Rousser 220f
Rousser 220f
Buenas gente como están. Quizás puedan ayudarme. Tengo un rousser 220f a la que le hice el motor nuevo y la dejé parada. Después de meses la intente arrancar y no pasaba nafta al carburador así que lo desarme y lo limpie todo. Cambié el filtro de aire y la batería.
Ahora el problema es que para que arranque tengo que abrirle el tornillo del carburador para que largué un poco de nafta ( sale con burbujitas) y después recién arranca. Pero si la apagó y la intento prender denuevo tengo que repetir este proceso. Por donde vendrá la cosa? Las bujías están nuevas... Gracias por leer. Saludos!
EDIT: el motor lo mandé a hacer y me la dieron andando. Arrancaba bien y todo.
Facundorojas1- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/01/2019
Localizacion : Bs As
Re: Rousser 220f
Hola compañero mucho gusto. Me pasó lo mismo varias veces después de tenerla parada un tiempo. Si la nafta es vieja te recomiendo que vacies tu tanque y le cargues nafta nueva. Obviamente el vaciado hacelo directamente por la manguera que sale de la llave de paso. Proba y contá como te fue, si es que era eso. A veces también si la moto estuvo a la interperie y le agarro la lluvia puede ser que tenga agua pero cuando es así con purgarla una vez basta. La nafta se pudre después de cierto tiempo
Sk1nwalkers- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 24/08/2018
Localizacion : Rosario Santa Fe ( Argentina )
A Facundorojas1 le gusta esta publicaciòn
Re: Rousser 220f
tapa del tanque de nafta. revisa que no esten los orificios tapados. eso hace que no decante la nafta, como tambien la canilla pase de nafta. saludos
Re: Rousser 220f
Gracias por responder. Intente todo lo que me sugirieron y sigue igual. Ahora charlando con gente me dijeron que nones normal que abriendo el tornillo de la cuba salga nafta constantemente. Es así?. Eso no lleva un flotante que desagota solo cuando está llena la cuba? Abro el tornillo y no para de salir nafta.
Re: Rousser 220f
Hace las 2 cosas. Desagota por desborde y cuando abrís el tornillo también.
Re: Rousser 220f
Los orificios de la tapa no son porque la intento encender con la tapa abierta y tampoco arranca... Ya no se que hacer.
Re: Rousser 220f
un lindo asado y listo...... sino desconecta el tanque del carb. fijate si baja natural por la canilla sea en reserva u On.. si esta todo ok. descartas eso. ya vas al carb. directo. si lo tenes a mano mejor. sacas la cuba y aris el pase de nafta haciendo vos con el flotante la maniobra y ves si el punzuar funciona corrcto. como cambien, verificar si cierra bien. verifica si todos los conductos del carb estan tapados o que.. como tambien verifica si hay agua en la nafta... si vamos a la parte electrica. verifica que tenga chista normal y no de manera cortante.. puede que tambien alguna bobina este jodida. est.. aca hablamos en el aire pero ya sabemos lo basico.. nafta aire y chispa..
