Rouser v15
Rouser v15
Hola buenas tardes a todos quería consultar por un problemita que tengo con la v15 el otro día saliendo de la autopista cuando dejó de acelerar se me corta la corriente y se para el motor luego de un rato volvió la corriente y arrancó la usé dos o tres días seguidos sin ningún problema hoy a la tarde cuando la vuelvo a poner en contacto para arrancarla se corta la corriente probé de arrancarla con la patada y la moto arranca pero cuando la dejó de acelerar se apaga y sigue sin corriente. pido por favor si alguno tuvo el mismo problema me pueda decir cuál puede ser el desperfecto Muchas gracias
Froddo2007- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 24/04/2019
Localizacion : Gral. Rodríguez
Re: Rouser v15
Hola Froddo. La máquina no es Rouser. Es Solo V15.
Será carburación?
Será carburación?
Re: Rouser v15
Hola Gustavo, Perdón por lo de Rouser. no creo porque lo único que hice fue poner la llave y girar para darle contacto y se cortó toda la corriente
Re: Rouser v15
Cambiarle el fusible. Aveces vienen fallados y te vuelven loco.
Empeza por eso y contanos como te fue.
Re: Rouser v15
una vez me paso algo parecido con mi primer 220. Resulto que era uno de los cables de la batería que estaba haciendo falso contacto.
Localizacion : Castelar
Re: Rouser v15
Solucionado muchachos era el cable de uno de los fusibles que la unión estaba haciendo mal contacto.. Gracias por los datos aportados.
