falla en dominar ug
falla en dominar ug
Hola buen dia les consulto por una falla en mi dominar ug
la moto no quiere arrancar
da una falla en el tablero ecu cam comunication faulire
alguin sabe que podria ser esto?
gracias
gracias
Maxi_1976- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 31/07/2020
Localizacion : zona oeste
Re: falla en dominar ug
buenas. esta avisando, que la Ecu no tiene comunicación con algún actuador. deberias llevarla a un servicio que pueda enchufar y ver de vine el problema. tambien o talvez tenga algún cable aplastado o cortado.. se desconoce el estado de la misma y su historial de mantenimiento cual no especificas para guiarte bien.. y podes postear directamente en el sector de Dominar 400. saludos
Listo, movido al foro dominar
Buenas. Escribo acá para no crear un nuevo tema,hoy llevé al service de lo 5000 a mi dominar 400 kg y para mi sorpresa y tristeza me llama el mecánico y me dice que el árbol dr levas está comido y que el me lo debía mostrar el problema por si llegara a pasar algo más grave con la moto y más allá de mis dudas fui rapido a ver y efectivamente esta comido,como raspada y sacó del filtro un montón de virutas o pedacitos de hierro digamos,el dice que es por el aceite que le pusieron en el primer service a los 500 km que no lo hizo el yo la verdad dudo que sea por eso me tiro más a que sea un defecto del material de fábrica.la verdad que me cago la vida y ojalá pueda pasarla por la garantía aunque no se si puedo aguantar los tiempos de respuesta de corven que no son cortos.quisiera saber si alguien tuvo el mismo problema y como lo soluciono.tengo fotos veo si las puedo seguir.abrazo a todos
Rafaj- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 27/05/2017
Localizacion : villa madero
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Falla 135 ls
» ¿Dónde conseguir Chicler / Gliceur / Chicleur de alta compatible con Ns 200 ?
» falla jpa 2.1
» Falla 135 ls
» falla jpa 2.1
