambios
Si, ya me estoy haciendo la idea de mecanico.
Cual es el prisionero?
El tornillo que ajusta la palanca con el eje de la caja
Me lo imaginaba, si eso está todo OK. Hable con el mecánico para que lo arregle, un montón de guita por un resorte de 200p. Gracias!
