PROBLEMA DE ENCENDIDO BATERIA
Hola como andan, tengo un problema de encendido en mi dominar, la verdad es el primer problema que tengo en 13mil km en año y medio.
El problema en si para mi es por el frio, el frio algo le hace a la bateria que no le da la carga suficiente para arrancar. El primer intento como que quiere arrancar sin exito, y al segundo ya esta muerta la bateria, si la empujo arranca, y al rato ya no tiene problemas. Esto siempre me pasa a la mañana temprano cunado tengo q salir a trabajar, pero a la tarde cunado tengo q volver arranca al primer intento sin ningun tipo de problema.
PD: la moto duerme afuera, bajo el techo de la galeria.
Hay alguna solucion para proteger a la bateria del frio? como puedo testear la bateria este buena?
Desde ya muchas gracias.
gero12- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 06/09/2014
Localizacion : La Plata
Re: PROBLEMA DE ENCENDIDO BATERIA
es sintoma de bateria floja ( como bien te das cuenta )
hay que revisar si la bateria lleva liquido y si tiene lo necesario .... ( no se si quiza es de gel )
revisar tambien los bornes que esten apretados y limpios ....
con un tester podes revisar si la bateria le llega la carga necesaria y tambien si mantiene esa carga en el tiempo .
despues de esto sabras si hace falta poner una bateria nueva ( es posible )
Hola Amigo, si tu bateria tiene año y medio, te recomiendo que la cambies. las baterias de hoy en dia pocas duran los dos años, y si te pasa de un año esta bien.
Pero no te fijes en el voltaje lo mas importante es el amperaje, aunque es mas complicado medirlo. Pero si con el tester la bateria te marca en la mañana menos de 12,3voltios es mejor cambiarla. Puedes ocasionar problemas o dañar otras partes del motor por arrancarla empujada como el bendix.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
Hola que tal. Necesito orientación, tengo a mi abuelo que compro su ns. Los primeros meses todo bien la marcha. Pero hace una semana, comenzó a fallar como si la bujia fallará, se le compro bujia nueva y lo mismo. Otro dato debajo del asiento tiene un capasitos roto
Diiego- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 22/07/2019
Localizacion : Chaco
